Thema geschlossen
Alt 14.04.2007, 18:34   #1
mstyle83
Benutzerbild von mstyle83
Standard Leerlaufproblem beim Charade Turbo GTTI
ich hab mir vor kurzen einen Charade G100 Turbo GTTI mit der bekannten 1 Liter Maschine gekauft. Der Motor läuft sobald er Betriebstemperatur hat nicht mehr ruhig im Leerlauf! Beim kalten Motor läuft er noch normal auf 1500 touren und sobald das Wasser warm wird fängt der Motor an unruhig zu laufen und es kann auch vorkommen das er überhaupt ausgeht (abstirbt).
Ich kann zwar den Motor sofort wieder starten aber er läuft im Leerlauf trotzdem weiterhin unruhig. Habt Ihr viell. schon mal so ein Problem gehabt mit dem Turbo?
Achja wenn ich das Licht ausmache läuft er einiger Maßen ruhiger als beim eingeschalteten Licht! Hat der Turbo eigentlich einen Leerlaufdrehstellregler (oder wie das Ding genau heißt ;-)), wenn ja wo kann ich den Regler finden?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Mstyle
mstyle83 ist offline
Alt 14.04.2007, 20:39   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
was ich mal gehabt hab war das einer von den unterdruckschläuchen (ich glaub vom zündversteller, bin mir netmehr sicher) porös war.... da is der motor auch net rund gelaufen
kann aber einige ursachen haben. is so auf die entfernung immer schwer zu sagen
kiter ist offline
Alt 14.04.2007, 23:29   #3
also ein GTti hat keinen einzigen Schlauch am VErteiler..
wie auch immer so wie das klingt würde ich mal bei den Massekablen (eins vom Geteibe zur Batterei, ein hinter der Ansaubbrücke) zu suchen anfangen,,,
JapanTurbo ist offline
Alt 14.04.2007, 23:33   #4
kiter
deswegen sag ich ja das ich mir netmehr sicher bin... das is so lange her...
und seitdem hab ich an keine ahnung wie vielen autos geschraubt
aber wenn du sagst das das so is glaub ich dir das
kiter ist offline
Alt 15.04.2007, 13:31   #5
mstyle83
danke für Eure Antworten. Also ich werde mir die Massekabel mal genauer anschauen weil optisch sehen Sie ja noch gut aus und sitzen auch schön fest auf der Getriebeglocke.
Aber mal eine Frage und zwar wenn er kalt ist und das Licht eingeschaltet ist läuft er auch ruhig aber sobald er warm wird erst dann wird der Leerlauf unruhig. Hat der GTTI viell. einen Regler für den Leerlauf? Könnte es am Ende auch an der Drosselklappe liegen das diese verschmutzt ist oder eher ausgeschlossen?
Gruß Stefan
Alt 16.04.2007, 21:56   #6
blueturbo
Benutzerbild von blueturbo
definiere mal das unrunde laufen näher. tourt der motor immer hoch und runter? dann ist dein standgas zu hoch. das standgas sollte bei ca. 950 u/min liegen. dazu sollten keine stromabnehmer eingeschaltet sein.
blueturbo ist offline
Alt 17.04.2007, 10:20   #7
dcg100
ich schließe mich der ersten Vermutung von kiter an. Für mich klingt das sehr stark nach den Unterdruckschläuchen. Beim Fahren merkt man nix, im Lerrlauf tourt er immer weiter runter, bis er schließlich aus geht. Schau mal nach, ob das widerliche Nagetier dran war oder ob der Gummi über die Jahre porös und somit löchrig ist.
dcg100 ist offline
Alt 20.04.2007, 15:27   #8
mstyle83
Hallo Leute,
war jetzt längere Zeit nicht On. Also der Motor dreht im Leerlauf rauf und runter. Ab und zu schafft er es nicht mehr hoch zu regeln dann geht er einfach aus.
Schlagt mich jetzt bitte nicht ;-) Aber welche Unterdruckschläuche soll ich Kontrollieren? Das ist nämlich das erste mal das ich einen Turbo Motor fahre?
Alt 21.04.2007, 23:01   #9
kiter
alle! nee, im ernst. du wirst wohl net drum rum kommen alle unterdruckschläuche (die dünnen schwarzen) zu kontrollieren wenns wirklich daran liegt
kiter ist offline
Alt 22.04.2007, 00:06   #10
mstyle83
Ok paßt danke für die schnelle Antwort. Wie kontrollier ich die am besten einfach auf Sichtkontrolle? Oder gibs da einen Trick wie man das besser testen kann?
Thema geschlossen
Daihatsu Charade GTti 1.0l Turbo (Motortyp: CB80) smooth Die Charade Serie 25 14.03.2014 06:38
charade g11 turbo und g100 gtti bei ebay horsepowerfreak Die Charade Serie 7 16.03.2007 10:39
Neuer Charade GTti Turbo Besitzer Gonzo Die Charade Serie 11 28.11.2006 09:35
Unterschied Charade GTti und Charade Turbo BernhardGTti Die Charade Serie 13 20.10.2004 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
