Alt 11.12.2006, 10:26   #1
Menico
Benutzerbild von Menico
Standard Nebellicht, Modifizierungen,...
Hallo Leutz,
bin neu hier... ich hab mir grad erst vor kurzem nen Cuore L501 zugelegt.. das Auto is in nem top zustand und hat erst 50.000 km drauf.
Was mich stört an dem Auto is aber dass ich vorne keine Nebelleuchten habe... ist das normal??? Wenn ich das Nebellicht einschalte wird nur das Rücklicht stärke... vorne merk ich keine veränderung.
Was ich noch gerne wüsste ist, hat jemand von euch ne Mittelkonsole eingebaut oder ähnliches? Ich hätte einfach gern n bisschen n Ablagefach oder so... nich nur das kleine beim Beifahrersitz...
thx
lg Menico
Menico ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2006, 10:28   #2
Menico
Achso... genau... nochwas..
bei dem kleinen laufen die Scheiben immer so schnell an und man sieht fast nichts mehr... wenn ich das Gebläse einschalte gehts bei der frontscheibe dann wieder gut... aber leider nicht bei den seitenscheiben und der Heckscheibe...
gibts da n Reinigungsmittel dass vor dem anlaufen schützt oder gibts sonst irgend n trick?
Alt 11.12.2006, 10:45   #3
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Natürlich ist das normal.
Autos müssen per Gesetz nur mit einer Nebelschlussleuchte ausgestattet sein, nicht mit Nebelscheinwerfern. Nebelscheinwerfer gibt es beim Cuore als Option, aber nicht als Serie und selbst wenn, würden sie nicht mit dem selben Schalter wie das Nebelschlusslicht bedienbar sein.
Für die Heckscheibe gibt es doch die Heckscheibenheizung, mit der sollte die Heckscheibe in wenigen Minuten frei sein.
Aber was du beschreibst klingt nach Feuchtigkeit im Auto. Einfach mal die Fenster längere Zeit auflassen, wenn draußen die Sonne scheint (ok im WInter etwas schwieriger) und dein Problem sollte behoben sein.
Greetings
Stephan
Alt 11.12.2006, 11:18   #4
klasse08-15
Benutzerbild von klasse08-15
@menico
darf ich fragen wie alt du bist und wann du deinen führerschein gemacht hast? (absolut nicht böse gemeint!)
gruß klasse
Alt 11.12.2006, 11:55   #5
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Wegen der Mittelkonsole schau mal bei den Themen von K3-VET nach, der hat eine gebaut.
Jan
Alt 11.12.2006, 12:20   #6
Menico
@nebelleuchten
aha ok... wusste ich nicht... thx
kann man sowas nachrüsten?
Heckscheibenheizung... bringt ned wirklich viel... die Scheibe ist dann halt nur um die Heizelemente in der Scheibe nicht mehr angelaufen (reicht leider nicht aus um was zu sehen)...
wenn ich die Scheiben nen Spalt offen lasse sind se nach n paar mintuen wieder frei... aber ich möchte eben im Winter nicht immer mit offenen Scheiben fahren.
@klasse08-15
Hab den Schein seit Juli und bin seit Juni 18.
mfg und thx Menico
The problem with America is stupidity. I'm not saying there should be a capital punishment for stupidity, but why don't we just take the safety labels off of everything and let the problem solve itself?
Geändert von Menico (11.12.2006 um 12:23 Uhr)
Alt 11.12.2006, 12:28   #7
mv4
Benutzerbild von mv4
...vielleicht hast du ja auch bloß den Lufteinlaßhebel (steht bei mir so im Handbuch :-D ) auf Innenluft gestellt..der hebel sollte aber auf das kleine Auto mit dem Pfeil von außen nach innen zeigen.
ciao mario
Eppur si muove
Alt 11.12.2006, 12:31   #8
Xypher
stell ne Schüssel mit etwa 500g Salz über Nacht/2 Nächte in dein abgeschlossenes Auto und du dürftest keine Probleme mehr mit angelaufenen Scheiben haben. Rühre nach einer Nacht das Salz vorsichtig um in der Schüssel und stell es für eine weitere Nacht hinein. Das Salz saugt die Feuchtigkeit aus dem Auto auf.
Anderseits würd ich mal gucken, ob die Fenster richtig dicht sind und ob unter den Fußmatten keine Wasserpfütze ist.
Xypher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2006, 15:38   #9
Menico
@mv 4
ja is schon richtig eingestellt... das andere verwendet man ja nur im Tunnel damit nicht die schlechte luft reinkommt.
thx trotzdem...
@xypher
danke... den trick probier ich heute gleich mal aus...
Ich hab mir den Thread von K3-VET mal angesehen und hab schon begonnen aus Karton n Modell zu basteln... funktioniert echt gut...
Alt 11.12.2006, 17:51   #10
bigmcmurph
Das ist dann aber nicht so wirklich in Ordnung, oder ist das bei anderen L5 auch so? Normalerweise sollte die Heckscheibenheizung die komplette Scheibe frei machen, was sie an meinem L7 auch tut.
Es sagt ja auch keiner, dass du mit offener Scheibe fahren sollst. Es reciht wenn man lediglich eins - zwei Stunden im Hof die Fenster öffnet, aber mit dem Salz das ist natürlich die elegantere Methode.
Nebelscheinwerfer kann man nachrüsten, es gibt / gab da auch Original Nachrüstsätze von Daihatsu, die aber nicht gerade billig waren.
Greetings
Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
