Alt 08.03.2007, 18:26   #1
Buddi
Standard Suche Turbolader
Hi
ich suche einen IHI RHF3 turbolader. ist meines wissens nach in einem daihats charade gti mit 68ps eingebaut.
hat so etwas zufällig jemand zum verkauf, oder gibts es einen lader in der gleichen größenordnung?
mfg
Buddi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2007, 08:13   #2
horsepowerfreak
Benutzerbild von horsepowerfreak
Reden
heyj!
ich schau mal ob ich soeinen zuhausae hab! :happy:
ich hab noch einen zuhause aber ob das der ist den du suchst...?!?
gebe dir am montag bescheid.
gruß marius
horsepowerfreak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2007, 08:41   #3
Zitat von Buddi Beitrag anzeigen
Hi
mfg
der passt nur vom Vergaserbenziner nicht vom GTti , der hat nämlich ein RHB5 Turbo..
Alt 09.03.2007, 14:43   #4
Buddi
jop, habe ich schon mal wo gelesen, dass der gtti einen rhb5 verbaut hat.
der ist leider aber zu groß.
der 68ps gti ist ja aber dieser vergaser-motor oder?
kennt sonst noch jemand andere lader, die auf so "kleinen japanautos" mit wenig hubraum verbaut waren?
mein vorhaben sollte auch mit einem ähnlichen lader funktionieren.
mfg
Alt 09.03.2007, 16:03   #5
Wilde Katze
Benutzerbild von Wilde Katze
Hallihallo!
Der 68PS Charade heisst schlicht Charade Turbo. Die 101PS Rakete hört auf den Namen GTti. Der Charade GTi ist das Nachfolgemodell ab Baujahr 1993 mit 1,6l Hubraum und ohne Turbo.
Grüsse EVA
Alt 09.03.2007, 18:40   #6
kiter
Benutzerbild von kiter
viel glück dabei so nen lader in funktionstüchtigem zustand irgendwo zu bekommen... ich weiß wie lange ich das letzte mal gesucht hab bis ich überhaupt einen gefunden hab den ich dann noch für über 400 € überholen lassen musste
Alt 09.03.2007, 19:00   #7
Ja, die Turbo-Swifts und Mighty-Boys ... Beide eher selten in Europa.
Alt 11.03.2007, 12:15   #8
Buddi
hm....
das hört sich ja bisher noch nicht sooo toll an.
gibts evtl. von garret noch ähnliche lader? die findet man zumindest mal bei ebay häufiger als ihi lader.
mfg
Alt 20.03.2007, 21:29   #9
Charade-Power
hi
vieleicht kanns du ja
damit was anfangen
http://cgi.ebay.de/Turbolader-Turbo-...ayphotohosting
Charade-Power ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2007, 13:55   #10
Buddi
super!!!
vielen dank.
weiß jemand evtl. auch an was es liegen könnte, dass sich die welle nicht mehr drehen lässt, ob man dies selbst beheben kann oder wenn es nicht selber geht, was es kostet ihn überholen zu lassen?
mfg
Suche benutzen driver Probleme im Forum? 6 03.06.2011 16:21
Suche Teile für Charade G200 Marces Die Charade Serie 4 06.07.2008 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
