Alt 02.06.2007, 13:59   #1
hamtaro
Standard hilfe autoradio!!!!
wieder was neues von meinem frisch erworbenen 88er charade.
ich habe mir ein neues autoradio besorgt, weil ich das alte(sehr wahrscheinlich von beginn an) integrierte radio nicht mehr haben wollte. hab ich mir also heute mal so gedacht, du setzt dich mal dran, kann ja nicht lange dauern das alte auszubauen und das neue anzuschließen. ging das doch bei meinem polo bevor der übern jordan ging auch ganz einfach. einfach altes raus, stecker in das (damals)neue und fertig.
allerdings bin ich hier beim charade doch ziemlich überfordert. also aus dem schacht hab ich das alte radio bekommen, allerdings sind an diesem anschlüsse, die ich noch nie zuvor gesehen habe und die schon gar nicht in mein neues passen.
benötige dringend hilfe, weil mir hier vor ort auch keine werkstatt helfen will, weil sie für mitgebrachte teile keine garantie übernehmen und das nicht einbauen wollen, geschweige mir sagen, wie ich das selbst machen könnte.
bitte helft mir...
danke
hamtaro
ps: falls es euch hilft, könnte ich bei bedarf auch noch fotos davon bereitstellen.
hamtaro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2007, 16:37   #2
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Ja, Fotos vom bisher im Auto verbauten Stecker wären nicht schlecht, vermute, dass es hier die Original-Anschlußstecker sind, für die du eh kein radio mehr findest. Die ISO Stecker haben sich dann doch durchgesetzt. Meistens haben die Standard-Nachrüst-Radios heute diesen Anschluss.
Einen schwarzen ISO stecker für die Stromversorgung und einen braunen für die Lautsprecher.
Kannst ja auch ein Foto einstellen vom Radio, bzw. den beiliegenden Steckern.
Auf jeden Fall keine Angst, angeschlossen bekommst Du das auf jeden Fall, kann sein, dass Du ein wenig basteln musst, also alte Stecker baschneiden und mit den neuen verbinden, aber machbar ist das ohne weitere Probleme....
Grüße
David
Alt 02.06.2007, 18:19   #3
hamtaro
danke danke.
hat sich mit dem radio allerdings erledigt. nachdem mir, wie schon erwähnt, keine werkstatt das einbauen wollte, habe ich zum glück einen fachkundigen nachbarn gefunden, der sagte, dass wär in max 15 minuten geregelt. und siehe da, nach 15 minuten hatte er alles angeschlossen und klappt prima.
Alt 02.06.2007, 20:29   #4
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Wenn das Alte Radio irgendwo ein Dai-Logo drauf hat, dann gibt es hier
immerwieder welche die dir soetwas mit Kusshand abnehmen.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 02.06.2007, 21:26   #5
bastelbaer
Da hat Piet absolut Recht: Das ist vielleicht noch was für einen Dairisti, ders gern original mag.
Vor einiger Zeit haben mal Japanturbo, klasse08-15 und Rainer so Daihatsu-Orginal-Radios gesucht, ist aber schon ne Weile her, vielleicht besteht aber ja hier und da noch Bedarf, sonst Ebay....
David
Alt 03.06.2007, 12:10   #6
hamtaro
tut mir leid. auf dem radio befindet sich kein dai logo. außerdem is beim ausbau die frontblende gebrochen, von daher wird's wohl eh keiner mehr haben wollen. kommt die tage dann zum elektroschrott.
HILFE!! Mein Charade G10 im Fernsehen!Wer kann... Rainer Daihatsu International 6 30.10.2008 20:25
Hilfe, Hilfe, Hilfe biker249 Die Cuore Serie 7 05.03.2008 20:41
HILFE, Hilfe: Temperaturabhängiges Anlassproblem Xypher Die Cuore Serie 79 12.01.2008 11:11
altes Autoradio, aber WIE alt... Condor GT-7100 Rainer Autoradios und Endstufen 1 29.10.2006 08:40
brauche hilfe bzw. tips zwecks stossdämpfer crash75 Die Charade Serie 4 11.12.2005 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
