![]() Registriert seit: 09.04.2007
Ist es Möglich grössere Reifen/felgen zu montieren??
Gibts das und gibts Mustereintragungen??? |
Es gibt auch fürn Cuore Alufelgen in 13", damit bekommste auch 175/50er eingetragen, wenn du noch größer willst, musste dir was anfertigen lassen.
Von der Stange gibt es eh nicht viele Auswahlmöglichkeiten, entweder gebrauchte Felgen von ebay oder neue von Auchter. Leider hat der L201 wie auch der Vorgänger und nachfolöger son blöden Lochkreis mit 4x110. Link fürn Auchter -> http://mw-parts.de/Cuore.html Manu |
![]() Registriert seit: 28.05.2006
Mal eine ganz doofe Frage zwischendurch: Was für eine Schlüsselweite habe eigentlich die normalen Muttern beim L501? Das scheint irgend ein imperiales Maß zu sein.
![]() Registriert seit: 09.04.2004
Daihatsu verwendet entweder 19er oder 21er Muttern für die Reifen am Cuore.
Greetings Stephan
"Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten." Daihatsu: Überraschend. Überzeugend. Anders. "in forum ire mihi gaudio est"
![]() Registriert seit: 24.02.2003
Die Schlüsselweite ist 21 mm.
Ich benutz immer ne Zündkerzennuß, die passt auch wunderbar in die Löcher meiner Alufelgen.
Manu |
#7 |
Alternativ gibts hier : Klick
Noch Adapterscheiben. Allerdings haben die ein große Problem : die sind 20mm Dick. Und nahezu alle anderen Felgen haben eine ET von Roundabout 36. Das heißt das gibt ne Felgen ET von 16. Wenn Du jetzt bedenkst das die Originale Felge eine ET von 56 hat, stellst DU fest das die Felge alleine durch den Adapter 4 cm weiter außen ist-was enorme Probleme mit dem hinteren Radkasten gibt. Also ziehen ziehen zeihen-und nen Guten üvpfrüfer suchen |
| Passen Räder vom Sirion I auf den IIer | GreenFrog | Die Sirion Serie | 4 | 16.12.2008 16:35 |
| Alu Räder | SvenNBG | Die Cuore Serie | 3 | 22.10.2007 21:21 |
| Bringen kleinere Räder im realen Betrieb einen Vorteil beim Benzinverbrauch? | drillo | Die Cuore Serie | 7 | 29.08.2006 18:13 |
