Alt 06.01.2007, 16:28   #1
geloeschter
Standard Motorschaden Lombardini Diesel / Umbau auf Benziner/ Möglichkeiten
Hallo allerseits,
nun ist es soweit, nach drei Jahren und 22.000 KM Gesamtlaufleistung,hat es dem Lombardini Motor (1371 ccm, 28 KW) unseres Piaggio Porter, Pritsche, Big Deck, zerlegt.
Beim Versuch den eigenwilligen Symptomen (plötzliches und nicht reproduzierbares Ausstoßen einer gewaltigen Qualmwolke - mit einhergehendem Geruch nach verbranntem Öl- , für Sekundenbruchteile, im Teillastbetrieb) haben wir dann mal die Abgasrückführungsleitung demontiert.
Die gesamte Leitung ist innen mit einem, mehrere Milimeter starken, Ölfilm ausgekleidet... deutet doch wohl alles auf Riefen in den Zylinderlaufbahnen und/oder zerstörte Kolbenringe hin ?!
Bevor wir uns denn nun an das zerlegen des Motors machen die Fragen an die Forenmitglieder:
- Hat schonmal jemand Erfahrungen mit dem Lombardini Diesel nach
Motoreninstandsetzung gesammelt. Hält er dann ? Oder hat der Motor
bei höheren Drehzahlen ein derartiges thermisches Problem das es
ohnehin sinnlos ist ihn instandzusetzen
- Kann man den Porter von Lombardini-Diesel auf Daihatsu-Benziner
umbauen
- Falls möglich - wie schaut es mit Getriebe/Kardanwelle zur Hinterachse,
Achsübersetzung etc. aus
Bin für alle Tipps/Infos sehr dankbar
so long
Geloeschter
Geändert von geloeschter (06.01.2007 um 16:48 Uhr)
geloeschter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2007, 17:14   #2
Frag mal den Georg ( Japanturbo ) Der hat sich schon genug über diese Italomotoren aufregen müssen
22000km sind ja lachhaft. Ein guter Diesel macht, bei normaler Wartung, über 400000km
Das sollte man mal in die Motorenfabrik gehen und denen die Meinug kundtun, die so einen Mist herstellen
Alt 07.01.2007, 18:19   #3
mulxmilx
Benutzerbild von mulxmilx
Hallo Geloeschter,
was du schreibst ist echt hammerhart, da überlege ich schon ob ich mich mit meinem geknickten 1200-Lombardini nach 125.000 womöglich genieren muss. Du hast die neuere Variante mit größerem Hubraum und etwas niedrigerer Höchstdrehzahl (4300 statt 4500 bei mir) und die fetzt schon nach 22 Mille weg... unglaublich!
Aber mal nüchtern: 22000 in 3 Jahren, das spricht für fast auschließlichen Kurzstreckenbetrieb. Dabei kann sich der Motor nicht freibrennen, und natürlich versiffen auch die Rückleitungen dabei nach und nach, weil sie mit schlecht verbranntem Treibstoff vollgerotzt werden. Mag also sein, dass da nur irgendwo was verstopft ist. Oder ist der Motor richtig fertig?
Falls letzteres: hast du dich penibel an die Ölwechselintervalle (alle 3500) gehalten? Ist bei solchem Betrieb absolut lebensnotwendig...
Das mit dem Umbau auf Benzin, das wüsste ich auch gern. Aber das nötige Knowhow müssen wir hier im Forum erst nach und nach zusammenstoppeln. Ich weiß bislang auch nicht, ob der Hijet/Porter Diesel ein besonderes Getriebe hat, oder das gleiche wie die Daihatsu-Benziner, oder ob es mehrere Getriebevarianten gibt, die überall passen. Weiß das jemand?
Martin -mulxmilx-
mulxmilx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2007, 19:08   #4
geloeschter
hallo und danke an euch für die antworten
@ mike: wie ist das hier bei euch im forum geregelt mit der kontaktaufnahme?
muss ich dazu meine mailadresse oder telefonnumer hier im absolut
öffentlichen bereich posten?
