Alt 30.05.2007, 16:24   #1
cuoreL201bj94
Frage beim kaltstart leerlauf sägt
bei meinem klein habe ich das problem das er im leerlauf die drehzahl zwischen 2300 und 1500 rauf und runter geht
wer wei was es sein kann #
cuoreL201bj94 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2007, 16:41   #2
Absolut normal und solange der Wagen im Fahrbetrieb und vom Verbrauch gut läuft, würde ich nichts machen.
Ist ein elektrischer Vergaser mit Lambdaregelung, Schubabschaltung, etc. welcher verschiedene Betriebszustände abdecken muß und dazu noch das Gemisch nach den Lambdawerten bestimmt. Das ist Leerlauf, Teillast, Volllast und Kaltstart und das alles mit verschiedenen mechanischen Einstellungen, verschiedenen Düsen und dazu Übergangsfrei. Das dies nicht so läuft wie eine Einspritzung ist leider klar und solange dein Auto anspringt und vom Fahren und Verbrauch gut läuft, würde ich nichts machen.
Alt 30.05.2007, 18:16   #3
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Normal ist das sicher nicht. Mein L201 tat nichts dergleichen. Natürlich sind die Vergaser mittlerweile nicht mehr auf der Höhe der Zeit und Ersatzvergaser in ähnlichem Zustand.
lg,
Peter
Alt 31.05.2007, 14:27   #4
cuoreL201bj94
der verbrauch liegt so zwischen 6,5 und 5,8 lietern
ind der stadt
Alt 31.05.2007, 19:30   #5
Das sind für den Vergaser top Werte!!!!!!! Sparsamer gehts nur mit nem Einspritzer, wie läuft den der Motor warm??
Alt 12.06.2007, 17:58   #6
hupelmann
Benutzerbild von hupelmann
Hallöle,
nach langer Zeit mal wieder da.
Ich habe das gleiche Problem wie cuoreL201bj94.
Zusätzlich kommt noch dazu, das beim Fahren ohne Volllast, also wenn man das Gaspedal auf einem Level hält, ohne zu beschleunigen oder Gas weg zunehmen, er anfängt zu ruckeln.
Ich habe es schon mit der neu einstellung des Vergasers/Einbspritzung versucht. Das Ergebniss war aber immer noch ruckeln.
Was kann denn das noch sein.
Gruß Roman
hupelmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2007, 18:07   #7
Sägen im Kaltstart am Besten so lassen
Das zweite Problem werden die Microschalter sein, einfach mal suchen.
Alt 12.06.2007, 21:23   #8
Nabend Cuore Freunde
Die Drehzahlschwankungen sind bekannt. Ich würde erstmal die Unterdruckschläuche gut auf Undichtheiten, und die Lamdasonde kontrollieren. Besonders gerne nimmt es den Schlauch auf der linken Vergaserseite unterm Gaszug hinten.
Ich habe hier schon viel und oft die Vergaserprobleme bis ind kleinste Detail beschrieben.
Benutzt doch bitte unsere Suchfunktion dazu
Schlagworte wie : Vergaserchek, Magnetventile, Beschleunigerpumpe, Zerstäuberröhrchen, Bierdeckelschraube, Schweisspiegel, Faustschraubendreher, Aut. Choke, PI-Regler
dürften so Einiges zu Tage führen
Viel Spass beim Studium und Schrauben
Mikroschalter - Mike
Alt 14.06.2007, 07:29   #9
hupelmann
Hallo Ihr netten Menschen.
Ich hätte ja gerne die SuFu benutzt, nur leider finde ich selbige nicht.
Und, das angesprochene werde ich mal versuchen. Mit dem Leck und so. hab mit Lecksuchspray gekauft. Den Versager werde ich auch mal zerlegen und sauber machen. Danke erstmal.
Gruß Roman
Alt 15.06.2007, 13:21   #10
die suche ist ganz rechts unter dem Board Menu, dann auf den letzten Punkt "Forum" klicken und dann landest du hier http://daihatsu-forum.de/vbulletin/search.php
Leerlauf kalt zu niedrig, warm zu hoch MCD Berlin Die Cuore Serie 3 02.07.2011 00:06
Leerlauf Problem bei Cuore L80 L80-Fan Die Cuore Serie 12 20.05.2011 19:47
Charademotor im Appi,- Leerlauf spinnt.... Q_Big Die Applause Serie 26 20.05.2009 00:11
Unrunder Leerlauf bei Gtti mike.hodel Die Charade Serie 9 10.04.2009 11:59
Motor rappelt im Leerlauf - Kupplungsproblem ? FNW Die Cuore Serie 24 19.04.2006 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
