Alt 06.02.2007, 14:33   #1
FlomitGTti
Lächeln Fuel cut defender
Hab ein system bei boost for you gesehen mit dem der fuel cut verarscht werden kann!
Wenn man den Ladedruck zu hoch nimmt wird der Luft nicht mehr genügend Kraftstoff zugeführt und man hat einen abrupten leistungsabfall!
außerdem leuchtet auch noch die motorkontrolle was nichts gutes heißen kann!
Kostet allerdings 150€!!!
Gibt es vielleicht noch andere varainten um dem sensor die 5V vorzumogeln?
Welche anschlüsse müssen belegt werden um es funktionstüchtig zu machen?
Hab auch mal gehört das man sich solche teile auch mit einzelteilen von Conrad oder so selbst zusammen löten kann?
FlomitGTti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2007, 14:49   #2
Ja gibt es!
Tiele kosten nur ein paar Euro.
Der nivarox hat sich erst einen zusammengebaut !
Der kann dir ev. auch den Plan schicken (finde grad meine eigene Bauanleiung nicht
Alt 07.02.2007, 21:48   #3
FlomitGTti
Kannst du nicht mal suchen und mir das ding schicken
Alt 08.02.2007, 14:11   #4
nivarox
Benutzerbild von nivarox
Warum wunderts mich nicht dass der Japanturbo den nicht findet.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...8&d=1136735111
Es gibt den Plan eh schon min. 5 Mal allein in diesem Forum weil der Japanturbo ihn jedes Mal neuzeichnet und immer vergisst wo er ihn erst geposted hat :kuss:
Wenn du Fragen hast, einfach mich oder Japanturbo fragen.
http://www.teamfc3s.org/info/articles/fcd/diy_fcd.htm hier noch die Teileliste
Wenn du das ganze fertig hast solltest dus an ein Computernetzteil hängen damit du das ganze mal kalibrieren kannst. Stells so ein dass ca. 3,4 Volt rauskommen.
Lg
www.lowbudgetracing.at
Geändert von nivarox (08.02.2007 um 14:13 Uhr)
nivarox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2007, 20:15   #5
FlomitGTti
sorry aber gibts das ding auch auf deutsch???
bin auf dem gebiet englisch nicht so bewandelt!!!
Alt 09.02.2007, 10:28   #6
EagleEye
Benutzerbild von EagleEye
Uhh dann wirst dich wohl durchs uebersetzen kaempfen muessen :(
EagleEye ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2007, 16:58   #7
nivarox
Schaltplan nachbauen und fahren
Da is sehr viel blabla auf der seite
Alt 10.02.2007, 19:39   #8
FlomitGTti
Also den schaltplan nachbauen, und auf der seite steht irgendwas von tests die man machen soll!
Wenn ich das ding dann zusammengebaut habe müssten es doch 5 kabel sein oder???
IN, OUT, Masse, 12V kl. 15, V referenz spannung?
wo sitzt eigentlich der map sensor genau bei der gtti?
hab oben an der spritzwand schon mal ein paar stecker abgezogen und die hatten alle nur 2 anschlüsse!! In der beschreibung steht aber was von 4 anschlüssen??? muss ich das verstehen
Fuel cut defender anschluss? GTTi... welcher draht vom steuergerät? Turborädi Die Charade Serie 2 05.11.2011 15:54
Fuel Cut voegi Die YRV Serie 6 19.12.2007 10:45
Fuel Cut Defender, Boost Controller, Turbo Timer BAR-Junky Die Charade Serie 9 24.11.2006 18:50
Fuel Cut Defender selber bauen yrv_driver Die YRV Serie 50 16.04.2005 01:35
Fuel Cut Anonymous Die YRV Serie 10 27.04.2004 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
