Alt 07.05.2007, 10:20   #1
kian
Standard Wischermotor austauschen
Hallo Charade Freunde!
Ich habe einen Daihatsu Charade G100 Bj 1992 42 kw.
Vor kurzem machte der Heckscheibenwischer schlapp, aber den habe ich eh kaum in gebrauch deshalb nichts weiter unternommen.
Heute funktionierten nun die Scheibenwischer vorne nicht mehr, denke mal der Wischermotor ist defekt.
Ist der Austausch für einen Laien gut machbar? Kommt man gut dran? Kleine Anleitung.....
Vielen Dank
Grüsse Kian:halloata:
kian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2007, 11:13   #2
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Sicherungen überprüft? Hörst Du noch ein Laufgeräusch des Motors?
Kann ja auch sein, dass etwas am Gestänge defekt ist...
Scheibenwischerarme unter den Plastikabdeckungen gut mit den Gestängewellen verschraubt?
Falls ja, bleibt ja nur der Motor, den Du zumindest dann mal ausbauen solltest zum Prüfen. Vielleicht reichen auch schon neue Kohlen? Meistens gibts aber auch bei Ibäh ein günstiges Gebrauchtteil.
Unter den Plastiklüftungsschlitzen an der Frontscheibe/Motorhaube kann man das Gestänge erkennen, welches dort auf die Welle des Motors geschraubt ist. Die Schraube muss ab, dazu Scheibenwischerarme lösen, Plastuikabdeckungen ab, dann kommst Du ran.
Der Motor ist von der Motorraumseite angeschraubt und lässt sich dann abnehmen (siehe Foto)
DAvid
Dateityp: jpg Scheibenwischermotor.jpg (62,6 KB, 15x aufgerufen)
Alt 08.05.2007, 22:32   #3
Andy O.
Hallo kian,
falls es dich doch interessieren sollte... Bei mir viel der Heckwischer auch mal aus und dazu noch die Heckscheibenheizung. War aber nichts weiter als ein Kabelbruch zwischen Heckklappe und Karosserie (in dem Dichtungsschlauch).
Mit´m Lötkolben und ein wenig Lötzinn war´s schnell behoben
Kannst ja mal prüfen ob noch Strom hinten ankommt wenn nich, mal die Kabel checken.
Andy O. ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
