Alt 11.05.2007, 02:04   #1
Patrick82
Benutzerbild von Patrick82
Standard temperatur,radlager,drehzahl
mein charade kommt nicht auf temperatur.der zeiger bewegt sich nur übers c.was könnte das sein.tempfühler.ausserdem läuft er manchmal im stand auf 1500 umdrehungen.wie kann man prüfen ob die radlager schrott sind?hör ein starkes summen nur weiss nicht ob es v.r oder h.l ist oder beides?gruss patrick
Patrick82 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2007, 08:37   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
zu deinem temp-problem: thermostat (offen hängen geblieben), temp-fühler...
rad lager kannst du prüfen wenn du das auto anhebst und das rad drehst. hast du dann ein rauschen sinds die radlager. außerdem kannst du prüfen ob das radlagerspiel stimmt indem du versuchst das rad auf der nabe zu kippen. da darf sich dann normal nix bewegen
Alt 11.05.2007, 09:29   #3
nivarox
Benutzerbild von nivarox
ich würde beim hochheben den Dämpfer angreifen und das Rad drehen. Ein reibendes Geräusch kommt nämlich auch von den Bremsscheiben. Wennst aber starke Vibrationen am Dämpfer spürst sollten es die Radlager sein.
Bei mir waren beide vorderen hin weil der Vorbesitzer gemeint hat er muss die Achsmuttern nicht fest anziehen...
www.lowbudgetracing.at
nivarox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2007, 09:52   #4
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Tip, wie du die Sache mit dem Thermostat überprüfst: Fahre ein paar Meter bis die Temperaturanzeige aus dem "Keller" rauskommt. Dann prüfe den Kühler auf Temperatur. Ist er heiß (zumindest warm), ist das/der Thermostat offen und sollte repariert/ersetzt werden.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 11.05.2007, 11:47   #5
starte mal den kalten motor und öffne den Deckel und prüfe ob Luftblasen aufsteigen> falls ja hast dein Leerlaufproblem auch schon gefunden..
Alt 11.05.2007, 17:21   #6
Patrick82
meinst den kühlerdeckel ne?wenn da blasen aufsteigen ist das der grund für die hohe drehzahl?warum wie kommt das?gruss patrick
Alt 11.05.2007, 17:25   #7
Die hohe Drehzahl kann auch mit dem Thermostat zusammenhängen, wenn die Kiste nicht warm wird, dann bleibt die Einspritzung immer im Kaltlauf und höherer Drehzahl.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
