Alt 31.01.2007, 11:12   #1
japan-ossi
Lächeln schick oder...?
:mrgr een:
http://www.cardomain.com/ride/2542617
Alt 31.01.2007, 11:37   #2
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Joa, ganz nett, vor allem, dass man nicht sofort sieht, was dahinter steckt....
(Wenn denn wirklich soviel dahinter steckt...
Bis auf die Warmluft-Ansaugung im Motorraum OK :) Trotz LLK.
David
Alt 31.01.2007, 12:04   #3
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Hui, das ist natürlich geil
bastelbaer :> Der LLK macht das schon, solang der richtig im Fahrtwind hängt, macht das kaum was aus ;-) zumal der Luffi garnicht sooo weit hinten hängt.
was mich allerdings wundert, TwinTurbo...hm...da frage ich mich...wie??? bei nem 4 zylinder??? hat der die hintereinander eingebaut ?????????
macht mich stutzig...
Alt 31.01.2007, 12:21   #4
bastelbaer
Mit dem "Twin" Turbo habe ich mich auch gefragt, deshlab fragte ich mich, ob wirklich so viel dahinter steckt....
Und der Serien-Wasserkühler??? Naja...
David
Geändert von bastelbaer (31.01.2007 um 15:56 Uhr)
Alt 31.01.2007, 13:38   #5
blueturbo
Benutzerbild von blueturbo
die kiste ist ja schonmal nicht schlecht. der wagen sollte laut den umarbeiten ca. 250 bis 300 ps haben. doch dann check ich nicht, warum der typ noch die originalen bremsen drin hatt. ok, wer bremst verliert! doch ein wenig sicherheit gehört nunmal auch zum tunen.
also nen ladeluftkühler hat er schonmal nicht. das mit den 2 ladern könnte stimmen, denn die luftführung geht von 2 leitungen auf eine. allerdings nur 2 luftfilter für 2 lader? komisch!
naja der tacho geht bis 180. ich denk da könnte er grad in den 4. gang geschaltet haben. vmax sollte schon bei 260-270 liegen.
Alt 31.01.2007, 13:40   #6
charade 1,0
Benutzerbild von charade 1,0
Warum soll er da keine 2 Turbolader verbaut haben? Es sieht zumindest danach aus das es 2 sind. Aus Richtung Abgasanlage/Turbolader kommen 2 Rohre die dann zusammengeführt wurden und zur "Ansaug"-brücke gehen. Die Frage ist ob es Sinn mach bei einem 4Zylinder 2 Turbos zu verbauen bzw. was er damit bezweckt? Besseres Ansprechverhalten durch 2 kleinere Turbos bei gleichzeitig recht hohem Ladedruck würde ich jetzt mal schätzen. Steht irgendwo was der leisten soll?
Alt 31.01.2007, 15:47   #7
JapanImports
Ich sehe auch das da 2 Druckrohre zu einem werden und zur Drosselklappe gehen.
Aber was brauch ein Twinturbo? 2x Luftfilter (sehe nur 1x) 2x Öl (obs die Pumpe packt?) mindestens 1 Ölkühler, 2 Ladeluftkühler, kein Popoff im Druckrohr (oder der bauts versteckt ), im innenraum weder Öltemperatur noch Lambda anzeige oder sonst was (halte ich für empfehlenswert ) ,
Das mit den Turboladern könnte ja sein, das er eine richtige Registeraufladung hat, aber dennoch fehlt da irgendwo der LLK....
Also entweder da hat einer bei der Internetseite gefaked, oder man sollte das Fahrzeug einfach mal real sehen um offene fragen zu klären.
Trotzdem ein geiler gedanke ;-)
Alt 31.01.2007, 20:39   #8
prinzpocke
...eine ganz feine Sache und sehr dezent... ;-)
Er läuft und läuft und läuft...
http://www.tuningegge.de.vu
prinzpocke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2007, 21:00   #9
mihaelbencek
VMAX 260 bis 270?
er hat ja nichts an der übersetzung geändert, ps, habe doch nichts mit top speed zu tun oder?
außer dass er halt höher dreht aber so hoch drehen wird er nicht dass er auf die 270 kommt denk ich mal, kann mich auch getäuscht haben
gruß mihael
mihaelbencek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2007, 13:57   #10
JapanImports
Zitat von mihaelbencek Beitrag anzeigen
VMAX 260 bis 270?
gruß mihael
stimmt. das wäre das nächste. wenn er bis 7500u/min drehen würde....hätte er nichtmal 270km/h. Das getriebe ist viel zu kurz :sport:
große frage.... collie86 Die Cuore Serie 8 19.10.2008 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
