Alt 28.05.2007, 21:13   #1
edengate
Ausrufezeichen suche ersatzteile für charade bj. 85
hallo allerseits,
seit kurzem habe ich einen daihatsu charade G11 bj. 85 1.0 automatik, 52 ps. und dieses knuffige autochen mag ich sehr.
allerdings hab ich ein problem damit nämlich die ersatzteilversorgung von meinem daihatsu händler ist ungenügend.
ich brauche vorrangig derzeit eine dichtung zwischen zylinderkopf und dem bauteil an dem der verteiler befestigt ist.
laut daihatsu sei diese dichtung nicht mehr lieferbar weil das auto zu alt sei.
könnt ihr mir helfen?
liebe grüße
edengate
edengate ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2007, 21:20   #2
Sorry, aber DAS ist BLÖDSINN (also nicht von dir sondern vor dem Händler), teile gibt es, es ist nur so dass sich die teilenummern geändert haben und er sich offensichtlich nicht in der lage sieht diese zu bestellen.
Wenn du schwierigkeiten hast, wende dich bitte mal an den Hr. Reindl, er ist zwar Händler aus Österreich, aber ich denke ihr findet vielleicht ein absprache.
Seine e-mail Adresse ist: differentialrat@daihatsu-reindl.at
Es gibt diese teile, gerade diese Dichtungen die du suchst, ich habe sogar noch teile aus Japan bekommen, das letzte mal vor etwa 4 Wochen wo sogar der Hr.Reindl meinte das KÖNNTE schwierig werden......
Aber dichtungen gibts nach wie vor, denn die ist zu 99% identisch mit der Dichtung vom CB23 Motor.....
Also wechsle den Händler wenn du weiterhin diese Antwort bekommst....
Alt 28.05.2007, 21:26   #3
edengate
hallo rainer,
aha....interessant und danke dir für diese info.
ich schreibe den österreicher gleich mal an.
beste grüße
edengate
charade ts von 1985, 52 ps, automatik,
Alt 28.05.2007, 21:34   #4
Der Hr.Reindl ist übrigens natürlich ein Daihatsu Händler. Vielleicht kann er dir sogar mit einer RICHTIGEN teilenummer helfen die dann auch dein Händler bestellen kann wenn er schon so nicht in der Lage ist nach zu sehen. Obwohl es EIGENTLICH eine schweinerei wäre wenn dir der Hr.Reindl die nummer raussucht und ER es dann verkauft....
VIEL besser fände ich es wenn du dich an Daihatsu Deutschland wendest, verlang dort den technischen Kundendienst und bitte sie nach der teilenummer und der verfügbarkeit dieser Dichtung....
Alt 28.05.2007, 22:03   #5
edengate
ja.
ich habe daihatsu deutschland nun auch gemailt.
es wäre schade um das auto. ich möchte es gerne behalten und weiter fahren.
ist halt schon 22 jahre alt. fährt aber super.
aber die dichtung...müßte schon gemacht werden. von alleine wirds ja net besser.
aus dieser dichtung läuft wasser und öl!
dichtet diese dichtung tatsächlich gleich 2 kreisläufe ab?
eben wasser und öl.
wenn ich auf der autobahn fahre......mach ich jetzt nicht mehr.....habe ich angst die dichtung geht weiter kaputt und man merkt nicht unbedingt das die flüssigkeiten auslaufen bis nix mehr da is.
das ist mir schon mal passiert. wenns wasser schnell wegläuft, zeigt dir auch das thermometer nicht unbedingt die aktuellen werte an.
wie auch?
wenn kein wasser drin ist, kanns auch nicht anzeigen wie warm das wasser ist. nicht?
war an nem anneren auto. das war dann aber auch kaputt! motorschaden eben......weil kein wasser mahr da war....und das thermometer nicht....bzw. normale temperaturen anzeigte.
ich habe derzeit kühlerdicht innen kühler geschütt....klar...ne?....ins handschuhfach oder tank ja sicher net...
seitdem pinkelts knutchen.....ich hab ihn knut getauft.....und nenne ihn immer - knutschen - mit s ..... nicht mehr auf die strasse.
da läuft jetzt nur noch ganz wenig wasser raus.
dauert bald ne woche bis da mal ein paar tropfen die strasse erreichen.
öl...läuft aber. auch nur ganz wenig. dauert noch länger als ne woche bis da mal ein tropfen auf die strasse fällt.
aber wie standhaft ist diese dichtung? sie ist ja auch 22!
hat einer von euch auch schon mal mit dieser dichtung probleme gehabt?
ich getraue mich halt nicht mehr auf die autobahn. weil um so mehr tempo umso höher der druck im motor in bar.
Alt 28.05.2007, 22:52   #6
rabbitperformance
Benutzerbild von rabbitperformance
Frag auch mal beim Daihatsu Vertragshändler Fuchs in Grafschaft Lantershofen nach.
Ich selber habe für den 52PS G11 noch einen kompletten Luftfilterkasten und einen Abgaskrümmer , evtl auch noch den Verteiler , müsst ich bei Interesse nachschauen!
-Charade G11 A-series turbo 1985
-Alfa Romeo Giulia super 1972
-Alfa Romeo Giulietta 1.6 1985
-VW Rabbit GTI 1984
-VW Rabbit L 1984
-Alfa Romeo 145 edizione sportiva 1999
-VW Golf 2 Fire&Ice (aussen retro , innen Porsche)
rabbitperformance ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2007, 23:01   #7
Sag mir bitte WO deiner Öl/Wasser verliert, in diesem Beitrag findest du viele Fotos vom FAST baugleichen CB20 Motor (deiner hat den CB22 Motor drinnen).
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=18938
Alt 28.05.2007, 23:08   #8
edengate
rabbitperformance danke für den weiteren tip.
weitere teile brauch ich im grunde erst wenn meine lecks gestoppt sind.
rainer
auf bild 3 kann mans gut sehn.
wasser und öl läuft wie schon eingangs beschrieben aus jener dichtung raus.
am zylinderkopf ist ein bauteil drangeschraubt in dem der verteiler u.a. sitzt.
und aus dieser dichtung kommt wasser und öl.
Alt 28.05.2007, 23:16   #9
edengate
so....den hab ich nun auch gemailt.
ich brauch die dichtung. ohne die...brauch ich ja gar nix mehr. ohne die gehts nicht weiter. und ich will das autochen gern behalten.
Alt 28.05.2007, 23:39   #10
rabbitperformance
Die Dichtung sollte die Dichtung zwischen Zylinderkopf und Verteilerfuß-Flansch sein.Hat 4 vesetzte schraublöcher und in der Mitte ein grosses Loch für die Nockenwelle mit Verteilerantriebsrad. Die dichtung kann man , wenn gar nichts hilft , aus Dichtungspapier schneiden , als Hausmittel gehen auch Löschpapier oder Tetrapak , je nach dicke der alten dichtung.
-VW Rabbit GTI 1984
-VW Rabbit L 1984
Suche Ersatzteile! Daihatsu-fan84 Die Charade Serie 0 14.06.2011 09:44
Bitte hilfe bei der suche nach Datenblättern Charade G10 Rainer Die Charade Serie 5 17.03.2010 14:56
SuChE dRiNgEnD eRsAtZtEiLe FüR ChArAdE Bj 86 Littlecesar Die Charade Serie 2 11.06.2004 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
