Alt 19.03.2007, 19:47   #1
kiwidi
Standard Drehzahlmesser Nachrüstung Sirion 1.0
Ist mein erster Beitrag hier....Tach auch!!
Hab seit kurzem einen Sirion M3 1.0.
bzw. ich habe bald (Unfallwagen wird gerade repariert)
Irgendwie fehlt mir der Drehzahlmesser.
Also Orginal vom 1.3er nachrüsten......von wegen, ist 1. zu teuer
(alleine der DZM um die 500.- €) ausserdem auf 4 Zylinder ausgelegt, aber alleine wegen dem Preis indiskutabel.
Aber wie dann....welcher DZM ist geignet und vor Allem, woher das Signal nehmen???
ich hab bereits auf eBay einen ersteigert der angeblich 3 Zylinder kann,
allerdings hat er auf der Rückseite nur einen Schiebeschalter 4-6-8.
War ein Privatverkauf und ich befürchte das stimmt nicht.
Bevor ich noch mehr Geld kaputt mach frag ich lieber mal hier ob mir jemand weiterhelfen kann.
Grüsse
Kiwidi
ps: Optisch wär ja schon alles in Butter....hab mir schon ein passendes Gehäuse gebastelt.
Sirion M3 1,0
kiwidi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2007, 19:50   #2
schwierig, SEHR schwierig... Der DZM vom 1.3 Sirion den kannst du vergessen, den bringt nicht mal eine Daihatsu Werkstatt zum funktionieren....
Schau dich mal um nach einem DZM vom Smart, ist auch ein 3 Zylinder Motor (der Benziner), der könnte noch am ehesten passen.....
Alt 19.03.2007, 20:01   #3
kiwidi
Ogottogott...sehr auch noch gross geschrieben...na das kann ja noch heiter werden!
Smart werd ich mal Ausschau halten.....aber wo und wie Signal abgreifen??
Aber danke schon mal für die Blitzantwort
Sirion M3 1,0
Alt 19.03.2007, 20:11   #4
Spätestens am EFI-ECU wird SICHER so ein signal zu finden sein...... Da kannst du zur not sicher deinen Händler fragen.
Alt 19.03.2007, 20:49   #5
kiwidi
Ok...Smart DZM könnte man für 35.-€ bei eBay bekommen....aber mit folgender Bemerkung:
Hinweis: DZM muss nach Einbau freigeschaltet werden.
Bezieht sich hoffentlich nur auf den Einbau im Smart...macht mich aber auch schon wieder unsicher!
Sirion M3 1,0
Alt 19.03.2007, 21:05   #6
62/1
Benutzerbild von 62/1
Hallo!
ich hatte früher in meinem Charade einen nachgerüsteten DZM (mit digitaler Anzeige) aus dem Conrad Elektronik Katalog drinn.
Die Montage war ganz einfach. DZM ins Gehäuse (mitgeliefert) stecken, Kabel draufstecken und anschließen. War + und Minus sowie ein Kabel, welches an einen Induktivgeber angeschlossen wird. Dieser wird an ein Zündkabel gesteckt und fertig ist die Montage. Hatte damals keine 15 Minuten gebraucht. Das Teil hat seinerzeit um die 50 DM gekostet und hat mir lange Zeit treue Dienste geleistet.
Gruss Rene
PS.: ich werde mal auf Fotos nach dem Namen von dem Teil suchen.
Alt 19.03.2007, 21:28   #7
kiwidi
Hallo Rene,
das Teil scheint es bei Conrad nicht mehr zu geben...hab zumindest nichts gefunden
und schon garnicht für 3 Zylinder.
Aber genau wie du es beschrieben hast würde ich mir den Einbau wünschen!
Gruss
Kiwidi
Sirion M3 1,0
Alt 19.03.2007, 22:03   #8
Guinness_22
Benutzerbild von Guinness_22
schau mal da:
Lg Daniela
Guinness_22 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2007, 22:03   #9
Guinness_22
Sorry, mein Link is weg! Versuchs gleich nochmal!
Alt 19.03.2007, 22:08   #10
Guinness_22
http://www1.at.conrad.com/scripts/wg...11&navi=oben_2
Eure Erfahrungen mit dem SIRION 1.0 eco? sirion_eule Die Sirion Serie 4 23.08.2009 10:00
Verbrauch beim Sirion 1.0 Neues Modell Gunther Die Sirion Serie 100 19.07.2008 14:31
Motor vom 1.0 Sirion und 1.0 Cuore identisch? Lambda2008 Die Sirion Serie 15 26.05.2008 07:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
