Alt 03.12.2006, 16:42   #1
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Standard noch nicht schön aber selten
Hier einmal die ersten Fotos von meinem Turbo, interessant wäre es für mich zu wissen wo das Öl herkommt.
Ich denke mal es ist nur eine Kleinigkeit.
Martin
Dateityp: jpg Turbo Bild 1.jpg (56,3 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg Turbo Bild 2.jpg (74,8 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg Turbo Bild 3.jpg (51,5 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg Turbo Bild 4.jpg (35,4 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg Turbo Bild 6.jpg (58,9 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg Turbo Bild 7.jpg (56,7 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg Turbo Bild 9.jpg (77,2 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg Turbo Bild 11.jpg (46,9 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg Turbo Bild 12.jpg (42,0 KB, 30x aufgerufen)
Gonzo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2006, 16:56   #2
Hallo Martin
Eine richtige Daihatsufamilie, die Du Dir da zurechtrestaurieren willst Ich finds megatoll Meinen tiefsten Respekt !!
Alt 03.12.2006, 17:00   #3
An der Stelle kommt Öl oft hin, wenn man beim Nachfüllen kleckert Viele machen dann "oben" sauber, kommen aber unten nicht ran. Oder aber O-Ring des Zündverteilers.
Alt 03.12.2006, 17:27   #4
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Hallo!
Na endlich hast Du Deinen Turbo gefunden! Glückwunsch. Und macht doch eigentlich einen recht soliden Eindruck.
Das Öl kommt vom defekten O-Ring des Verteilers, nehme ich an. Also ein Cent-Artikel...
David
Alt 03.12.2006, 17:41   #5
nivarox
Benutzerbild von nivarox
Herzlichen Glückwunsch.
Schaut meiner Meinung nach sehr gut aus dafür dass er rot ist
www.lowbudgetracing.at
nivarox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2006, 18:45   #6
EagleEye
Benutzerbild von EagleEye
joar sieht echt toppi aus, was mich abtoernt is, wie die boxen in die tuere geschustert wurde, des sieht ja mal aus, igitt.
Vielleicht wirkt es ja auch auf dem Bild nur, als wenn die gleich rausfallen und nur reingeklebt sind und hobbymaessig gemacht wurden.
Ansonsten echt ma schoner Turbo! Viel spass damit!! :)
EagleEye ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2006, 10:55   #7
kiter
Benutzerbild von kiter
ich tippe auch auf den simmerring des zündverteilers bei deinem ölverlust
@ Q_big: verrat mir mal bitte wie du da beim einfüllen öl hinkippen willst????
Alt 04.12.2006, 14:40   #8
@Kiter
Nö, kann ich nicht! Ich hatte den Ventildeckel des L201 im Kopf und da dieser den Öldeckel anders sitzen hat, gehts bei dem....
Alt 04.12.2006, 19:07   #9
kiter
ja, beim L201 hab ich das auch schon geschafft... deswegen hatte ich mich schon gewundert. beim G100 sitzt der deckel nämlich genau auf der andren seite des ventildeckels
Alt 04.12.2006, 20:15   #10
mihaelbencek
also ich hatte keinen ölverlust bei dem gtti. habe ja alle paar tausend kiolometer ölwechsel gemacht.
ja die boxen waren schon igitt drin aber bei mußte der gtti laufen und es wurde auf den motor geschaut, so sachen wie musikanlagenverbau ist für mich geldverschwendung, habe mir da keine mühe gegeben.
der gtti kommt mit wenig mühe auch optisch wieder ins schwung
gruß mihael
mihaelbencek ist offline   Mit Zitat antworten
So schön können Applause-Tachos aussehen Frog1971 Die Applause Serie 27 17.07.2007 22:04
G11 auf Suzuki 4x4 Fahrgestell - nicht gerade schön aber witzig Wilde Katze Die Charade Serie 8 02.06.2007 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
