Alt 20.12.2006, 00:29   #1
farukg
Unglücklich habe ein Problem mit den Fensterkurbeln...(L501)
hallo,
Ich weiß nicht wie ich die Fensterkurbel abmachen soll ohne etwas kaputt zu machen...kann mir da jemand helfen??
MfG
Faruk
Alt 20.12.2006, 00:38   #2
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Einen dünnen Lappen zwischen Kurbel und Innenverkleidung wickeln, festhalten und die Fensterkurbel hin und her drehen. Vorsicht, der Sprengring springt gerne ab und muss dann mühsam gesucht werden.
Alt 20.12.2006, 00:54   #3
farukg
danke, aber ich verstehe dass nicht so ganz....ich hab sowas ähnliches schonmal gelesen und schon ausprobiert...ohne erfolg..
wo zwischen soll der Lappen genau hin? hinter der verkleidung? wozu dient der lappen überhaupt?
wäre dankbar wenns nochmal genauer ginge ..
MfG
Faruk
Alt 20.12.2006, 02:30   #4
MeisterPetz
Der Lappen muss zwischen die Kurbel und die Innenverkleidung. Wenn du die Innenverkleidung an der Stelle etwas reindrückst, siehst du den Sprengring, der die Kurbel auf der Achse hältst. Dort muss der Lappen hin. Du kannst auch versuchen, den Ring mit einem Schraubendreher abzuhebeln, aber die Gefahr, dass man abrutscht und die Innenverkleidung beschädigt ist relativ hoch.
Der Lappen dient dazu, den Sprengring von der Kurbel zu hebeln. Der Ring verfängt sich im Lappen und durch Drehung der Kurbel springt er ab. Klingt komplizierter, als es ist. Wenn du es einmal gemacht hast, gelingt das sehr leicht.
Alt 20.12.2006, 12:02   #5
Xypher
Ich habs damals bei älteren Autos immer so gemacht, dass ich die innenverkleidung leicht eindrückte, den Sprengring (der die Kurbel auf der Welle hält und aussieht wie ein Omega-Zeichen) mit einem Schraubendreher vorsichtig entfernte und danach die Kurbel ganz normal abzog.
Alternativ gehts auch mit nem Handtuch zwischen Kurbel und Innenverkleidung einmal um die Achse der Kurbel wickeln und mit einem Ruck kräftig dran ziehen.
Benzinverbrauch Daihatsu Cuore L201
Xypher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2006, 12:06   #6
Ich bevorzuge auch die Lösung wie von Xypher vorgeschlagen. Habe ich beim G10 auch so gemacht....
Alt 20.12.2006, 14:54   #7
CuoreMP376
Benutzerbild von CuoreMP376
Zitat von Xypher Beitrag anzeigen
Ich habs damals bei älteren Autos immer so gemacht, dass ich die innenverkleidung leicht eindrückte, den Sprengring (der die Kurbel auf der Welle hält und aussieht wie ein Omega-Zeichen) mit einem Schraubendreher vorsichtig entfernte und danach die Kurbel ganz normal abzog.[...]
So mache ich das auch immer, mit dem Lappen hab ich es auch schon probiert, bin damit aber verzweifelt.
Allerdings muss man mit dem Schraubenzieher vorsichtig sein, da man leicht die Verkleidung beschädigen kann...
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 20.12.2006, 15:58   #8
farukg
Lächeln Danke
Vielen Dank...hat geklappt...mein bruder hatts mit dem Lappen und ich mit dem Schraubenzieher gemacht
Nun hab ich ein weiteres Problem, würde mich freuen auch da von auch Hilfe zu bekommen:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...941#post223941
MfG
Faruk
Cuore L501 Klappergeräusche Nockenwelle Teddyboys Die Cuore Serie 5 31.08.2010 08:43
Hab ein paar kleine Fragen bezüglich L501 foxhound Die Cuore Serie 33 13.05.2009 20:36
Problem mit dem L501 Automatik-Getriebe lottei Die Cuore Serie 1 09.08.2006 11:13
Brake problem Charade '89 Lennox Die Charade Serie 2 03.09.2005 03:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
