Alt 11.04.2007, 12:53   #1
Applause-limited
Standard Was für nen motor für mein G11 TURBO
hi, mein G11 tut mir sehr leid, hab ihn angefangen zu richten da der Vorbesitzer(inn) die ZKD verblaßen hat, nach dem ich den kopf unten hatten kam der koller, kopf gerissen 2. Zylinder ein riss bis in den auslasskanal,
der block ist auch wellig und somit verzogen, ich wollte mir nach nem anderen Motorgucken, aber du findest nix brauchbares,
jetzt is die frage ob man auf den G100 vergasser motor den Turbo draufsetzen kann, da es für den G100 motor einen umrüstsatz auf G-Kat gibt/gab ( ob´s ihn noch gibt weiss ich nich 100%ig aber ich kenn 2 leute die einen drauf haben)
es ist nur die frage ob der charade motor den turbo verpakt und nich nach 5tkm das zeitliche segnet
MFG
Patrick
Alt 11.04.2007, 14:15   #2
Wilde Katze
Benutzerbild von Wilde Katze
Hallihallo!
Es passen der CB60 (G11 Turbo-Motor) oder der CB61 (G100 Turbo Motor). Der einzige Unterschied ist die Schwungscheibe. Beim 11er ist diese kleiner als beim 100er. Je nachdem muss diese getauscht werden.
G-Kat-Kit??? bist Du Dir da sicher? Könnte auch sein, dass da jemand den Vergaser gegen die EFI incl. Steuergerät vom CB90 getauscht hat. Der Krümmer mit Lambda und Kat passt ja auf jeden Fall an den alten Block.
Gruss EVA
Geändert von Wilde Katze (11.04.2007 um 14:17 Uhr)
Alt 11.04.2007, 17:43   #3
Applause-limited
nen wurm irgenwas hieß die firma, bin gerade am rum forschen ob ich was find. geht nich der normale G100 motor und dann nen turbo draufsetzten
Alt 15.04.2007, 18:41   #4
PascalD
Benutzerbild von PascalD
Renzo (vorstand DDCNL) macht ein GTti motor rein auf den moment.
Grusse,
Pascal
05-11-2015 Mazda CX-3 GT-M
30-09-2015 Citroën C1 1.2 Airscape Shine
Dafür: L501 (2*), M100, M301S, A101, G11 1e + 2e serie, L276 und L701. Und AX, Ibiza, 205, 323 Fastbreak, 2011 + 2014 Mazda3, 2017 Mazda2
Links meine sites:
Meine Daihatsu (verwandte) Modellautos
Mein Facebook groupe: Daihatsu (related) modelcars
PascalD ist offline   Mit Zitat antworten
Projekt G11 Turbo Gazza Die Charade Serie 8 16.05.2008 20:51
GTti motor in G11 Turbo integradc2 Die Charade Serie 6 02.05.2007 18:21
Sucht noch jemand einen Charade G11 Turbo ? :-O MrHijet Die Charade Serie 3 21.02.2007 22:18
Es ist soweit: Projekt G11 turbo rabbitperformance Die Charade Serie 56 23.01.2007 17:31
Passt der GTti 12v turbo motor in einen G11 turbo? integradc2 Die Charade Serie 4 26.05.2006 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
