Alt 06.04.2007, 17:03   #1
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Böse Bestandsaufnahme Rost
heute hatte ich einmal Zeit mir meinen GTti genauer anzuschauen, nachdem ich die Bilder von Mike gesehen habe, dachte ich mir bevor ich mit dem Motor anfange schaue ich auch erst mal nach Rost im Innenraum.
Seht selbst!!
Ich glaube ich baue lieber den Motor, Fahrwerk, Amaturenbrett und Tank in eine andere Karosserie, oder wie seht Ihr das??
Hat das vielleicht schon einer gemacht, über Hilfestellungen wäre ich sehr froh.
der niedergeschlagene Martin
Dateityp: jpg Rost1.jpg (43,5 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rost2.jpg (49,0 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rost3.jpg (39,6 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rost4.jpg (39,1 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rost5.jpg (49,1 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rost6.jpg (67,4 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rost7.jpg (38,8 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rost10.jpg (43,5 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rost12.jpg (59,9 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rost13.jpg (43,4 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg Hauptsache Lautsprecher.jpg (52,0 KB, 44x aufgerufen)
Geändert von Gonzo (06.04.2007 um 17:07 Uhr)
Gonzo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2007, 17:54   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
na klasse, da haste ja auch en sahnestück erwischt. genau wie der mike auch
da is jetzt wirklich die frage was einfacher is: den ganzen rost zu beseitigen oder alles andre umzubauen :-/ is beides mit ner menge arbeit verbunden
Alt 06.04.2007, 19:00   #3
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Da sehen ja selbst die G10/L55/L60 besser aus. ;-)
Tja. Was nun sprach Zeus.
Bei dem Rost ist es noch nicht soooo tragisch. Aber warte mal ab, was
zum Vorschein kommt, wenn du den Teppich rausnimmst. Machbar ist alles.
Ich kann dir auch nicht sagen was ich machen würde, denn bei allen unseren
Autos steckt überall Herzblut drinnen und ich würde versuchen die zu retten.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 06.04.2007, 19:45   #4
Gonzo
Die Teppiche sind raus, und dort sieht er besser aus aber die kompletten inneren Radläufe und Dome hinten im Wagen sind im A.....!! Es wurde mit PU-Schaum gearbeitet, oder Bleche wurden von unten druntergeschweißt und oben nur mit 1cm Silikonschicht von oben abgedeckt, damit kein Wasser eindringen kann.
Martin
Alt 06.04.2007, 19:47   #5
Frog1971
Also Pfusch hoch drei aber reperabel, wenn auch mit viel Arbeit verbunden.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 06.04.2007, 21:29   #6
kiter
brauchste noch ne karosse martin?
Alt 06.04.2007, 22:12   #7
lemon
Benutzerbild von lemon
Gut sieht das nicht aus. Mit viel Arbeit ist das aber hin zu bekommen. Ob es sich lohnt mußt du selbst entscheiden. ich war übrigens heute im Meilenwerk Düsseldorf, da stehen schlimmere Grotten rum, die nachher wie neu aussehen.
Dateityp: jpg P1040183.JPG (624,0 KB, 34x aufgerufen)
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 06.04.2007, 22:13   #8
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
mause...
tot...
Alt 06.04.2007, 23:27   #9
Carsten.r
Benutzerbild von Carsten.r
Hallo!
habe mir auch einen mit viel Rost zugelegt.Die innenradläufe sind fast gar nicht mehr vorhanden gewesen und hinten die ecken unter den Lampen waren auch schon nicht mehr dran Der innenraum war auch sehr angefallen.übrigens die Schweller waren auch angegriffen.Na,jaist halt viel Arbeit,aber es lohnt sich auf jeden fall.Die guten Seiten sind er hat ne Webasto Standheizung,Bremsen neu,Stossdämpfer neu,Turbo neu, Antriebswellen neu,Ventile mit Zahnriemen neu.Der Innenraum sieht auch noch wie geleckt aus ,ohne Flecken auf den Sitzen.
Ich würde einfach sagen es lohnt sich.
Mfg Carsten
Carsten.r ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2007, 06:24   #10
oh backe, der nächste Kandidat....
Du hast nur wenig Möglichkeiten, du kannst ein 2. Chassis kaufen und hast dann gleichzeitig noch einen teileträger, besser möglichkeit meiner meinung nach du schaust dich um nach einem Schutzgasschweißgerät (in der nächsten Oldimer Markt werden die verschiedenen geräte die am Markt sind verglichen) und dann machst du dich selbst daran bleche auszuschneiden, zu formen und rein zu schweissen.....
Lass den Kopf nicht hängen, Karosseriearbeiten sind lustiger als Motorrevisionen... :) Sieh es einfach positiv, hier hast du ein perfektes schulungsgerät zum schweißen üben :)
Rost , Rost und noch mehr Rost !! skates88 Die Materia Serie 57 26.07.2009 20:49
Rost am Gran Move - Handlungsbedarf für Besitzer !!! 62/1 Die Gran Move Serie 2 10.07.2007 13:08
Rost - überall ! LSirion Die Sirion Serie 32 19.05.2007 00:33
ebay fund! ROST ROST ROST! Racemove Die Move Serie 14 27.04.2006 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
