Alt 25.02.2007, 10:26   #1
Bayerntom
Standard Reparaturhilfe Charade G100
bin neu hier im Forum und bräuchte Eure Hilfe..Hab schon gesucht aber wirft noch mehr Fragen auf.
Ich muss bei meinem Charade G100 die innere Achsmanschette wechseln,
nun hab ich schon Rad weg, Bremse etc. abgebaut,
1. Wie krieg ich den querlenker unten aus der Radnabe raus...?
2. Antriebswelle wird abgeflanscht vom Getriebe muss ich dazu Getriebeöl ablassen?
3. Wie wird das Gelenk von der Welle abgemacht..?
Danke für Eure Tips
Tom
Bayerntom ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2007, 10:46   #2
Hallo Tom, willkommen im Forum
Ich könnte dir empfehlen dir das Werkstatthandbuch vom Großvater des G100 anzusehen. Diesbezüglich hat sich nicht allzuviel geändert.
Schaus dir an:
http://www.japan-oldies.at/phpBB2/dl...file&file_id=2
Alt 25.02.2007, 21:02   #3
kiter
Benutzerbild von kiter
der querlenker geht raus wenn du die querschraube unter löst un rausmachst. dann brauchste nen dicken langen hebel und viel glück wenn der lange net draußen war *ggg*
ja, du musst das getriebeöl ablassen wenn du net alles gleichmäßig aufem boden verteilen willst
wenn du die manschette vom gelenk runter hast kannst du den sprengring auf der welle losmachen und die welle vom gelenk abziehen
Alt 25.02.2007, 21:10   #4
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Der Querlenker muss zum Ausbau der AW nicht ausgebaut werden. Es reicht, den Lenkhebel zu lösen, die Nabenmutter zu lösen und den Stoßdämpfer zu lösen, dann kann man die Welle elegant ausfädeln.
bastelbaer
Alt 25.02.2007, 21:13   #5
kiter
die andre methode den querlenker unten am federbein auszuhängen und dann das ganze federbein nach außen rauszudrücken finde ich persönlich wesentlich einfacher. wenn du dann die nabenmutter vorher löst kannste die ganze aw so rausnehmen
da musste auch die lenkung net für losschrauben
Alt 25.02.2007, 23:52   #6
bastelbaer
Wenn es denn so einfach ist, den Querlenker am Nabenträger zu lösen....
In der Regel war der ewig nicht ab und läßt sich nur schwer runterkriegen.(Bolzen mit Queetschverbindung zum Kugelgelenk des Nabenträgers)
Meistens wird dazu noch ein Hammer benutzt -sonst gar keine Chance und schon ist das Radlager hin und fängt in wenigen tausend Kilometern an zu rumoren...
Deswegen meine Vorgehensweise mit dem Lösen des Lenkhebels, der im Allgemeinen wesentlich besser rausgeht.
bastelbaer
Alt 03.03.2007, 00:48   #7
kiter
wenn du es oft genug gemacht hast und das richtige werkzeug hast is das andre auch kein problem... ich mach das immer so
jeder halt so wie er meint
Elektrischer Schaltplan vom Charade G100 Eib Die Charade Serie 6 03.03.2012 11:53
Rost Nummero 3 - Die Charade G100 Krankheit MrHijet Die Charade Serie 24 10.05.2007 00:45
Charade G100: Loch im Tank r00t Die Charade Serie 3 07.12.2006 13:15
Lohnt das? Charade G100 inF Die Charade Serie 8 22.01.2006 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
