Alt 08.05.2007, 22:08   #1
Andy O.
Standard Zylinderkopfdichtung...
Hi Leute,
weiss jemand wo ich für den GTti ´ne Kopfdichtung und die Schrauben herbekomme... bzw. die Kopfdichtung könnte ich selbst besorgen, aber bei dem Händler(Wessels & Müller) gibs zwei ausführungen- einmal mit´nem Bohrungsausschnitt von 77.5mm und einmal mit 78mm(ob die Daten stimmen weiss ich nich mehr auf jeden fall warn´s 0,5mm unterschied)... welche die richtige ist weiss ich nich...
Nur die schrauben... die konnte kein Händler mehr besorgen... oder kennt jemand die Daten von den Kopfschrauben (sind ja Dehnungsschrauben wenn ich mich nich irre), dann könnte ich die vielleicht über meinen Ausbildungsbetrieb bestellen. Danke im vorraus für Antworten
Andy O. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2007, 23:28   #2
Kopfdichtung bei www.husch-autoteile.de
Kopfschrauben solltest du meines Wissens nicht neu benötigen, schau aber das die alten gut rausgehen.
Alt 09.05.2007, 10:29   #3
kiter
Benutzerbild von kiter
die kopfschrauben werden normal net getauscht, es sei denn die sind hinüber
die unterschiedlichen maße beim bohrungsausschnitt kann ich mir nur dadurch erklären das die eine dichtung auf aufgehohnte zylinder mit übermaßkolben sein soll
Alt 09.05.2007, 13:33   #4
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
gibt es denn übermaßkolben fürn gtti?
Alt 09.05.2007, 17:52   #5
kiter
laut handbuch gibts theoretisch welche, praktisch und real hats die wohl dann aber doch nie gegeben so weit ich weiß
Alt 16.05.2007, 18:12   #6
Andy O.
So, ich hab mir die Dichtung von Husch bestellt und die ist heute angekommen.
Nu hab ich aber ´n anderes problem... ich weiss die Drehmomente nich... kann mir da wer weiter helfen???
Alt 16.05.2007, 18:26   #7
1te Stufe 4,0 -4,5 kg/m
2te Stufe 6,0-7,0 kg/m
Alt 16.05.2007, 20:41   #8
Andy O.
Danke Hoffe nur dass mein GTti die OP gut übersteht und er auch ma ne ganze Weile Gesund bleibt Aber gut nochmal danke für die schnelle hilfe.
Wechsel/Austausch der Zylinderkopfdichtung JumpingUnlimite Die Charade Serie 20 25.06.2017 22:10
Zylinderkopfdichtung wechseln vorschlaghammer Die HiJet Serie 3 26.01.2010 09:01
Zylinderkopfdichtung bei Charade G200 16V GTI Bj94 pulstar Die Charade Serie 2 04.05.2008 00:33
Temperaturanzeige warm - Zylinderkopfdichtung? - Anleitung zum Tausch? rseibel Die Cuore Serie 3 17.09.2007 23:58
defekte Zylinderkopfdichtung bizkit1 Die Charade Serie 8 14.09.2006 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
