Alt 07.02.2007, 22:02   #1
Daihatsu75
Daumen runter Cuore L 501
Hallo Zusammen,
ich bin ganz frisch hier.
Seit etwa 2 Monaten beutze ich den Daihatsu Cuore L 501, Bj: 96.
Wie viel verbrauchen die Jungs? Mien Daihatsu verbraucht fast 9,5 Liter. Das ist nicht normal, meiner Meinung nach.
Was hat der Wagen? Wieso verbraucht er so viel? ? ? ?
Wer kann mir helfen? Oder verbrauchen die so viel?
Ist es auch normal, das der Wagen beim Starten ca. 2,3 upm dreht?
Ich bedanke mich im Voraus und verbleibe
mfG
Daihatsu75
Daihatsu75 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2007, 22:20   #2
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Nein, 9,5 Liter sind definitiv zu viel. Bei normaler Fahrweise müssten das 3 - 4 liter weniger sein.
Auch iust dein Standgas mit 2300 rpm zu hoch das sollte um die 1000 liegen.
Leider kenne ich mich mit dem L501 nicht so gut aus, deshalb überlasse ich die Fehleranalyse den experten
Wollte nur deine vermutung begräftigen, dass etwas nicht stimmt.
Greetings
Stephan
Alt 07.02.2007, 22:59   #3
Also das Standgas in der Kaltlaufphase ist mit etwa 2300 UMin bei den derzeitigen Temperaturen in Ordnung und soll so sein. Es muß nur auf 900UMin zurückgehen, wenn der Motor warm ist.
Dein Verbrauch ist nicht normal! Da würde ich Kerzen und Luftfilterchecken und schauen ob der Stecker am Kühlmitteltemperaturschalter angeschlossen ist. (in der Näher der lima am Block).
Bremsen freigängig?
Ps: Verbrauch wie festgestellt?
Alt 07.02.2007, 23:29   #4
Kühlmitteltemperaturschalter hat der L501 nicht, jedenfalls nicht an der Stelle wie er beim L201 sitzt.
Ansonsten würd ich auch auf die Üblichen Verdächtigen tippen, also Kerzen, Luftfilter. Ansonsten check mal die Unterdruckschläuche vom ventildeckel zur Drosselklappe und den Unterdruckschlauch von der Ansaugbrücke zum Mapsensor. Wenn das nichts hilft lass den Zündzeitpunkt, Ventilspiel und den Drosselklappenschalter überprüfen.
@Daihatsu75wo wohnst du denn, vllt gibt es ja jemanden der sich dein Auto mal anschauen kann. 9,5l sind schon echt heftig.
Geändert von Reisschüsselfahrer (07.02.2007 um 23:33 Uhr)
Alt 07.02.2007, 23:39   #5
Es kann sein das der Unterdruckschlauch an deinem Map Sensor einen Riß hat oder abgerutscht ist. Soetwas ist mir auch passiert und mein Charade hat statt 8l 17l gebraucht!
Alt 07.02.2007, 23:48   #6
Was auch noch sein kann, das der Unterdruckschlauch vom Benzindruckregeler nen Riss hat, wenn der Schlauch undicht ist läuft der Motor immer mit maximaler Spritmenge.
Wenn der Schlauch vom mapsensor ab ist läuft der Motor garnicht mehr......
MAnu
Alt 08.02.2007, 14:59   #7
MAnu
Ich meinte selbstverständlich den Druckregler
Cuore L 501 Wartung Saarlodri Die Cuore Serie 5 28.02.2012 21:29
Cuore 501 - gebrauchter Kipphebel gesucht 2Strokewheeler Die Cuore Serie 2 11.06.2010 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
