Alt 06.05.2007, 13:15   #1
finix
Benutzerbild von finix
Standard bei 140 km/h ging motor aus
tja also wie gesagt , ich fuhr gestern auf der A2 entlang richtung wien und auf einmal ging mir während der fahrt der motor aus.....
er ist dann auch nicht mehr angesprungen und ich wurde abgeschleppt
hatte das vl schonmal wer ? kann mir wer sagen an was das liegen könnte ? elektronik , benzinpumpe oder schlauch hinüber ?
thx ciao werner
Charade GTti.........Tuning Sport Lenkrad..............
BJ 1991............................Stangen weiß lackiert....
Km 148tkm........................Fußraum beleuchtung....
......................................Tachoscheibe n.............
.......................................Remus ESD.................
.......................................Seitenschwe ller...........
.......................................Bilstein dämpfer vorne..
.......................................H&R Federn vorne.......
finix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2007, 13:31   #2
Zahnriemen ist bei sowas immer nen ganz heißer Kandidat!
Alt 06.05.2007, 13:34   #3
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Jep, Zahnriemen würde ich auch befürchten.
lg,
Peter
Alt 06.05.2007, 13:55   #4
Ich befürchte auch dass das der Zahnriemen ist der bei dir gerissen ist.
Ich befürchte dass er dir dadurch mindestens ein paar Ventile verbogen sind :( :(
Aber wünschen würde ich dir dass es was anderes ist....
Alt 06.05.2007, 14:50   #5
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Aber warum???
Ist der Zahnriemen ein schwachpunkt??? Gibt es von unterschiedlichen Firmen verschiedene Zahnriemen...? Kann ja nicht sein,das man beim GTti permanent angst haben muss, seine ventile zu verbiegen ;-)
Da muss es doch eine Lösung geben...irgendwer hier,hatte doch den Zahnriemen noch garnicht lange drauf und der ist jetzt auch gerissen auf der AB
Alt 06.05.2007, 16:02   #6
MeisterPetz
Die Lösung heisst Steuerkette.
Jedes Auto, das kein Freiläufer ist und einen Zahnriemen hat, fährt mit der Gefahr das Motorschadens bei Zahnriemenriss rum. Deswegen wird einerseits hier auch immer auf das 5 Jahreswechselintervall inkl. Spannrolle hingewiesen, andererseits nur Originalteile zu verwenden. Und dann kommt natürlich noch dazu, wenn man den Wechsel aus Kostengründen beim Pfuscher oder Hinterhof machen lässt, dass beim Einbau gepfuscht wurde.
lg,
Peter
Alt 06.05.2007, 16:33   #7
HofiGtti
Benutzerbild von HofiGtti
ich tip auch auf den Zahnriemen. Wenn der geriessen ist, sind auch deine Ventile angesanden. Wird noch recht teuer, ich hoffe du hast ihn nicht vergessen zu wechseln, den Zahnriemen.
Ich wünsche dir doch noch alles gute zu nächsten fahrt.:grin:
Gruss aus der Schweiz
HofiGtti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2007, 17:12   #8
JapanImports
Ja wenn es vergessen wurde,sage ich "selbst schuld". Aber ich denke mal 70.000-80.000km und mindestens 4jahre sollte jeder riemen halten.
Wenn es drunter geschied werde ich nachdenklich ob es lohnt ein GTti aufzubauen, wenn es drüber geschiet...passiert es mir nicht...da ich öfter wechseln werde
Alt 06.05.2007, 19:06   #9
kiter
Benutzerbild von kiter
die sind aber auch net "unkaputtbar"! ich hab auch schon die ein oder andere gerissene steuerkette gesehen. oder das die kette übergesprungen is
außerdem sind die ketten teurer, aufwendiger usw... hat alles seine vor- und nachteile
Alt 06.05.2007, 19:14   #10
MeisterPetz
Unkaputtbar ist ja gar nichts, aber so 200.000km hat man da seine Ruhe. Wer wenig fährt, muss halt alle 10 Jahre den Kettenspanner prüfen (lassen). Im Gegensatz zum Riemen, von dem man recht häufig hört, dass er gerissen ist, hört man das von Ketten sehr selten.
Aufwendiger und teuerer ja, aber alle 5 Jahre den Riemen wechseln lassen, ist ebenfalls nicht gerade billig. Ebenfalls wahr ist, dass Ketten nach einer gewissen Laufleistung lauter werden, aber besser nen lauten Motor als einen kaputten.
lg,
Peter
verbrauch mit winterreifen leider über 6 liter alpha Die Sirion Serie 80 18.09.2011 01:03
Topspeed? Brasil Die Materia Serie 66 13.06.2009 15:31
Drehzahl Roland Die Sirion Serie 33 03.10.2008 14:49
Mathematischer Unterschied Diesel - Benzin K3-VET Allgemein 15 10.09.2008 21:05
Läuft mein YRV laut Tacho wirklich "nur" 184 km/h? Inday Die YRV Serie 23 11.09.2005 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
