Alt 12.04.2007, 00:23   #1
MLPS
Standard Bessere Kupplung???
Hat jemand eine Ahnung obs eine bessere Kupplung oder gar eine rennkupplung gibt?
MLPS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2007, 12:57   #2
Du kannst mal bei www.husch-autoteile die Kupplung des normalen L201 mit dem des Facelift L201 Bj 93 vergleichen, es hieß mal das die Scheibe und Druckplatte vergrößert wurde.
Hattest du mir ne ICQ Nachricht geschickt?
Alt 12.04.2007, 13:15   #3
Soo habe gerade geschaut:
Kupplungssatz von Nipparts mit Ausrücklager, Druckplatte und Scheibe.
Hat einen Umfang von 174mm und ist damit etwas größer als die anderen.
Kostet auch nur 119€,- finde das geht...
Alt 12.04.2007, 21:37   #4
MLPS
hi big gute idee danke...
ps ne ich nixe icq
Alt 12.04.2007, 22:14   #5
Ich hab auch die Nipparts Kupplung im L501 (hat ja die gleihe Maschine nur als Einspritzer), ich empfinde die Kupplung auch etwas griffiger als die original Kupplung.
Alt 13.04.2007, 19:42   #6
Nur mal so ne Frage, was möchtest du eigentlich noch alles besser haben, als im orgianl Modell?
Alt 13.04.2007, 19:45   #7
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Na, prinzipiell will er er mehr Leistung und Drehmoment. Das zieht natürlich einige weitere Neuteile nach sich. Recht vernünftig wenn man bedenkt, dass bei den VW Chippern dann oft das Staunen gross ist, wenn nach dem Tuning die Kupplung, Getriebe und Antriebsgelenke nach relativ kurzer Zeit eingehen.
lg,
Peter
Alt 17.04.2007, 21:37   #8
MLPS
Meister Petz hasts richtig erkannt.... man muss sich vorher genau überlegen was hinterher bei rauskommt... und vorher durchrechenen obs geht was es Kostet usw...
Hab es ständig mit Tuner zu tun die weis Gott was versprochen haben... Dann zeigt sich bei mir auf dem Prüfstand entweder keine Leisung oder totaler Mist wie unsaubere Abstimmungen oder aber viel zu viel Drehmoment mit den entsprechenden Folgen.... Getriebe put,Antreibswellen put, im günstigsten fall nur eine pute Kupplung...
Kupplung nachstellen lassen? SpunkyFunky Die Cuore Serie 14 29.10.2016 22:06
Hilfe!! Öl in der Kupplung M101 Bj. 2000 woemax Die Sirion Serie 14 20.10.2008 10:20
kupplung finix Die Charade Serie 5 14.07.2006 18:34
Kupplung GTti mtknight Die Charade Serie 8 15.05.2006 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
