Alt 08.02.2007, 18:40   #1
Standard Hinterradbremse: Ungleiche Bremswirkung.
Sooo, war ja mit dem Appi beim Tüv. Soweit keine größeren Überraschungen und er hätte die Plakette bekommen (naja, hat ja noch 4 Monate Zeit, aber ich wollte ihn prüfen lassen).
Aber 1 Problem:
Die Betriebsbremse zieht links mit 90 und rechts nur 50.
Differenz größer als 25%, Plakette verwehrt.
Aber: Handbremse okay mit 120 auf beiden Seiten!
Woher kommt dies, zumal ja rechts ebenfalls bremst, nur nicht so gut? Der betroffene Sattel ist vor 3 Jahren mal neugekommen, hat aber bei Tüv, etc Bestwerte gehabt...
Will wieder Trommeln.....
Alt 08.02.2007, 19:02   #2
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Drei Jahre sind eine lange Zeit, da halte ich es für durchaus möglich, dass der Sattel nochmal wieder festgegenagen ist. Hinweis darauf könnte eine beschädigte Manschette am Kolben sein...
Ich würds einfach mal auseinandernehmen und gut reinigen, dann erledigt sich das Problem sicher schon von alleine... (ich hoffe, ich vermute richtig :( )
BTW: Sachma gehts noch? Hast Du nich schon sonne Charade-Möhre am Bein???:-D:-D:-D
bastelbaer
Alt 08.02.2007, 19:09   #3
Naja, der Appi ist ja keine Möhre
Soweit ist eine ungleich ziehende Bremse beim Tüv nichts so schlimmes, immerhin ist der Appi ohne Vorbereitung hingekommen.
Naja, werde Samstag mal schauen, eventuell sinds ja auch die Beläge.
Ps: Der Charade ist aber soweit auch wieder in Ordnung
Geändert von Q_Big (08.02.2007 um 19:12 Uhr)
Alt 08.02.2007, 20:13   #4
vllt ist ja auch Luft im Sattel oder in der Leitung weil beim Einbau nicht richtig entlüftet wurde, einfach hinten nochmal Entlüften.
MAnu
Alt 08.02.2007, 20:19   #5
Kann gut sein, weil auch das Pedal erstmal nen langen weg bis zur Blockiergrenze hat.
Alt 08.02.2007, 20:25   #6
Dann solltest du aber vllt doch alle 4 entlüften.
Alt 09.02.2007, 18:10   #7
Also, die obere Gleitlagerbuchse beim neuen Sattel ist feste, was wohl daran liegt, das garkeine Staubschutzmanchette mit eingebaut ist...
Bekommt man das mit einem Bremssattelreparatursatz hin oder ist bei sowas ein neuer Sattel fällig?
Alt 09.02.2007, 19:26   #8
bastelbaer
Hallo!
Das ist natürlich blöd.
Ich hatte gehofft, dass Reisschüssels sowohl einfachere als auch logischere Möglichkeit (Luft) bei Dir zutrifft.
Bis jetzt kannte ich nur undichte Manschetten, deshlab kam ich drauf, aber ganz fehlende sind natürlich ganz super
Da waren wohl echte Spitzenkräfte am Werk:shy:
Beim Preis eines neuen Sattels ist es auf jeden Fall einen Versuch wert, die Buchse durch vorsichtiges Herausschlagen und anschleifen (läppen) wieder gängig zu machen. Wenn sie allerdings zu fest gerottet ist, sind die Rostspuren sicher zu stark, um sie noch einmal zu verwenden. (oder du bekommst die Buchse gar nicht erst raus)
Beim Charade gibts aber zumindest die Verscheiebebuchsen einzeln, wäre ja auch ne Möglichkeit.
Einen Rep.-Satz brauchst Du wahrscheinlich trotzdem, denn Du grauchst ja zumindest 2 Manschetten (die es meines Wissens nach nicht einzeln gibt...)
David
Alt 09.02.2007, 19:35   #9
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Besorge er sich von Daihatsu nur die Manschetten (gibs als kompletten Satz)
und die untere Gleitlagerbuchse einzeln. Der komplette Rep.-Satz war glaube
ich teurer. Oder wars der für vorne ?. Naja. Geben tuts das auf jedenfall.
Das die obere Buchse jetzt hinüber ist, ist blöd.
Da hilft nur schleifpapier und polierpaste und ganz viel gedult.
Notfalls habe ich glaube ich noch nen kompletten Sattel.
Müßt nur sagen welche Seite und was du notfalls bereit wärst auszugeben.
Hoffe du hast kein ABS. sonst passen die nicht.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 09.02.2007, 19:43   #10
Kein ABS.
Ist der rechte Sattel (Beifahrerseite) und laut Rechnung des Vorbesitzers vor 3 Jahren für über 400€ von einer Werkstatt eingebaut worden.... Daher wäre es dumm, wenn er jetzt hin wäre.
Werde bei Husch erstmal neue Beläge bestellen, zusmmen mit dem Repsatz. Den gibt es da für 20€...
Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur hardcuore74 Die Cuore Serie 11 14.10.2011 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
