Alt 10.04.2007, 21:49   #1
Dolla
Standard Teile?
sagt mal wo bekomm ich motortuningteile, bodyteile und nen sportauspuff für meinen l201 her. passen da viele teile vom Fiat cinqecento (auspuff, fahwerk und felgen)? passt die sportlenkrad nabe von l501 auch auf meinen l201?
Alt 10.04.2007, 23:06   #2
Hallo Dolla, Bodyparts für den L201, siehe www.sakura-car.de
Fahrwerk: Meines wissens wird das Einzige Fahrwerk (nur Tieferlegungsfedern) mit TÜV-Gutachten derzeit bloß bei H&R angeboten (40mm v/h), gab auch mal Vogtland Federn, werden aber mangels Nachfrage nicht mehr angeboten.
Motortuning: Am Besten 'ne Woche Urlaub in Japan nutzen, aber die mitgebrachten Teile wirst du bei uns kaum abgenommen bekommen... vielleicht weiß jemand Anderes aus dem Forum mehr.
Ansonsten ist beim L201 immer viel Fantasie und Eigenangagement gefragt (siehe Bilder von meinem L201 - MOCCA - Das ist mein Auto).
Schickes Avatarbild übrigens, wenn du so noch L201 Teile brauchst, hab noch Einiges am Lager...
Gruß Martin.
Alt 10.04.2007, 23:09   #3
Übrigens bei Felgen für'n L201 beachten:
Lochkreis 4x110 (!)
Felgenbreite und ET genau anschauen, sonst ist man gleich mit Bördeln und- oder ziehen dabei.
Gruß Martin.
Alt 11.04.2007, 01:34   #4
Also Motortuning: Besorge dir auf dem Schrott den Vergaser eines frühen L80 samt Steuergerät, Luftfilter und Gaszug. Das bringt dann 3 Ps mehr Aber keine Lambdareglung mehr :(
Alt 11.04.2007, 09:56   #5
Actimel
Benutzerbild von Actimel
Also Felgen kannst du vom Move nehmen die Passen dadrauf.Ohne Probleme habe ich auch.und die Optik sieht direkt ganz anders aus.
Neuen Auspuff kannst du vom L501 nehmen das passt.und wenn du keinen sound willst sondern nur Optik gibt es dafür sogar aufsätz Original von Daihatsu.
Lenkrad narbe passt k3409.
Aber schwer dran zu kommen.Obwohl chriss hat noch eine gefunden neu zu kaufen musst du mal nachfragen.
Alt 11.04.2007, 10:45   #6
komplett Fahrwerke gibts von GTS mit Tüvgutachten (dort sind auch andere Dämpfer enthalten)
http://www.gts-sport.de/pages/pdf/Pe...roen-Honda.pdf
http://www.fk-automotive.com/shop/pr...Typ-L201-.html
Von FK gibts neuerdings auch eins, allerdings nur Federn (und bestimmt ind er bekannten Fk Qualität *wurgs* )
Auspuff gibts von sebring ist aber schwer dranzukommen, teile von Fiat oder anderen Herstellern passen nur mit viel Arbeit
Alt 12.04.2007, 11:27   #7
Heinzer!!!
Benutzerbild von Heinzer!!!
Verkaufe unter der Rubrik "Verkauf" eine geglättete Ansaugbrücke. Wenn du die Übergänge von Ansaugbrücke/Kopf und Abgaskrümmer/Kopf angleichst, sprich portest, bekommst nen besseres Ansprechverhalten.
Matze
Willst du nicht mehr mangels Geld rumoren, fährst' ab jetzt mit den Cuoren!
Heinzer!!! ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2007, 23:32   #8
MLPS
wie kommst den auf so eine idee???
MLPS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2007, 07:56   #9
Heinzer!!!
@ MLPS durchsuch mal das I-Net nach klassischen Motortuning. Beim Sauger liegen im Zylinderkopf und Anbauteilen die meisten Reserven.
Matze
Alt 18.04.2007, 10:30   #10
MLPS
Ja doch aber nicht mit glätten..... das war früher so... hat man halt angenommen...
Neuere Untersuchungen haben ergeben das raue Oberflächen eine bessere Vermischung und somit mehr Leistung ergeben... ums mal vereinfacht darzustellen...
Teile ? Davebln Die Charade Serie 2 04.03.2011 18:16
Defjay´s Whiteria Umbau :-) Defjay Die Materia Serie 5 09.08.2009 22:11
Suche Teile für Sirion BJ 2003 jamesbrown1985 Die Sirion Serie 3 25.04.2009 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
