Die Copen Serie (L880)
Alt 21.02.2007, 15:56   #1
Shannon
Standard Sommerreifen + Felgen
ich bin auf der Suche nach schicken 16-Zoll-Felgen + Reifen für meinen Copen.
Kennt jemand ein paar gute Adressen wo man nicht nur die Sachen bekommt, sondern wo sie auch eingebaut und vom Tüv abgenommen werden ?
Die Firma padermobile.de hat tolle Felgen, allerdings sitzen die in Paderborn, was von Köln ne Ecke entfernt ist.
Und die Felgen bei Felge.de sind nicht so nach meinem Geschmack.
Sollte jemand ein paar gute Dai-Händler oder Werkstättten in NRW kennen, die auch schöne Felgen im Angebot haben die dann auch vor Ort eingebaut werden, wäre ich für Tipps sehr dankbar...
Gruß,
Shannon
Das Schönste an Straßen sind Kurven !!!
Shannon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2007, 15:25   #2
CO-Angie
Benutzerbild von CO-Angie
Hallo Shannon,
ich habe die schönen chromfarbenen 16''-Zöller von D verbauen lassen.
Der D-Händler in Eschweiler baut die auch ein (ich war die erste bei ihm).
Bitte darauf achten, sich den Einbau des Lenkeinschlagbegrenzers auf dem entspr. Beiblatt abstempeln zu lassen.
Zum normalen TÜV würde ich allerdings nicht fahren, da habe ich Freitag eine böse Überraschung erlebt - also bitte Werkstatt-TÜV nehmen für die Eintragung. Mache ich nächsten Dienstag.
Aber:
Auf jeden Fall das Fahrwerk vermessen lassen und da braucht man einen guten Vermesser, der eine versenkbare Hebebühne hat.
Im Moment versuche ich rauszufinden, was alles am Copen einstellbar ist, damit ich nicht falsch abgefertigt werde.
Ich bin in der Hinsicht nämlich mal richtig von einem Vermessungsdienst vera....t worden, der aus reiner Faulheit nicht alles eingestellt hat und behauptet hat, das ginge nicht.
Folge: Hinten links positiver Sturz, hinten rechts negativer.
Die Diff. war heftig (nicht nur minuten). Und das bei einem Miata.
Bei DD in der Technik geht leider keiner ans Telefon
So bei DD jemand erreicht: Nur die Spur vorne ist beim Copen einstellbar.
Viele Grüße,
Angie
Geändert von CO-Angie (22.02.2007 um 15:34 Uhr)
CO-Angie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2007, 13:49   #3
RaRu
Benutzerbild von RaRu
Hallo Shannon,
mir hat die Firma Brock Felgen in Weilerswist bei Euskirchen geholfen. Waren sehr nett, geduldig und hilfsbereit - stellen selber Felgen her und besorgen auch andere Marken (hab ich dann ja auch gemacht!) Einbau und Zulassung (Eintragung) findet alles dort statt!!)
Die haben Winterreifen für meine Original-Alus besorgt und nun warte ich auf meine Dezent V dark Felgen (6 1/2 J x 15) für die Sommerbereifung - Vorteil: ich fahre zunächst die kaum genutzten original Somerreifen 165-15er zuende und wechsel dann auf 185er.
hier die Kontaktdaten von deren Homepage - Ansprechpartner ist Herr Giessen!
Brock Car-Fashion GmbH
Daunerstrasse 4
D-53919 Weilerswist-Derkum
Anfragen bitte via Fax
Telefon: +49 (0) 22 51 / 95 68 - 15
Telefax: +49 (0) 22 51 / 92 14 - 28
Mail: info@brock.de
Web: www.brock.de
Ralf
RaRu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2007, 14:56   #4
benrocky
Benutzerbild von benrocky
Hey das ist ja bei mir um die Ecke.
Ein Ort weiter... auch von Köln aus ist das nicht weit, die A1/A61 Richtung Koblenz bis Ausfahrt Weilerswist.
Vielleicht knapp ne halbe Stunde Fahrzeit je nach dem von wo aus Köln.
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Alt 24.02.2007, 23:08   #5
GasiGert
@Angie
Wie stark ist denn die Einschränkung des Wendekreises durch den Lenkanschlagbegrenzer?
Bei unseren Volvos macht nur der Unterschied von 215 zu 225er Reifenbreite mit der nötigen Änderung der Begrenzer schon gute 2m mehr im Wendekreis aus.
