Alt 08.04.2007, 13:32   #1
bert
Standard Steuergerät Terios
habe seit Mai 2006 einen Terios Top Automatik. Nichts hat so richtig funktioniert: DAC ging gar nicht, Berganfahrhilfe auch nicht, ABS zieht ab 120km/h nach rechts, Vorderräder schlagen bei ca. 115 Km/h, Dröhnen im Antriebsstrang bei 75 und ganz schlimm bei 155 km/h. Daihatsu hat es bis heute nicht geschafft die letzten beiden Punkte zu beseitigen! Hat sonst noch jemand Probleme mit seinem Terios, oder bin ich der einzige? Das Seuergerät wurde schon 2 mal getauscht.
Ist schon mein 6. Hatsu ( 2x F10, F75 BGT, Freeclimber, Terios1, Terios2).
Grüsse
Bert
bert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2007, 13:53   #2
Hallo Bert
Für das Dröhnen sind die Felgen verantwortlich, zumindest war es bei 2 anderen "New Terios" Fahrern so, aber frag mal den Mandrill.
Da kommts dann wirklich nur auf den Händler an das er den Fehler behebt!
Alt 08.04.2007, 17:10   #3
bert
Hallo Rainer,
hab schon 4 neue Felgen mit anderen Reifen WR, ist leider nichts besser geworden. In der KW 18 soll ich nachdem ich fast ein Jahr "Amok gelaufen bin" neue Querlenker bekommen, da es sich um einen Konstruktionsfehler handeln soll.
Grüsse
Bert
3250 km mit dem terios mandrill 4WD/Offroadforum 9 16.04.2011 19:36
Sirion und Terios werden billiger (Presseinformation) Rainer Daihatsu Deutschland 7 07.10.2007 22:32
Test vom neuen Terios! (+PIC´s) klasse08-15 4WD/Offroadforum 25 17.05.2007 00:27
Was bedeutet eigentlich der Name TERIOS? Mel 4WD/Offroadforum 8 24.05.2005 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
