Alt 25.11.2006, 15:03   #1
DerLEGO
Standard Gibt es eine Lösung?
Hallo und guten Tag!
Ich bin ein eigentlich froher Besitzer eines L5, habe aber eine Menge Probleme mit dem kleinen Burschen.
Nach Motorschaden wurde ein Austauschmotor eingesetzt. Seit dieser Zeit ist der Verbrauch enorm angestiegen, ich komme auf stolze 10l, die Leistung bricht oft zusammen und die Kerzen verschmutzen sehr schnell. Ist da noch irgendwas zu machen? Wäre toll, wenn jemand einen Rat hätte.
Vg LEGO
Alt 25.11.2006, 18:43   #2
Cloudbuster
L501 Fahrer
Benutzerbild von Cloudbuster
Hi,
gib mal ein paar Infos, was Du wegen diesem Problem schon unternommen hast.
Eine Grundeinstellung der Einspritzanlage scheint jedenfalls angesagt zu sein, falls nicht schon passiert.
Cloudbuster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2006, 19:23   #3
DerLEGO
Naja,
ich hab den Temp.-geber, den Luft- und Ölfilter und die L.-Sonde gewechselt. Auch wurde der Zahnriemen überprüft. Alles brachte keinen Erfolg.
Alt 25.11.2006, 19:47   #4
Da gibts ein paar Sachen die du checken solltest.
1. Ventilspiel kontrollieren, geht nämlich bei den ED Motoren ins negative, das heißt du hörst es nicht, es klingelt nicht und irgendwann verbrennen die ventile....
2. Kompression testen, aber bitte erst NACH dem einstellen/überprüfen des Ventilspieles.
Luftfilter und Zündkerzen sind frisch, bzw. die richtigen? Speziell die Zündkerzen sind gerne mal ein punkt, da diverse "Schrauberkönige" die bei VW gelernt haben immer wieder gerne Bosch oder Champion Zündkerzen blind in jedes Auto reinschrauben. Also da gehören entweder Denso oder NGK Zündkerzen rein und sonst nix!
Alt 25.11.2006, 21:12   #5
Professor Dr.Rainer hat da absolut Recht
Als zusätzliche Beigabe würe ich dem Benzin Systemreiniger beifügen und dem Kleinen bestes Oel, welches Motorreinigend wirkt, ( Liqui Moly z.B.) spendieren .
Alt 25.11.2006, 21:47   #6
DerLEGO
Ertsmal ein großes Dankeschön. Werde mal die Tipps anwenden. Vg LEGO
Alt 25.11.2006, 21:51   #7
Falsch eingestellte Ventile KÖNNEN nämlich bei deinem Motor GENAU diese auswirkungen haben!
Alt 25.11.2006, 22:18   #8
Regelmässiges Kontrollieren/Einstellen der Ventile, alle 20000km, sollte man sich bei den ED -Motoren schon angewöhnen.
Hier sei mal wieder die Pflege und Wartung angesprochen
Wenn man immer schön die Wartungsintervalle einhält, sind die Motörchen kaum kaputt zu bekommen.
Alt 25.11.2006, 22:20   #9
Zündzeitpunkt sollte auch stimmen, da über den Zündzeitpunkt auch der Einspritzzeitpunkt gesteuert wird.
Wenn alle anderen genannten Sachen nichts bringen, dann den Kraftstoffdruckregler, den Mapsensor (Drucksensor) und den Drosselklappenschalter überprüfen.
Alt 26.11.2006, 05:47   #10
62/1
Benutzerbild von 62/1
Hallo Rainer,
sorry wenn ich heute ständig an Dir rumzobbele *gg* aber die letzen Zündkerzen für meinen Charade waren von Champion. Die hab ich beim Daihatsu-Händler gekauft, mit nem Dai-Logo auf der Verpackung...
Gruss Rene
Tempomat Kupplungsschalter Lösung 1.Cuore Die Cuore Serie 15 25.01.2012 11:10
Knarzen unterm Schalthebel beim Gasgeben nach dem Gangwechsel -Lösung! alpha Die Sirion Serie 0 07.04.2011 21:06
Lösung Winterreifen auf Original Alufelge phobos Die Copen Serie 18 28.12.2006 21:24
Charade G200 Heck - praktische Lösung gesucht Radbert Lautsprecher 7 29.07.2005 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
