Alt 06.01.2007, 12:52   #1
mad_borris
Standard L251 - Türverkleidung entfernen ?
Wer hat da schon Erfahrung, wie bekommt man die Türverkleidung am besten ab, ohne was zu beschädigen ?
145/70 R13, extremste Bereifung wo gibt !!!
mad_borris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2007, 13:20   #2
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Gehts um die Verkleidungen der Vorder- oder der Hintertüren?
Da gibts Unterschiede.
Curt
Alt 06.01.2007, 15:11   #3
145db
Benutzerbild von 145db
Bei den Vordertüren:
- zuerst die kleinen, annähernd dreieckigen Verkleidungen der Außenspiegel-Befestigung entfernen. Dabei ist sehr viel Gefühl nötig, damit nichts abbricht. Sie sind unten gesteckt und oben eingehakt. D.h. erst unten rausziehen, dann die Verkleidung nach oben schieben, um sie auszuhaken. Ich habe ein Bild von dem Teil rangehängt, wo man den Haken und die Steckverbindung sieht.
- Türgriff losschrauben (nur 1 Schraube in der Schale); ebenso beim Türöffner
- ggf. Fensterkurbel abziehen. Sie ist mit einem Sprengring gesichert. Tipps, wie man den Ring am besten ab bekommt: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...FCrverkleidung
- Mit einem breiten, flachen Hilfsmittel (z.B. Plastikspachtel - kein Schraubenzieher wegen Kratzern) oder mit den Fingern (da darfste nicht wehleidig sein, wenn das Plastik etwas quetscht...) die Verkleidung Stück für Stück abhebeln/abziehen. Ich fange meist in der Gegend des Türschlosses an und arbeite mich zur Frontseite durch. Auf der Oberseite ist die Türverkleidung in den Rahmen eingehakt und muss nur leicht hochgedrückt werden. Fertig.
Hintertüren habe ich keine und daher auch keine Erfahrung damit.
Dateityp: jpg 06-01-07_1405.jpg (23,2 KB, 180x aufgerufen)
killed by FTG. R.I.P.
Alt 06.01.2007, 17:42   #4
mad_borris
super, ich versuchs erstmal beim 3-türer vorne auf diese weise.
thx !
Brodit-Proclip und -Halterung für L251? nixgegendenise Die Cuore Serie 6 21.04.2014 10:09
L251 Tuning-FAQ, Probleme/Info-FAQ 25Plus Die Cuore Serie 9 07.07.2013 02:31
L251 Stoßstange hinten entfernen (PDC) der_jensn Die Cuore Serie 1 30.06.2011 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
