Alt 20.04.2007, 11:44   #1
MLPS
Standard Höchstgeschwindigkeit?
Wie genau ist den der Tacho im L 201? Meiner bringt mit Anlauf auf der Ebene genau die 135 Km... Da aber normalerweise Tachos vorgehn so um 10 % könnte der kleine ein wenig schwach sein????
MLPS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2007, 12:55   #2
Also auf gerader Strecke bringt meiner ziemlich genau 145.
Bergab auf der A1 mit Rückenwind waren es mal 175kmh
Aber bei 0.8l Hubraum, bzw Gegenwind ist eine Gerade nicht immer eine Gerade
Alt 20.04.2007, 17:51   #3
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Auf der Geraden ist meiner locker 140 gelaufen. Da wäre sicher auch mehr gegangen (die angegeben 160), aber ich wollte es nicht übertreiben.
lg,
Peter
Alt 20.04.2007, 17:59   #4
Mit unserem waren bisher die 160 laut Tacho drin, mit den Alus und den breiteren Reifen ist bei 145 Schluss.
Alt 20.04.2007, 18:08   #5
Nightfly
Benutzerbild von Nightfly
Hi,
normalerweise kommen Alus und breitere Reifen, mit einem höheren Abrollumfang daher... dass die Endgeschwindigkeit aufm Tacho zwar niedriger, aber real meist nahezu gleich bleibt...
Teilweise wie von Q_Big genannt auf der Strecke Bergab und mit Rückenwind sogar höhere Geschwindigkeiten
Grüßle
Johannes
Alt 20.04.2007, 18:10   #6
Ich brauch mal dringend ein Navi mit genauer Anzeige
Da kannst du echt recht haben.
Alt 20.04.2007, 18:17   #7
Heinzer!!!
Benutzerbild von Heinzer!!!
Hihihi hatte mal auf der Autobahn (gerade Strecke) nen Charade G100 mit 150 km/h im 5 Gang überholt. Was meint ihr, wie der geguckt hat? Hab ich mich beeiert vor lachen
Der Tacho beim L201 geht relativ genau. Bin mal mit nem Kumpel 145 km/h Kopf an Kopf gefahren, sein Alfa Romeo 146 (Vmax = 207 km/h) hat auf dem Tacho ebenfalls 145 angezeigt. Denke mal, dass die Tachoabweichung vom realen Wert bei hohen Geschwindigkeiten (großen Tachoausschlägen) zunimmt. Somit wäre der Test einigermaßen aussagekräftig, da der Alfa nur etwas über der Hälfte der Geschwindigkeitsskale war.
Matze
Willst du nicht mehr mangels Geld rumoren, fährst' ab jetzt mit den Cuoren!
Heinzer!!! ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2007, 18:45   #8
Also ich sage jetzt mal jeder der auf gerader Strecke 160 schafft, hat in Wahrheit ein Minimalstgefälle evtl Rückenwind.
Auf gerade Strecke sollten 145-150 drin sein, was ziemlich genau der Werksangabe entspricht, wenn man die Toleranz des Tachos beachtet.
Alt 20.04.2007, 22:54   #9
MLPS
ist der kleine mit winterreifen langsammer??
Alt 20.04.2007, 23:10   #10
Nightfly
kommt auf die Reifendimensionen an... wenn die WInterreifen kleiner sind als die Sommerreifen, fast sicher... ich muss bei meinem mit Winterreifen (145/70R12) immer wieder den sensationellen Antritt bewundern wenn ich von Sommerreifen (175/60R13) auf Winterreifen wechsle... Geühlsmäßig bin ich mit den Sommerreifen fixer unterwegs... die haben aber wenn ichs recht weiß auch nen 8% größeren Abrollumfang
Ich weiß jetzt nicht inwiefern das noch mit den Reifenmischungen zu tun hat... aber i.Allg. sollte man sagen können, dass vmax (Höchstgeschwindigkeit) lediglich von den Dimensionen abhängt amax (Bestbeschleunigung) dagegen sehr wohl von den Dimensionen UND den Gummis abhängt... (Haftreibungskoeffizient)... Aber genug von dem Physikkram Denk dir welcher Fall bei dir passt und reims dir zusammen
Grüßle
Johannes
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
