Alt 06.05.2007, 20:05   #1
markvamp
Standard Problem mit dem Kühlsystem beim Charade 1,3CX
Vorige Woche ist das Kühlwasser bei meinem Charade 1,3CX extrem heiß geworden. Das Wasser im Ausgleichsbehälter hat gekocht, jedoch war die Rückleitung vom Kühler kalt bis zum Thermostat.
Deshalb habe ich mir gedacht dass der Thermostat das Problem ist und habe diesem mal getauscht. Jedoch bestand das Problem weiterhin.
Ich habe nun den Thermostat ausgebaut und alles funktioniert super ausser dass das die Temp.anzeige beim Fahren weit runter geht.
Kann mir jemand weiterhelfen, da ich keine Ahnung habe was schuld daran sein könnte dass der Thermostat nicht öffnet?
mfG Markus
markvamp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2007, 20:54   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Hast du beim Thermostatwechsel auch darauf geachtet das der kleine Nupsi/Loch
nach oben kommt ?
Dadurch soll evtl noch vorhandene Luft im Kreislauf entweichen.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 06.05.2007, 21:46   #3
markvamp
Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher ob das Loch beim einbauen oben war. Ich werde das aber mal so testen.
Kann das wirklich der Grund dafür sein dass der Thermostat nicht öffnet?
Alt 06.05.2007, 21:52   #4
Frog1971
Könnte sein. Denn dann kann sich eine Luftblase davor sammeln.
Und luft leitet wärme nunmal nicht so gut, das die Temp am Thermostat
so hoch wird, das er öffnet.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 07.05.2007, 10:17   #5
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Guter Tipp mit dem Nupsi! Wirkt Wunder.
Ich habe auch schon einen neuen Thermostat gehabt, der defekt war, seitdem habe ich nur noch Original-Teile verwendet und habe Ruhe gehabt... Mal überprüfen, ob der neue geht...Vielleicht hat sich jemand auch im Regal vergriffen...das Auto ist ja auch nicht mehr so gängig...
David
Alt 07.05.2007, 13:16   #6
markvamp
Hab jetzt mal den Nupsi nach oben eingebaut.
Der Effekt war, dass er zwar heiß wurde aber im Leerlauf schneller abkühlte. Hab das ganze jetzt leider mal nur mit Wasser getestet. Werd nochmal Kühlflüssigkeit holen und die rein machen und schaun was passiert oder sollte es nur mit Wasser auch funktionieren?
Thermostat hab ich schon ausgekocht der funkt und der Richtige is es leider auch.
Alt 07.05.2007, 19:38   #7
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Sicher funktioniert das auch mit Wasser. Früher hatte man im Sommer nix anderes drin. Kühlflüssigkeit ist ja nicht viel anderes, nur enthält sie noch Additive, die der Korrosion entgegenwirken, Frostschutz und natürlich keinen Kalk.
lg,
Peter
Alt 07.05.2007, 21:54   #8
markvamp
Danke für die guten Ratschläge.
Nach der heutigen Probefahrt ist er wieder heiß geworden. Diesmal hat der Thermostat geöffnet und der gesamte Kreislauf ist heiß und beim Ausgleichsbehälter quillt das Wasser über.
Was mir aufgefallen ist, ist dass der Lüfter nur sehr selten einschaltet.
Auch wenn die Temp. schon beinahe im roten Bereich ist kühlt er nicht immer.
Sollte der nicht schon viel früher zu laufen beginnen und auch während der Fahrt?
Ich kann mir eigentlich nur vorstellen dass entweder das Relais was hat oder der Temp.fühler der direkt beim Thermostat sitzt und, so denke ich, den Lüfter regelt.
Markus
Geändert von markvamp (08.05.2007 um 16:21 Uhr)
Alt 12.05.2007, 21:17   #9
markvamp
Hi
Ich hab nun mal den Zylinderkopf runter und die Zylinderkopfdichtung ersetzt.
Leider fiel mir da ein riss im Motorblock, gleich hinterm Kat auf der daran schuld ist dass der Motor heißläuft.
Markus
Alt 12.05.2007, 21:34   #10
bastelbaer
So´n Scheiss aber auch!
Normalerweise ist es öfter die Kombination Thermostateinbau, zu alter Thermostat, dichter Kühler, aber dass esbei Dir was kapitales ist, konnte ja keiner ahnen....
Hast Du Ersatz und die Geduld, den Motor wieder aufzubauen??
David
Charade 1.3 zu dem Preis ok? cuore_bln Die Charade Serie 18 02.06.2009 22:15
hab ein problem mit dem motor slaukus Die Move Serie 5 24.03.2009 15:03
Charade auf dem Prüfstand body-kit Die Charade Serie 16 02.11.2004 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