Nicht so toll beim Rangieren und auch nur noch drin, weil die breiteren Reifen bei dem einen schon beim Kauf drauf waren.
Die Wendigkeit am Copen ist mir persönlich allemal wichtiger als die Optik.
Gert
Klein...aber mein
GasiGert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2007, 10:47   #6
CO-Angie
@Gasigert:
Man merkt es nur beim Rangieren und Wenden auf der Straße, das ist klar.
Aber ansonsten ist das kein Problem.
Die Straßenlage hat sich verbessert - vorallem in den Kurven ;-)
Insgesamt ist der Copen jetzt auch komfortabler und angenehmer zu fahren - er ist nicht härter, sondern weicher geworden, finde ich.
Man merkt die Bodenwellen und Schläge nicht mehr ganz so hart.
Das kann allerdings auch am "normalen" Reifendruck liegen, der jetzt bei diesen Reifen bei 2,1 bar (Angabe Reifenhersteller) liegt.
Bin froh, daß ich micht für diese Daihatsu-Rial-Felgen entschieden habe.
Viele Grüße,
Angie
Alt 28.02.2007, 11:19   #7
benrocky
ich fahre die 15" Sommerreifen der Serienbereifung auch nicht mit den 2,4 bar wie vorgeschrieben.
Das ist mir auch zu hart, so 2 bis 2,1 bar sind da sehr angenehm. Und das Fahrverhalten ist auch sehr gut.
Aber auch danke für die schöne Beschreibung des Fahrverhaltens mit den 16" Felgen, ist auch nicht uninteressant wie ich finde *g*
Schöne Grüße
Thomas
Copen:
Materia:
Alt 28.02.2007, 12:31   #8
Jens87
Ja also ich hab Sommer wie Winter 2,5 Bar drinnen und ich muss sagen dass ist dann wirklich hart ;-)
Der Reifendruck macht auf jeden Fall sehr viel aus. Als ich die Winterreifen gekriegt hab waren nur 2,3 Bar drinnen und dass fand ich viel zu weich. Jetzt mit 2,5 Bar bin ich fast auf Sommerreifenniveau.
Ich bin echt auch am Überlegen mit den Breitreifen aber wie sieht es dann denn mit der Höchstgeschwindigkeit aus? Hat da schonmal jemand Erfahrungen gemacht? Also mit den 165iger Winterreifen komm ich lt. Navi auf 195 km/h also lt. Tacho ca. 205 km/h bis 210 km/h
Alt 28.02.2007, 13:36   #9
benrocky
Hallo, beim Copen kann ich dazu noch nichts sagen, aber ich denke dass durch breitere Reifen die Straßenlage noch etwas besser wird (wobei die eigentlich kaum zu verbessern ist *g*), Nachteil von breiteren Reifen wird die etwas geringere Beschleunigung bzw. Höchstgeschwindigkeit sein und etwas hörerer Spritverbrauch.
Dem Cuore L251 haben die 15" 165er Reifen bei der Straßenlage gut getan (war wesentlich besser als die 155er). Beim Copen stelle ich mir dies nicht so stark vor, da die Serienreifen auch schon eine ziemlich gute Bodenhaftung haben.
Ob Du die 210km/h lt. Tacho mit 195er Reifen noch erreichen wirst, da wäre ich nicht so sicher. Aber 200 sollten dennoch drin sein.
Schöne Grüße
Thomas
Copen:
Materia:
Alt 28.02.2007, 15:43   #10
Shannon
So, nun werde ich am 03.03. doch nach Paderborn fahren und mir die schicken 16"-er besorgen....
Ich werde für andere Interessierte später mal berichten, wie es gelaufen ist...
Vorab:
Die Kosten belaufen sich auf knapp 2.000,- EUR, dafür bleibt der Kleine eine Woche in Paderborn zwecks Modifikation und Einbau, für die Woche gibts nen kostenlosen Mietwagen und die "normalen" 16"-er werden in Zahlung genommen (Preis wird noch verhandelt ...
Gruß,
Shannon
Felgen! Aber welche?? - Umfrage! parnau Die Materia Serie 22 03.07.2009 23:07
Welche Felgen?? Jean Die Cuore Serie 5 27.10.2007 20:18
Passende Felgen für meinen L701 gesucht Gerald12 Die Cuore Serie 4 23.04.2007 17:27
Felgen auf Sommerreifen etc. Shannon Die Copen Serie 4 29.12.2006 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
