Alt 20.05.2007, 23:29   #1
Karly
Standard Suche Terios Motor
Hallo zusammen...
Ich suche verzweifelt nach einem Motor für meinen Terios.
Kann weder beim Händler noch im Internet einen passenden Gebrauchten finden.
Daten:
EZ: 04/2001
Leistung: 63 KW
Hubraum: 1298 ccm³
Schlüsselnummer zu 2.: 7111
Schlüsselnummer zu 3.: 372
Motorcode: keine Ahnung
Der vorhandene Motor hat eine Steuerkette und keinen Zahnriehmen.
Hoffe auf Euch...
Karly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2007, 00:22   #2
Was ist denn bei deinem jetzigem Motor kaputt, meist ist eine Überholung der entsprechenden Einzelteile billiger als ein komplett anderer Motor.
MAnu
Alt 21.05.2007, 00:35   #3
Karly
Danke für deine Nachfrage Reisschüsselfahrer!
Am jetzigen Motor ist die Steuerkette übergesprungen, gerutscht oder so und
es wurden dadurch die Ventile usw. zerschossen.
Was weiter unten im Motor los ist?
Keine Ahnung ob die Kolben, Kurbelwelle usw. auch was ab bekommen haben!
Ein Bekannter der wirklich Ahnung hat meinte "Reparatur lohnt nicht"
Die Ersatzteile für die Reparatur machen so schon 2.800 EUR aus.
Gruss Karly
Alt 21.05.2007, 00:53   #4
Meist sind bei sowas ja nur die Ventile krumm, ob die Kolben was abbekommen haben sieht man schon recht schnell wenn man den zylinderkopf demontiert.
Wenn nur die Ventile krumm sind, reichen schon neue Ventile, wenn im Zylinderkopf noch mehr kaputt ist ein neuer Zylinderkopf, was meiner Meinung nach immernoch billiger ist, als ein komplett neuer Motor.
Von den Arbeitsstunden her ist nur der Kopfwechsel sogar billiger bzw einfacher als den ganzen Motor zu tauschen.
Wenn die Kolben einen mitbekommen habensieht die Sache natürlich anders aus, eine Reperatur ist auch dann machbar, nur der Auffand um einiges höher.
Was für ein Motor ist der 1,3er denn. Ist das der ganz normale K3 Motor der auch im YRV / Sirion verbaut wurde??
MAnu
Alt 21.05.2007, 01:13   #5
Karly
Keine Ahnung was für ein Motor das ist bzw. wo er verbaut wurde.
Ich habe bzw. kann Dir nur die oben angegebenen Daten nennen.
Wie bzw. wo kann ich feststellen was für ein Motor das genau ist und wo er
verbaut wurde. Das würde mich sehr viel weiter bringen.
Surfe schon seit Tagen im Internet auf der Suche nach einem Motor.
Habe zwar über die Schlüsselnummer bei www.neumann-japanteile.com
einen Motor gefunden, aber das ist nicht der Richtige.
Die Anbauteile würden zu diesem Motor nicht passen meinte mein bekannter
Schrauber.
Gruss Karly
Alt 21.05.2007, 01:34   #6
Also es gibt im Terios zwei Motorvarianten der von dem Baujahr abhängen, der alte Terios von 1997 bis 05/2001 hatte den HC-E Motor der auch im Charade G100 und G200 in ähnlicher Forum verbaut war.
Ab 05/2001 hat der Terios den K3 Motor bekommen, der mit dem HC Motor nichts gemeinsam hat. Mich wundert allerdings nur das dein Terios Bj 04/2001 schon den neueren K3 Motor haben soll, den ja eigentlich erst ab 05/2001 gab.
Da die Motoren vollkommen Unterschiedlich sind passen auch die Anbauteile nicht.
P.S. du hast ne PN von mir
Geändert von Reisschüsselfahrer (21.05.2007 um 01:50 Uhr)
Alt 22.05.2007, 00:45   #7
Manu hat recht!
Neue Steuerkette mit Spanner und ein paar Ventile einschleifen sollte sich lohnen und ist sogar "an der Strasse" zu machen. Dafür kann der Motor drin bleiben!
Also Kopf abnehmen und nachschauen ob Kolben und Brennräume in Ordnung sind, meistens sind sie es nämlich Die Chancen stehen gut das der Motor mit neuen Ventilen und Steuerkette wieder wie immer tut.
Dichtungen am Kopf eventuell direkt mitmachen (Schaftdichtungen der defekten Ventile eh) und den Kopf auf Verzug prüfen. Da du keine thermischen Probleme hattest kannst du IMHO sogar auf planschleifen verzichten.
Davon ab auch mal bei Daihatsu anklopfen. Steuerkettenrisse sollten nicht sein und Daihatsu ist zumindest etwas kulanter als einige andere Hersteller.
Alt 22.05.2007, 09:50   #8
benrocky
Benutzerbild von benrocky
Wenn es sich um den K3-Motor handeln sollte, kann man doch bestimmt auch nach Unfallautos etc. schauen, ob man nicht daraus einen K3 Motor entnehmen kann.
Der Motor ist ja u.a. im YRV, Sirion, Materia und neuem Copen verbaut.
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Alt 22.05.2007, 14:05   #9
Wobei ich mir denken könnte das ein Motortausch preislich genauso liegt wie neue Ventile und mehr Arbeit ist... (bis aufs Einschleifen). Wenn wirklich nur Ventile platt sind.
Alt 22.05.2007, 14:33   #10
neee neee neeee stop Jungs
Der K3-VE im Terios ist NICHT ganz genau der gleiche wie in einem YRV z.B. vor ALLEM der Zylinderkopf ist unterschiedlich zwischen YRV 1.3 und dem Terios.
Ich würde auf JEDEN Fall auch eine reparatur in betracht ziehen. UND ich meine du kannst auch fragen ob da eventuell ein Materialfehler vorliegt und du vielleicht einen teil von Daihatsu zurück bekommst. Denn die Sache mit der Steuerkette ist ja schon bekannt das die mal zu lang wird. Aber bislang wurde die immer ausgetauscht wenn der Motor schlechte Leistung hatte und rasselte.
Sprich mit deinem Händler, wobei hier natürlich auch andere fehlerursachen möglich sind, deswegen will ich jetzt auch nicht unterstellen dass das DER fehler sein muß.....
2 Jahre und 70.000 km Terios nini 4WD/Offroadforum 20 10.03.2013 12:10
L7 Kolbenringe fest und möglicher Lösungsansatz ohne den Motor auf zu machen MosesRB Die Cuore Serie 65 02.02.2010 14:15
Jetzt: Terios Test bei Auto Motor Sport TV Gonzo Daihatsu Allgemein 6 13.12.2006 00:33
motor flush - motorspülung und gut power-gamer Die Charade Serie 26 30.10.2006 14:25
Suche Motor für mein kleinen Charade Bj.86 Twitty99 Die Charade Serie 2 07.08.2005 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
