Alt 27.04.2007, 15:34   #1
Standard Zündzeitpunkt?
Ich bin ein wenig verwirrt....
Innen an meiner Motorhaube ist ein Aufkleber in englischer Sprache der da (unter anderem) besagt das der Zündzeitpunkt 5´ vor OT (oberer totpunkt) sein soll.
Im Werkstatthandbuch zum CB20 Motor steht was von 10´ vor OT.
Was stimmt jetzt nun? 5 grad oder 10 grad?
Mir ist auch aufgefallen das der "spezialist" vom ÖAMTC die Zündung auf 5 grad eingestellt hat, ALLERDINGS hat er "vergessen" die Unterdruckverstellung abzustecken. Ich werd jetzt also meine Zündung nochmal auf "Gundeinstellung" bringen damit lief er ja ganz gut soweit....
Ach ja, "normaldrehzahl"?????
850 +/- 50 steht im Motorraum und 900 +/- 50 im WHB.......
Was ist nun richtig? Am besten läuft er zwischen 850 und 900
Im Anhang noch die beiden "falschinformanten"
Dateityp: jpg 12.jpg (179,0 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg Serviceanleitung2.JPG (36,3 KB, 12x aufgerufen)
Geändert von Rainer (27.04.2007 um 15:36 Uhr)
Alt 27.04.2007, 15:44   #2
Vom Gefühl her würd ich sagen 5°vOT, eigentlich laufen alle Dreizylinder von Daihatsu mit 5°vOT, bzw 5° +/-2°.
Wenn der Unterduckschlauch nicht abgezogen wird, dann wird er eher in Richtung spät falsch stehen. Müsste man recht deutlich an fehlender Leistung merken.
Alt 29.04.2007, 08:41   #3
kiter
Benutzerbild von kiter
ich meine auch die 5° im kopf zu haben... ich bin mir allerdings net 100% sicher
leerlaufdrehzahl: bei mir immer 900 *gg* das passt normal
Alt 29.04.2007, 12:36   #4
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Komisch. Ich habe da was von 8° im Kopf.
Nicht das ich das jetzt mit den 4Zyl verwechsle ;-)
Meiner läuft am besten bei 1000-1100
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 29.04.2007, 13:25   #5
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Normalerweise würde ich sagen 850-900 U/min und Unterdrucklos bei 5-7°vOT, ABER bei älteren Modellen würde ich nicht nur eine einfache Zündpistole zum einstellen nehmen sondern mir auch das Zündoszyloskop und die Abgastemperatur dazu anschauen, aber das allerwichtigste ist das Gehör!!!! je besser ein Motor für einen selber glingt und läuft desto besser ist er eingestellt, denn man kennt ja gerade einen Oldi den man selber herrichtet am besten und das eigene POPO-Meter veräht einem immer welche Schraube wo nicht fest ist.
Also Rainer versuchs mit beiden also Motorhaube und WHB und dann mal dein eigenes Gefühl und mal schaun was du nehmen wirst.
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 29.04.2007, 19:01   #6
Ja das mit dem POPO-Meter ist auch beim L501 noch deutlich zu spüren, mit 5°vOT läuft er nicht gut, zieht ungleichmäßig Stufenhaft. 6°vOT ist hingegen schon zuviel des guten, da fängt er dann schon im oberem Drehzahlbereich an zu klopfen. Ich hab ihn jetzt so irgendwo zwischen 5° und 6°, da gefällt er mir jetzt eigentlich recht gut.
MANu
Alt 01.05.2007, 13:45   #7
Würde sagen 5°
Aber der Unterschied zu 10° ist so hoch das du sofort merken würdest, was richtig ist. Daher wäre ne Zündpistole auch empfehlenswert, weil man oft probieren muß.
Den Fehler mit dem Untedruck machen viele, ich habe bis jetzt keinen Daihatsu gesehen, der richtig eingestellt war, weil fast alle das mit dem Unterdruck nicht beachten.
Bei der Leerlaufdrehzahl ist es so, das diese unter 1000UMin sein sollte. Da reicht auch "ungefähr" 900.
Wenn ich es schaffe kann ich dir irgendwo ne günstige Zündpistole organisieren und zum Treffen mitbringen.
Geändert von Q_Big (01.05.2007 um 13:48 Uhr)
Alt 01.05.2007, 18:40   #8
kiter
ich hba sogar eine... muss mich nur dannmal jemand dran erinnern wenn noch bedarf is
Alt 02.05.2007, 08:55   #9
Ist momentan ein bisschen schwierig da ich einen defekt/fehler des Vergasers noch nicht ausschließen kann.
Vor allem ist für mich irritierend das der Vergaser ja keine Schubabschaltung hat und wenn man also wie "gewohnt" beim zufahren zur Ampel den Gang rausgibt und den kleinen "hinrollen" lässt, dann stirbt der manchmal ab, läuft aber sauber wenn ich zwischendurch ein paar mal gas gebe..... (während des zurollens) dann läuft er auch am Stand sauber.
Trotzdem denke ich stimmen die Abgaswerte noch nicht so ganz, denn läuft er länger auf Standgas dann beginnt er unrund zu laufen und mit der Drehzahl RUNTER zu gehen solange bis es ihn richtig durchschüttelt....
L80 : Finde den Zündzeitpunkt nicht mehr mike.hodel Die Cuore Serie 19 11.05.2012 17:26
Zündzeitpunkt des L201 Q_Big Die Cuore Serie 22 07.01.2008 23:54
Motor einstellen (Ventile, Zündzeitpunkt) dRunks Die Charade Serie 6 22.01.2005 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
