Alt 21.11.2006, 07:45   #1
HarrySpar
Benutzerbild von HarrySpar
Standard Zahnriemen
Hallo Leute, ich bin neu hier und überlege, mir einen Cuore zu beschaffen. Daihatsu ist doch eine Tochter von Toyota. Ist der aktuelle 989cm3-3 Zyl.-Motor vom Cuore irgendwie verwandt mit dem aktuellen 3-Zylinder (68PS) vom Toyota Aygo? Bzw. ist der Cuore-Motor vielleicht der Vorgänger des aktuellen Aygo-Motors? Ganz speziell interessiert mich der Zahnriemen. Der Toyota 3-Zylinder-Motor hat eine Steuerkette. Wie ist das mit dem 3-Zylindermotor vom Cuore? Hat der noch einen Zahnriemen oder schon eine Steuerkette? Falls Zahnriemen, alle wie viel km muß der gewechselt werden?
MfG, HarrySpar
HarrySpar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2006, 08:06   #2
Racemove
Benutzerbild von Racemove
also der cuore hat noch den "alten" motor mit 58 ps drin.
der 3zylinder im aygo ist ebenfalls ein daihatsumotor und entstammt dem aktuellen sirion 1.0 (hier mit 70 ps)
der cuoremotor hat dementsprechend noch einen zahnriehmen. die genauen wechselintervalle hab ich jetzt nicht parat aber so alle 90tkm sollte es schon sein.
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 21.11.2006, 10:13   #3
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Abesehen davon, verstehe ich nicht, was "noch Zahnriemen" heißen soll.
Klar, der muß nach einer gewissen Laufleistung getauscht werden. Dafür hat man dann aber auch wieder superlange Ruhe und die Steuerzeiten stimmen perfekt.
Gerade bei Laufleistungen jenseits der 200.000 km, die viele Daihatsu ohne Schwierigkeiten erreichen, freut man sich, wenn man einen Zahnriemen und keine Kette hat.
Ich würde die Entscheidung pro/kontra eines Daihatsus auf keinen Fall hiervon anghängig machen. Natürlich reißt auch bei Daihatsu mal ein Zahnriemen (meist aufgrund schlechter Wartung), aber genauso reißt auch mal ne Steuerkette- (selbst erlebt bei Saab 9000 CD-turbo Schaden damals:6800 DM).
Leider haben einige unschöne Probleme anderer Autohersteller und die übermäßige Belastung der Riemen in manchen VW TDIs sowie horrende Werkstattpreise beim Wechsel und geringe Standzeiten den Riemen in Verruf gebracht.
Wollt ich nur mal anmerken :)
Grüße
David
Geändert von bastelbaer (21.11.2006 um 10:17 Uhr)
Alt 21.11.2006, 10:45   #4
HarrySpar
Wie oft ist der Zahnriemen dann zu wechseln? Stimmen die 90000km? Kann man dieses Intervall verlängern? Bei meinem Opel Corsa ist das Intervall 60000km aber er ist erst nach 222400km gerissen. Wie teuer kommt der Zahnriemenwechsel beim Cuore? Bei meinem Corsa kostet das ca. 180€ inklusive neuer Wasserpumpe und neuer Spannrolle.
Werden beim Cuore im Zuge des Zahnriemenwechsels auch noch andere Teile mitgetauscht wie z.B. beim Corsa die Wasserpumpe und die Spannrolle?
Alt 21.11.2006, 11:11   #5
Der Cuore ist ja noch relativ neu, nur wenige haben wohl Erfahrung mit dem Wechsel. Hat dein Corsa den Riss ohne weitere Schäden überlebt, musst du ziemliches Glück gehabt haben. Lieber nach Serviceintervall wechseln, dann spart man sich womöglich hohe Folgekosten.
Alt 21.11.2006, 11:25   #6
HarrySpar
Beim zweiten Zylinder war das Auslaßventil leicht verbogen und mußte erneuert werden. War sonst aber damals kein großes Problem.
Alt 21.11.2006, 11:29   #7
Der Zahnriemen sollte alle 100.000km oder alle 6 Jahre getauscht werden, je nachdem was zuerst eintritt.
Alt 21.11.2006, 11:48   #8
Racemove
mit ziemlicher sicheheit hält der riehmen keine 220tkm.
meiner ist bei 96tkm gerissen.
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 21.11.2006, 12:49   #9
mark
Mein Händler hat was von 150€ mit Einbau gesagt.
Und so alt ist der Cuore Motor auch nicht, denn er hat einen 12V-Motor und VVT-i wie Toyota
Die 58PS die er hat reichen wirklich, dass man in der Stadt gut mitschwimmen kann. Autobahnfahren sind auch kein Problem, da er extrem leise ist, im gegensatz zum Aygo. Noch ein Vorteil ist, dass er nur normal Benzin (ROZ91) braucht.
Alt 21.11.2006, 13:05   #10
HarrySpar
Standard Zahnriemenriß
Was war denn dann alles kaputt und wie teuer war das dann zu reparieren?
Zahnriemen wechseln L701 Rotzi Die Cuore Serie 78 11.10.2016 17:47
Steuerkette oder Zahnriemen? Arni77 Die Sirion Serie 1 10.02.2012 14:53
Workshop : Zahnriemen L251 pinkwaller Die Cuore Serie 0 20.08.2009 17:49
Zahnriemen am 91er Cuore Daniel16121980 Die Cuore Serie 5 19.04.2007 00:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
