Alt 04.06.2007, 15:33   #1
Inuit
Standard Boxenkabel anschließen?
ich habe folgende Frage: Habe ein bereits eingebautes CD-Radio von Kenwood im Cuore (L251). Nur die zwei vorderen Boxen sind angeschlossen. Diese möchte ich nach hinten (5-Türer) versetzen und vorne ein paar 13cm Coax einbauen. Bei dieser Gelegenheit habe ich mir auch gleich neue Lautsprecherkabel 1,5mm gekauft. Nun meine vielleicht blöde Frage: Wie bekomme ich denn das neue dickere Kabel an den Isostecker? Für einen Direktanschluß ist das doch zu dick? Und was brauche ich um das Kabel an den jewiligen Boxen festzumachen? Kabelschuhe?
Über Hilfe würde ich mir sehr freuen.
Danke und Gruß
Michael
Inuit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2007, 00:07   #2
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Hohl dir beim Media Markt, Conrad, Saturn o.ä. einen ISO Anschlußstecker für die Lautsprecher (Stecker is Braun) da kannste dann die Lautsprecherkabel rann löten oder Lötverbindern oder Lüsterklemmen verbinden. Dann nur noch an den Stecker rann und vertisch (zeitaufwand ca. 30min)
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Geändert von freestyler78 (05.06.2007 um 22:40 Uhr)
Alt 05.06.2007, 12:37   #3
Inuit
Hi freestyler78,
danke für deine Antwort. Folgende Frage habe ich noch. Da ich nicht löten kann, würde ich eine Lüsterklemme verwenden. Ich gehe mit dem Boxenkabel in die Lüsterklemme. Aber wie bekomme ich die Lüsterklemme an den ISO-Stecker? Sorry, aber ich habe von Elektril keine Ahnung.
Michael
Alt 05.06.2007, 21:21   #4
KiLLerD.LüX
Benutzerbild von KiLLerD.LüX
Nein, beim Isostcker sollte es so sein, dass du in die einzelnen Kontakte die Kable rein stecken kannst und dann wird das festgequetsch.
Für die Lautsprecher gibt es das gleiche prinzip(Kabelschuhe) oder du wickelst halt die Kabel um die Kontakte an den Lautsprechern und lässt etwas Lötzinn drüber laufen.
Das ist echt einfach, das Kupfer mit dem Kolben warm machen und das Lötzinn an das Kupfer halten, laufen tut das von alleine.
MfG Patrick
KiLLerD.LüX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2007, 22:39   #5
freestyler78
Aufpassen!: kauf dir für schmerzliche 5,41€ diesen Stecker/Buchse http://www.carhifidirekt.de/catalog/...ietz-19064.jpg
und einen kleinen Satz 2€ Gegenstecker die du an deine Lautsprecherkabel mit ner Wapuza grimpen kannst, dann laut Radioanleitung die passenden Leitungen miteinander verstöpseln, den Stecker an den ISO Anschuß und schon machts Lala.
meine Autos:
Die Gürkin Rules
Alt 08.06.2007, 20:25   #6
supermove
Benutzerbild von supermove
Kappe einfach die originalen Kabel in der Nähe vom Stecker am Radio oder vom Auto und klemme die neuen mit sog. Mamas und Papas an. Das kostet bei den höchstens 8 Kabel max. 2 Euro.
supermove
www.supermove.de.vu
supermove ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2007, 17:16   #7
freestyler78
jaja die Pfuscher wieder, das sind die die auch noch mit Lüsterklemmen arbeiten...........
meine Autos:
Die Gürkin Rules
Alt 09.06.2007, 21:41   #8
Ingo S.
Benutzerbild von Ingo S.
Zitat von supermove Beitrag anzeigen
Kappe einfach die originalen Kabel...
Jedem das seine, aber da bekomme ich schon beim lesen Gänsehaut.
Kauf die Stecker, das ist eine saubere Lösung!
Gruß Ingo
Materia 1.3
Originaler Aluradsatz mit neuen Felgen zu verkaufen!!!
Ingo S. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2007, 16:30   #9
beifahrertür
Benutzerbild von beifahrertür
das stecker besser sein sollen als löten höre ich auch zum ersten mal, vorallem wenn man bedenkt das durch die stecker ein zusätzlicher widerstand überwinden werden muss und das dieser auch störanfälliger ist als eine lötverbindung. ich kann es auch nicht verstehen, warum man sowas überhaupt verkauft, jeder mit einem minimalen anspruch an klang und halbwegs vernünftigen einbau wird sowas sicherlich nicht verbauen, ok, einen vorteil haben die, der einbau ist etwas schneller... und dazu brauch man keinerlei elektrik kenntnisse, jeder der lesen kann und motorisch minimalst geübt ist, bekommt sowas spielend hin...
keine ahnung... davon aber viel!
beifahrertür ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2007, 18:51   #10
Ingo S.
Das ist doch eben der springende Punkt.
Wenn Jemand fragt "ob er Kabelschuhe braucht" gehe ich
1. nicht davon aus, daß er eine Highend Anlage zusammenbaut
2. davon aus, daß er schnelle und rel. einfache Hilfe sucht
Ingo
Materia 1.3
REV Limiter Anschließen Gti G200? THE-NA-RACER Allgemein 0 07.06.2011 19:51
Unterdruckschläuche wie anschließen ? rolf Die Cuore Serie 3 15.11.2009 23:23
MP3-Player anschließen zuckerschlampe Die Sirion Serie 30 31.07.2009 01:02
Transistor als Schalter, wie anschließen? copen83 Allgemeines 2 20.05.2006 16:23
Zusatzinstrumente einbauen bzw anschließen Frog1971 Allgemein 2 04.02.2006 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
