Alt 26.01.2007, 16:49   #1
mandrill
Reden terios, geräuschdämmung
hi, gemeinde!
könnte man das (nun ja doch etwas laute ) geräusch des motors beim ausdrehen etwas verringern, in dem man dämm -matten einklebt?
könnte es probs. mit der wärme abfuhr geben?
und wenn, was sind die besten matten?
danke für tips sagt mandrill :grin:
mandrill ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2007, 16:53   #2
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Kenne den Terios nicht so gut, kann aber was zu den Dämmmatten sagen.... (als Charade-Fahrer weiß man, was Lautstärke heißt...)
dünne Bitumemmatten gibts von Teroson, ca 50x30 cm groß, kann man mit dem Teppichmesser zurechtschneiden. Sind selbstklebend (extrem) Kann man aber nur verarbeiten, wenns was wärmer ist. Auf große freischwingende Metallflächen geklebt wirken die sehrt gut.
Zweite Möglichkeit ist eine Dämmmatte, die aus Schaumstoff besteht, mit vielen Hubbeln drauf, sollen wohl den Schall schlucken. Auch selbstklebend.
Habe die damals am Charade verarbeitet, in der Motorhaube. Waren sehr gut hitzefest.
Habe aber den Eindruck, als würde ihnen die Masse fehlen (leichter Schaumstoff), um wirksam hörbaren Schall und andere Schwingungen zu dämpfen.
Eine Kombination beider könnte Dir helfen.
Gekauft habe ich beides bei ATU, es dürfte aber durchaus möglich sein, die Sachen billiger zu bekommen...
David
Dateityp: jpg DSCN1306.JPG (1,31 MB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1307.JPG (1,33 MB, 26x aufgerufen)
Alt 27.01.2007, 17:02   #3
mandrill
Reden geräuschdämmung
danke sagt mandrill
:zustimm:
Alt 27.01.2007, 19:03   #4
MaDDoGSlim
Benutzerbild von MaDDoGSlim
Der Schaumstoff ist zum Schlucken von hohen Tönen gut (System: Schall zu Temperatur). Die Bitumenmatten helfen gegen die tiefen Geräusche aus dem Motorraum, denn bei den Tiefen hift nur Masse.
Ich verwende Beides (erst Bitumenmatte, dann Schaumstoff drauf), um PC zu dämmen...
Die Zeit ist nicht mehr fern, wo ein Toaster intelligenter sein wird, als manches Familienmitglied.
Eilli Wagenbach
MaDDoGSlim ist offline   Mit Zitat antworten
3250 km mit dem terios mandrill 4WD/Offroadforum 9 16.04.2011 19:36
Sirion und Terios werden billiger (Presseinformation) Rainer Daihatsu Deutschland 7 07.10.2007 22:32
Test vom neuen Terios! (+PIC´s) klasse08-15 4WD/Offroadforum 25 17.05.2007 00:27
Was bedeutet eigentlich der Name TERIOS? Mel 4WD/Offroadforum 8 24.05.2005 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