(sorry falls die antwort auf diese frage vielleicht irgendwo hier auf
der seite nachzulesen ist...ich habs einfach nicht gefunden
@ martin:
ja, das fahrzeug ist ausschliesslich im kurzstreckenbetrieb bewegt
worden, bleibt einem ja auch nichts anderes übrig wenn man mitten
in hamburg lebt und arbeitet
ja, die ölwechselintervalle sind peinlichst genau eingehalten
worden, betragen bei diesem motor jedoch 7.500 km
das es sich bei den ablagerungen in der abgasrückführungsleitung
um unverbrannten kraftstoff handelt, halte ich für ziemlich
ausgeschlossen: wir haben die leitung an der unterseite
abgenommen (an der auspuffanlagenseite, unmittelbar am
abgasrückführungsventil) der belag an der innenseite ist mehrere
millimeter dick und feucht...bei den dort vorherrschenden
temperaturen wäre diesel m.e. eher verdunstet
ob der motor nun tatsächlich platt ist kann ich nicht schlussendlich
sagen...wollte nur schonmal einige infos sammeln bevor wir uns ans
zerlegen machen oder das ganze fahrzeug dann, möglicherweise, in
die schrottpresse wandert
grüße geloeschter -andré-
Alt 07.01.2007, 19:10   #5
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
@geloeschter
Kontaktaufnahme ist eigentlich ganz einfach über eine PN (Private Nachricht)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 07.01.2007, 20:21   #6
kiter
Benutzerbild von kiter
wobei die lombardini-diesel interessanterweise als stromerzeugermotoren bei ner konstanten drehzahl tausende von stunden am stück ohne probleme laufen
Alt 07.01.2007, 21:07   #7
Genauso interessanterweise liefen die Wärmepumpen des Typs Siemens LI10 P unter immer gleichen Lastbedingungen im Labor gut .
Enschuldigung, aber was hat das mit der Praxis zu tun ?? Fakt ist doch, dass diese Motoren für den Hijet einen Müll taugen !!
Alt 07.01.2007, 21:48   #8
mulxmilx
Hallo, geloeschter.
Ich weiß nicht wo du die Infos über die Ölwechsel-Intervalle herhast, ich habe sie aus dem Nutzer-Betriebshandbuch für den Porter Diesel mit 1.4 Liter Diesel Maschine, alle Versionen. Dort wird Ölwechsel alle 3500 km vorgeschrieben. Ich weiß nicht genau, warum bei den Lombardinis die Intervalle so kurz sind, aber bei der Mimosenhaftigkeit dieser Maschinchen muss man das wohl leider mit fünf Ausrufezeichen ernst nehmen. Einen möglichen Anhaltspunkt habe ich kürzlich zufällig im Internet gefunden: Da fand ich eine Aufstellung aller Lombardini-Diesel-Motoren. Die "P"-Versionen waren da erstmal gar nicht zu sehen, aber es gab auch andere mit der Bezeichnung 1204. Anhangsbuchstabe M oder T oder so. Die hatten, genau wie meiner, 26 kw (35 PS), erreichten diese aber bei 3600 Umdrehungen. Meiner braucht dafür 4500 (deiner 4300 für 28 kw). Vielleicht sind es diese höheren Drehzahlen, die die Maschinen empfindlich und verschleißträchtig machen.
In jedem Fall: Wenn deine Maschine keine wirkliche Neuigkeit ist, dann hast du womöglich von Anfang an eine Ölkrise gehabt. Und womöglich auch mit Diesel versetztes Öl (oder mit Öl versetzten Diesel) nach hinten abgeblasen...
@mike: Verbeugung! Mimosenhafte Motoren gehören nicht in ein Fahrzeug, das im typischen Betrieb weit überdurchschnittlich viele verschleißträchtige und hoch belastete Arbeitssituationen durchstehen muss. Daimler hat schließlich schon vor bald einem halben Jahrhundert bewiesen, dass eine 2-Liter-Dieselmaschine mit 60 PS in einem 1-Tonnen-Fahrzeug unendlich lange ihre Dienste leistet. Aber 35 oder 38 PS sind für ein Vehikel mit zulässigem Gesamtgewicht von 1500 kg zu wenig - nicht aus Mangel an Betriebskraft, sondern aus Mangel an Krisenreserven.
- mulxmilx -
Martin
Alt 07.01.2007, 22:09   #9
geloeschter
hallo martin
die informationen bzgl der ölwechselintervalle habe ich aus der dem fahrzeug beiliegenden bedienungs-/wartungsanleitung
auf der umschlagseite steht "PORTER D 1.4", irgendwo auf seite iii steht dann unter motorkenziffer LDW 1404 P
allerdings handelt es sich beim dem fahrzeug, aller warscheinlichkeit nach, um einen grauimport, verm. aus österreich
der beiliegende serviceplan sieht ebenfalls ein ölwechselintervall von 7500 km für den diesel und von 10.000 km für den benziner vor
gruß geloeschter -andré-
nachtrag:
die bezeichnung "M" als letzter buchstabe der motorenkennung bezeichnet m.e. die "marineversion" (innenborder schiffsdiesel)
die bezeichnung "T" kennzeichnet wohl die turbogeladenen versionen
Geändert von geloeschter (07.01.2007 um 22:16 Uhr)
Alt 07.01.2007, 22:48   #10
P ist die spezielle Aufbauvariante für Piaggio.
PS: In Traktoren gibt es die Motoren auch ...
Mathematischer Unterschied Diesel - Benzin K3-VET Allgemein 15 10.09.2008 20:05
Erfahrungsaustausch Hijet Diesel (Lombardini) mulxmilx Die HiJet Serie 23 02.06.2007 02:22
Hijet Diesel mit Motorschaden benrocky Die HiJet Serie 13 03.12.2005 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
