Alt 28.04.2007, 14:07   #1
gemuesewurst
Reden Getriebeölverlust
Hallo ihr lieben,
meine Frau die Evi und ich der Martin waren hier im Forum schon mal unter Grützemett angemeldet aber leider geht der Name nicht mehr. Jetzt hat unser Kleiner ein Problem, Er verliert Getriebeöl am Schaltgestängeeingang und ich weiss nicht wie ich es abdichten soll. In der Reparaturanleitung habe ich keinen Dichtring gefunden den ich austauschen könnte. Weiss jemand einen Rat hat jemand einen Tipp.
Lieben Gruß an alle Der Martin und die Evi aus Aßlar im schönen Hessen
gemuesewurst ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2007, 20:11   #2
lemon
Benutzerbild von lemon
Meinst du diese Stelle?
Dateityp: jpg P1020858.JPG (171,3 KB, 26x aufgerufen)
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 28.04.2007, 23:06   #3
gemuesewurst
Ja, das ist ganz genau die Stelle, wie kann man die Leckstelle wieder dicht bekommen? Es ist noch nicht so lange her, dass unser Kleiner wieder 2 Jahre TÜV bekommen hat, dann haben wir das Auto verliehen und seitdem leckt es an dieser Stelle wie verrückthttp://daihatsu-forum.de/vbulletin/images/smilies/tear.gif
Alt 29.04.2007, 00:55   #4
Hey
Schön, Euch mal wieder hier lesen zu können Hoffe, dass es Euch gut geht !!
Nun zum L80-Problem. Das Selbe hatte ich auch bei meinem Getriebe. Als Notlösung hilft erstmal ordentlich Fett unter den Gummibalgen zu würgen. Dann hält das wieder für ne knappe Woche.
Leider ist der Dichtring der Schaltwählstange so montiert, dass man das Getriebe zerlegen muss, um ausfahren zu können. Die Stange ist zum Getribe hin nämlich dünner. Das heisst konkret, dass ich die Dichtbüchse nicht nach Aussen zur Motorspritzwand hin, abziehen kann, ohne diese zu zerstören !!
Beim Bildchen ist das Teil Nummer 5 gemeint, welches genau Dort, wo die Zahl 7 steht auf dem dünnen Teil der Stange läuft !
Dateityp: jpg FW3-20.jpg (359,3 KB, 26x aufgerufen)
Alt 29.04.2007, 08:23   #5
Hey, das schaut genau aus wie beim G10, da hatte ich auch dieses Problem. Wir haben das ein wenig anders gelöst.
Seit ihr euch WIRKLICH sicher dass da ein Dichtring drinnen ist? Beim G10 dachten wir auch das es da einen geben MÜSSTE.
Defakto ist es beim G10 aber so das es KEINEN dichtring gibt und dass das Getriebeöl da drinnen rumschwimmt und NUR von diesen Gummi Staubschutzhüllen daran gehindert wird das Getriebeöl austritt...
Ich habe nach Werksbestellung alle Gummischutzhüllen wider erwarten DOCH NOCH bekommen und ausgetauscht, aber dafür auch eine andere Lösung gefunden. Trotzdem empfehle ich euch diese Gummihüllen zu tauschen, DIE verlieren das öl....
Vergleicht doch bitte mal....
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=18477
Alt 29.04.2007, 16:19   #6
gemuesewurst
Hallo ihr lieben,
erst einmal danke für die netten Tipps. Ich denke ich werde versuchen das Ganze irgendwie mit einem Kompromiss abzudichten. Das getriebe zu Zerlegen dazu fehlt mir momentan die Kraft und die Lust, aber mit den Vorschlägen Fett und Zusatzdichtung müsste doch auch irgendwie etwas zu realisieren sein.
Liebe Grüße
Evi und Martin
Alt 29.04.2007, 17:41   #7
Hey ihr beiden :)
Wenns probleme gibt immer nachfragen ! :)
Alt 29.04.2007, 19:13   #8
Hallo Leute
Nein, beim L80 ist da definitiv ein Wellendichtring verbaut worden. Erst kommt dieser Dichtring (Büchse ), wo dann auch die Gummimanschette drübergestülpt wird.
Ich hatte dazu auch schonmal was geschrieben. Es ist wirklich doof, wenn alles Andere dicht ist, das ganze Getriebe auseinandernehmen zu müssen
Getriebeölverlust und wie man ihn eventuell beheben kann Rainer Die Charade Serie 2 04.04.2007 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
