Alt 08.03.2007, 19:05   #1
Jaguar84
Ausrufezeichen [L7] Rückstau beim Tanken
Hi, sorry das ich euch wieder mit meinen Anfängerproblemen belaste. Ich hab da nen Problem beim Tanken an bestimmten Tankstellen...
Als ich das allererste Mal den Wagen vollgetankt habe (war nur ein Kleckerrest Normal drin, ich hab bei TOTAL mit Super vollgetankt war alles wunderbar. Als ich dann eine Woche später bei AGIP nachtanken wollte ist die Tankpistole immer wieder zurückgeschnappt als wäre der Tank voll, ich hab fast 5 Min gebracht vollzutanken. Und heute war ich wieder bei AGIP und da war das gleiche. Hatte aber keine Lust ewig die Pistole erneut zu betätigen und imer auf nem bestimmten Schleifpunkt zu balancieren um mit 1/3 der Normalgeschwindigkeit den Tank vollzumachen. Also auf zu GO, vielleicht isses da besser. Nix da, 3 Liter in 2 Minuten. Hat mir auch gereicht. Also meine Vermutung: Schwimmer oder was auch immer im Tank ist ist kaputt. Hin zum Händler, der sagt das auch neue A3s dieses Problem haben und man die Pistole einfach mal nur halb ins Loch stecken soll um Rückstau zu vermeiden, baulich bedingt. Also hin zu TOTAL und da kann ich seltsamerweise sowohl mit halb- als auch mit volleingesteckter Pistole ohne Unterbechung und in voller Geschwindigkeit volltanken.
Wie kommt das?????
Alt 08.03.2007, 19:07   #2
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Normalerweise dreht man einfach die Zapfpistole um ein paar Grad, dann gehts auch so. Wahrscheinlich sind die Pistolen bei den anderen Tanken feiner eingestellt.
lg,
Peter
Alt 08.03.2007, 21:12   #3
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
kleines bissi rausziehen und verdrehen und dann flutscht das zeuch wieder
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 08.03.2007, 21:40   #4
Jens87
Typisches Japanerproblem! Siehe auch hier:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...anken+r%FCssel
Musst dich einfach dran gewöhnen!
Alt 09.03.2007, 08:35   #5
Jaguar84
Ok, also ist das "normal"
Seht ihr und ich schob schon wieder voll Panik das mein Tankverschlussystem oder sonst was im Eimer ist oder ich zu doof bin eine Zapfsäule zu bedienen
Na gut, der beste Freund der Tankstellenbetreiber bin ich ja auch nicht gerade, komm ja nur alle 500km mal vorbei und nehm nur 30 l mit
Alt 09.03.2007, 11:09   #6
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Allerdings nimmst du das teurere Super Benzin mit, obwohl du mit Normalbenzin genauso weit kommen würdest ...
Greetings
Stephan
Alt 09.03.2007, 11:45   #7
Jaguar84
Reden
Greetings
Stephan
Nur das Beste für meinen Liebling :tongue:
Ich werde aber mal den Praxistest beim nächsten Tanken machen und mit Normal volltanken. Mal sehen wie weit und wie gut das geht.
Alt 09.03.2007, 12:20   #8
bigmcmurph
Dann müsstest du aber entweder Super Plus, oder Shell V-Üower oder Aral Ultimate tanken
Mach das mal und berichte, bei mir macht das keinen merklichen Unterschied.
Greetings
Stephan
Alt 09.03.2007, 17:24   #9
Hab ich auch schin drei oder viermal erlebt.
Einfach die Pistole nicht ganz reinstecken. Ich bin damit gut gefahren. leicht abdrehen soll auch reichen. wirklich nur ganz wenig. Ich mach beides standardmässig und vollautomatisch, und hab eigentlich nie mehr Probleme beim tanken. Ich fahr auch immer möglichst nah an die Zapfsäule ran, das erleichtert das Tanken auch ganz enorm, und ich bilde mir zumindest ein, dass dann auch die Zapfsäule weniger Zicken macht.
Ihr könnt wirklich auch billigeres Benzin nehmen, ihr kommt mit teurerem nicht weiter. Wenn doch, dann ist's Zufall oder eher im Bereich der normalen Streuung. Das hab ich mit Bleifrei 98 ausprobiert. Obwohl, das was in D aus der Normalbenzin-Zapfe kommt, kennt man bei uns in der CH gar nicht mehr. Da gibts immer mind. 95Oktan. Macht allerdings wohl kaum viel aus, denn wenn ichs richtig im Kopf hab, dann ist der Cuore eh auf Normalbenzin oder sogar was noch geringeres optimiert. Wichtiger ist wohl, dass der Stoff sauber ist. Ich hab nämlich momentan Probleme mit der Benzinpumpe bzw. mit dem Benzinfilter. (Ist aber noch nicht amtlisch) Da der aber offenbar beim L251 in die Pumpe integriert ist, und selbige im Tank sitzt, wirds wohl was aufwändigeres.
Alt 09.03.2007, 18:36   #10
tommi-61
Benutzerbild von tommi-61
Lächeln
hallo,
möchte wirklich nich besserwisseln..,
aber da hab ich andere Erfahrungen beim L80, L201 und jetzt auch beim L7 gemacht.
Es ist schon zu merken ob 91, 95oder 98Roz oder höher verbrannt werden.
Die Zündfähigkeit des Gemisches und damit auch die Verbrennungstemperaturen sind höher.
Eine stärkere Explosion gibt mehr Energie ab als eine schwache.
Oder täusch ich mich da : nö wa :
Normalbenzin reicht völlig aus für den Standart-Betrieb.
Super ist aber eben Super, wenn man sich etwas sportlicher
bewegen möchte.
Ich beweg mich gerne etwas zügiger in der Stadt.
Wenn ich mal im Kleeblatt "Spielen" gehe tank ich auch schon mal 10l V-Max...:spot: (1xKleeblatt=72sec.)
Um da aber wirklich einen Unterschied zu merken,
muß der Motor und der Vergaser auch "innen" sauber sein.
Gutes Öl und saubere Filter gehören natürlich auch mit dazu.
Es ist also schon zu merken, wenn der Motor etwas "gedreht" wird...
Im La-La-Betrieb mekst du davon nix.:sad:
Thomas
Die Kraft der 3 Kerzen
tommi-61 ist offline   Mit Zitat antworten
Welchen Sprit tanken in DE für den G10? Rainer Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 16 12.02.2011 18:58
L201 lässt sich besch... tanken kingm40 Die Cuore Serie 8 28.12.2009 08:29
Kann man Super tanken oder nicht? Aggri Die Sirion Serie 3 23.12.2008 17:49
E50 tanken Jimmy Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 26 17.02.2008 18:27
Was kann man(n) im YRV Tanken mario5519 Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 3 24.07.2005 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
