Alt 26.03.2007, 15:11   #1
prinzpocke
Standard Rote Instrumentenbeleuchtung
Moin Jungs !!!
Ich wollte mir mal einen heissen Tipp abholen, wie ich die Beleuchtung in der Mittelkonsole (Heizung) auf Rot umstellen kann.
Die Beleuchtung des Tachometers hab ich bereits problemlos umgestellt. Das ist NICHT das Problem.
Irgendwie krieg ich das Heizungsinstrument einfach nicht zu fassen und ausgebaut...
Natürlich bin ich euch für Photos extrem dankbar...;-) aber eine gute Beschreibung ist natürlich genauso wertvoll.
Interessant wäre ebenfalls wie die Art der Birnen heissen die dort reinkommen, da ich beim Einbau der Tachobeleuchtung einen roten Lampenlack verwendet habe der den Birnen die Rote Farbe verleiht...(Bleicht aber langsam aus...)
Ich bedanke mich bei euch im vorraus.
Er läuft und läuft und läuft...
http://www.tuningegge.de.vu
prinzpocke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2007, 11:24   #2
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
hat das mit dem tauchlack gut geklappt?
wie lang hast du die schon drin, wenn die jetzt ausbleichen?
wie is das wegen der Wärme und so?
Alt 30.03.2007, 17:04   #3
D-hat-su
Also ich habe bei mir auch die Tachobeleuchtung rot gemacht.
Zuerst hatte ich mir LED's eingebaut, ist aber scheiße, da sie nicht gleichmäßig ausleuchten und dann immer eine Zahl auf dem Tacho heller ist als die Anderen. Deshalb habe ich die Lampen auch mit Lackfarbe besprüht...aber bei mir tritt ebenfalls der Ausbleicheffekt auf...Ist aber kein Problem einfach mit Nagellackentfehrner rüber dann ist die alte Farbe weg und neue drauf^^
Man sollte nur keinen billiglack verwenden, da dieser sehr schnell schmilzt und das stinkt gewaltig...(und auf keinen Fall versuchen die Innenbeleuchtungs Glimmlampe zu besprühen...das Ding wird irre heiß...lieber das Gehäuse besprühen, und eine rote Glimmlampe ist viel zu dunkel...)
Aber mit einer mittelwertigen Lackfarbe hast du keine Probleme...
An der Mittelkonsole werde ich jetzt auch weiterbasteln...(habe ja jetzt Ferien ^^) schreibe dir dann wie es funktioniert (oder wie man es nicht machen sollte^^)
bis denne denne
D-hat-sU
G-200 4ever
(auch 90PS auf ca.900kg können Druck machen!!!)
D-hat-su ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2007, 19:25   #4
D-hat-su
So ich habe es jetzt hin bekommen...^^
Entweder du nimmst den schweren Weg und fasst von der Beifahrerseute aus zur Mittelkonsole und baust die Lüftungssteuerung von der Mittelkonsole ab dann müsstest du sie eigendlich aus der Verkleidung heraus bekommen.
oder du veruchst von der Beifahrerseute den Stecker der zur Lüftung geht zu ziehen und so an den Sockel der Glühlampe zu kommen. Den dann nach links drehen und dann müsstest du eigendlich die Lampe in der Hand haben (die Stifte des Sockels muss durch die Lücken der Halterung ca. 110° so wie ich das sehen konnte)
oder du nimmst die einfachste Methode und nimmst ein Kattamesser und löst den Aufkleber der Auf der Mittelkonsole ist (da wo die Lampe unter ist). Der ist stabil und kann problemlos wieder draufgeklebt werden. Die Glühlampe befindet sich in der Mitte. Wenn du die Farbe sprühen willst (so wie ich es gemacht habe), dann klebst du rund um die Lampe die Mittelkonsole ab und besprühst dann die Lampe. Wenn nicht dann mit kleinem Pinsel anpinseln...^^
so ich habe es heute auf jeden Fall geschafft...sieht jetzt endlich richtig geil aus...allez rot...^^
Falls du noch Fragen hast einfach melden...
Bis denne denne
MfG D-hat-sU
Alt 02.04.2007, 22:29   #5
G200-Freak
hört sich gut an, nur ich will blau
hast du fotos?
Alt 12.04.2007, 21:38   #6
D-hat-su
nope...
aber ich werde bald welche machen...
kann sie dann in stellen
blinkende rote Warnleuchte Sirion 1.0 aku Die Sirion Serie 3 20.05.2012 20:04
wem gehört der rote flash in ebay??? Applause-limited Die Charade Serie 6 27.03.2007 13:59
Rote Tachobeleuchtung im L201 *Bilder* Q_Big Die Cuore Serie 16 18.01.2006 02:38
Rote Tachobeleuchtung kiter Die Charade Serie 58 30.10.2004 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
