Alt 16.04.2007, 23:59   #1
applausea101-racer
Benutzerbild von applausea101-racer
Standard Heckspoiler entfernen
Hi,
Ich möchte den orginalen Gummiheckspoiler entfernen.
Wer hat das schon gemacht und kann mir sagen, ob dieser nur geklebt, oder doch geschraubt ist.
Hab nämlich zur Zeit nicht so Lust zu schweißen.
MFG
applausea101-racer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2007, 10:27   #2
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Dürfte beides sein!
Geklebt und geschraubt...!!! Keine Ahnung wie man das sauber abbekommt. Das wird wohl sehr schwierig werden, da nichts kaputt zu machen!!!
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 17.04.2007, 12:33   #3
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Ist der Spoiler an zwei Stellen befestigt oder ist es die Ausführung die über die komplette Heckklape verläuft?
Die Schrauben kann man von unten lösen und dann mit einem Scharfen Flachen Messer vorsichtig vrsuchen den Spoiler zu lösen.
Allerdings wirst du wohl die Heckklape verkratzen und nachher die Heckklappe lackieren müssen, was du aber ohne hin tun musst, weil ja Löscher in der Klappe sind, die du zuspachteln musst.
Greetings
Stephan
Alt 17.04.2007, 15:07   #4
Applause-limited
wenns der is wo in der mitte auf der heckklappe auf liegt isser in der mitte geschraubt und aussen geklebt bei dem, der in der mitte frei is weiss ich´s nich, den 1. hatte ich auf meim appi selber drauf
Alt 17.04.2007, 18:36   #5
bizkit1
Die sind beide geklebt und geschraubt. Egal welche Ausführung!
Ansonsten hat Stephan da schon recht.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 18.04.2007, 13:00   #6
TunerTibor
jo die müssten geschraubt sein, egal welcher.
Willst einen neuen drauf machen? oder nur abmachen?
MFG TunerTibor
TunerTibor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2007, 17:07   #7
applausea101-racer
Hi,
ich wollte den orginalen abmachen und den Shogun verbauen, aber ohne 3te Bremsleuchte.
http://cgi.ebay.de/NEU-Battle-Hecksp...QQcmdZViewItem
Von den Maßen her passt alles.
An wieviel Stellen ist der geschraubt -> Löcher?
MFG
Alt 18.04.2007, 21:26   #8
Applause-limited
hast´n gekauft???
wenn ja sach mir obber passt, will mir auch einen holen, genau den, beobachte den scho länger!!!!
melde dich bitte wenn du ihn hast.
MFG
Patrick
Alt 19.04.2007, 14:56   #9
applausea101-racer
Hi,
also ich hab ihn noch nicht bestellt.
Da ich mir noch nicht sicher bin, ob ich den alten jetzt ohne viel Arbeit abbekommen. Müsste wissen, wieviele Löcher das sind. Ob spachteln reicht, oder ob ich schweißen muss. Soll halt schon nach was aussehen.
Aber ein Bekannter hat den Spoiler auf nem Vento drauf. Da dieser von der Breite fast gleich ist, passt der auch auf nen Applause super. Und sieht hammergeil aus. Also kann ich nur empfehlen!
MFG
Alt 19.04.2007, 15:01   #10
bigmcmurph
Wenn du mal sagen würdest welcher Spoiler das ist, wäre das mitd en Löchern einfacher...
Bei dem der nicht über die gesamte Heckklappe befestigt ist, sind es normalerweise pro Befestigung eine Schraube.
Bei dem ganzen meine ih wären es zwei, aber warum guckst du das nicht einfach nach??
Heckklappe aufmachen und denn guckst du in den Öffnungen ob da Schrauben in den Spoiler gehen.
Greetings
Stephan
Heckspoiler anbauen Challenger Die Materia Serie 4 23.03.2008 18:30
Heckspoiler GTti mtknight Die Charade Serie 1 07.06.2006 20:09
ABE für original Heckspoiler gesucht!!!! lachsack19 Die Applause Serie 14 28.09.2004 20:40
G200 Heckspoiler Spritkopf Die Charade Serie 9 24.09.2004 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
