Alt 16.04.2007, 10:30   #1
theo1709
Standard Motortemperatur
Hallo.
Ich habe Probleme mit der Motortemperatur bei meinen applaus (Bj. 1994).
Die Temperatur geht hoch --> Heizung voll auf --> Temperatur leicht nach unten. (unterer Schlauch am Kühler bleibt kalt)
Das habe ich Termostat gewechselt!! --> gleicher Fehler, aber das alte Termostat war definitiv kapput!! (Test mit kochendem Wasser nur 1 bis 1,5 mm Hub).
Kann im Kühlkreis Luft sein? Wenn ja wie und wo wird entlüftet?
Was kann noch kapput sein?
Dank für einen Tipp.
theo1709 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2007, 14:08   #2
DaihatsuF20
Im Kühlkreislauf wird definitiv noch Luft sein, dieser entlüftet sich mit der Zeit aber selber (Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter immer mal wieder überprüfen). Normalerweise geht die Temp-Anzeige nicht über "halb" auch wenn noch nicht richtig entlüftet ist.
Es gab schon öfter den Fall, dass neue! Thermostate nicht oder nicht richtig geöffnet haben. Um sicher zu gehen bau das Thermostat ganz aus. Wenn das Problem dann weiterhin besteht und alle Wasserleitungen frei sind, dann wirst du die ZKD überprüfen müssen.
Gruß Uli
Alt 16.04.2007, 14:18   #3
theo1709
Danke.
Ich habe das neue Termostat wie oben beschrieben geprüft. Ich denke es ist ok.
Wenn ich OHNE Termostat keine Durchströmung durch den Kühler habe, dann ist der Kühler dicht oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Ich denke die Wasserpumbe ist ok, weil der Heizkreis funktioniert.
Wenn die ZKD kaputt ist, ist dann die durchstörmung durch den Kühler noch da?
Alt 16.04.2007, 15:35   #4
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Wenn der untere Schlauch kalt bleibt, dann ist es zu 90% der Kühler.
Bei kaputter Kopfdichtung würde der Kühlkreislauf ja zumindest noch
halbwegs gut funktionieren und der Kühler oben und unten warm/heiß sein.
PS.: Hast du beim Tjermostat wechsel darauf geachtet, das der kleine Nupsi
bzw die kleine Bohrung nach oben zeigen ?
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 16.04.2007, 16:30   #5
theo1709
Danke für die Infos.
Ich baue jetzt das Termosat aus, dann weis ich ob das neue Termostat kapput ist oder der Kühler zu ist.
Erst muss der Kühlkreislauf funktionen, dann prüfe ich die ZKD. z.Z. habe ich noch keine Anzeichen auf einen ZKD-Defekt (kein Öl im Wasser oder Waser im Öl).
Alt 16.04.2007, 17:53   #6
und auch direkt am Kühler das Wasser aufüllen, denn über den Ausgleichsbehälter wird nur relativ wenig Wasser nachgezogen und wenn dann noch Luft im Kühler ist, funktioniert das ganze sowieso nicht mehr.
Alt 16.04.2007, 20:09   #7
Applause-limited
las einfach ma den deckel unten und entlüfte das system noch mal komplett neu, lass den deckel solange offen bis der lüfter einschält, dann müsste es gut sein an sonten kühler dicht.
Charade G200 Motortemperatur prinzpocke Die Charade Serie 8 03.02.2010 21:12
Heizung kalt, Motortemperatur hoch silviohotrod Die HiJet Serie 12 06.04.2009 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
