Alt 24.11.2006, 15:34   #1
tommi-61
Benutzerbild von tommi-61
Frage Tieferlegungsfedern für den L7
zu Weihnachten durfte ich mir einen Satz Tieferlegungsfedern wünschen:zustimm:
Im Netz fand ich aber nur Angebote für alle anderen, den L5 und L6.
Kaum was für den L7.
Ein einzelnes Angebot für den L7 war von H&R? mit dabei.
Von dem druckte ich mir die angebotene Bescheinigung aus und wurde damit beim TÜV vorstellig.
Der nette Prüfer schüttelte den Kopf und verweigerte den Eintrag mit der Begründung das es sich bei dem Dokument nur um eine Bescheinigung der Baugleichheit handelt und nicht um eine Freigabebescheinigung.
Hat jemand einen Tipp für mich von welchem Hersteller es für den L7 kürzere Federn gibt, die ich auch eingetragen bekomme ?
Habt Dank im Voraus
Thomas
Die Kraft der 3 Kerzen
tommi-61 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2006, 16:50   #2
Flo360
Benutzerbild von Flo360
Es gibt von Eibach Federn die Daihatsu auch als Originalzubehör anbietet. Die Eintragung ist kein Problem. Ein Teilegutachten gibt´s mit dazu.
Gruß Flo
Flo360 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2006, 16:51   #3
Schorlekönig
Hi Thomas...
...du musst die Federn vom Hersteller Eibach verwenden. Die heißen "ProKit" und werden auch von Daihatsu selber verbaut, wenn gewünscht. Eintragung ist kein Problem, Gutachten zur Vorstellung beim TÜV gibts auch unter www.eibach.de
Gruss Schorlekönig
Wer später bremst ist länger schnell
Schorlekönig ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2006, 16:54   #4
kiter
Benutzerbild von kiter
normalerweise gibt aber bei federn von H&R auch en gutachten dazu zum eintragen... hab ich zumindest bis jetzt noch nie probs mit gehabt
Alt 24.11.2006, 19:44   #5
tommi-61
ey, Toll, Danke,
da schau ich gleich mal bei Eibach rein...
Mein Dai wurde vor 2 Stunden massiv "Park-gerempelt"
Nun hab ich hinten links eine schöne große Beule drinn.
Ich hab dann die hinteren Sitze und die Seitenverkleidung ausgebaut und entdeckt, das der L7 sogar Gurtstraffer drinn hat :)
wußt ich gar nicht.
Die große Beule konnte ich zu 75% wieder raus drücken,
das hintere Radhaus hat sie aber auch erwischt
Wieder Schrauben...
Thomas
Alt 26.11.2006, 20:20   #6
Daniel-L701
Benutzerbild von Daniel-L701
moin, schau mal hier:
http://cgi.ebay.de/EIBACH-FEDERN-PRO...QQcmdZViewItem
mfg
Mein kleiner gelber:
Cuore L701
Baujahr 2000
60.000 km
Daniel-L701 ist offline   Mit Zitat antworten
Meine letzten 20 Punkte zum L7 mit K3-VE2 Simon Die Cuore Serie 23 30.03.2016 12:22
Felgen für L7 (Twingo) Flyer Die Cuore Serie 16 21.09.2011 18:11
Welche Batterie hat der L7? Brunhilde1977 Die Cuore Serie 5 08.02.2008 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
