Alt 23.04.2007, 21:41   #1
Chefcooker
Standard Starten erst nach 2 Stunden Wartezeit
Halli Hallo.
Folgendes kleines Problem:
Es gibt Tage, da will das Auto nicht anspringen. So, wenn es nicht anspringt und ich es gleich nochmal versuche geht es immer noch nicht an.
Geh ich nun aber 2 Stunden weg und versuche es dann nochmal geht es sofort und einwandfrei.
Da Problem tritt grob geschätzt alle 2 - 8 Tage ein mal auf.
Batterie ist neu, am Wetter liegt es auch nicht. Kann mir von einer sagen woran das liegen mag?????
Ach ja, und ich hab zusätzlich noch das selbe Problem wie mstyle83 mit der Drehzal im Leerlauf, nur das meine bei kaltem Motor ca. bei 2800 U/min liegt..
Gruß Tobi
Chefcooker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2007, 23:14   #2
Patrick82
Benutzerbild von Patrick82
vielleicht hat das kabel vom anlasser einen wackelkontakt.
Patrick82 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 09:02   #3
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Temperatursensor liefert falsche werte.
In ganz seltenen Fällen kann es auch der Kohlefilter sein
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 25.04.2007, 13:10   #4
@ chefcooker
springt er nicht an (Motor dreht zwar aber kommt nicht ins laufen) oder startet er nicht (Zündschlüssel umdrehen und nichts tut sich)
Alt 28.04.2007, 14:24   #5
Chefcooker
und zwar sprang er nicht an....
Neulich hat er sich dann ganz verabschiedet, sprich er sprang gar nicht mehr an. Die Lösung war eigentlich relativ simpel. Ich hab einfach mal alle Steckkontakte abgezogen und mit KoOntaktspray eingesprüht, und siehe da, er läuft wieder.
Sirion M1 "krrrrrrrrt" beim Starten Ynnoc Die Sirion Serie 17 29.03.2013 09:27
...will nicht mehr starten! SilberMetallic Die Charade Serie 9 16.04.2010 07:29
Problem beim starten nickdaquick Die Move Serie 7 15.09.2007 12:28
Problem mit dem Starten und der Elektrik ch Die Charade Serie 10 24.09.2006 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
