Alt 04.06.2007, 17:12   #1
mild_shag
Benutzerbild von mild_shag
Standard Das Hitzeblech beim Turbo (Bilder gesucht)
hallo liebe gtti-fahrer!
wäre jemand, der eine digicam und einen gtti besitzt, so nett und könnte das berühmte hitzeblech beim turbo fotografieren?
es handelt sich um das blech das die ölleitungen vor hitze des turbos abschirmen soll. dass man es nicht entfernen soll, weil sonst verkokung des öls droht, wurde hier schon hinreichend gepostet, jemand hat es an meinem charade trotzdem entfernt.
ich dachte, ich könnte nach bildvorlage ein eigenes blech anfertigen, wenn sich ein fotograf finden würde.....
falls jemand ein gebrauchtes blech übrig hat, wäre ich zu vernünftigem preis auch am kauf interessiert (raum wien und umgebung).
mit freundlichem dank im voraus und motoristischen grüssen,
jakob (mild_shag)
mild_shag ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2007, 21:36   #2
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
servus.
machst du ein schönes edelstahlblech oder alublech so dünn als möglich.
kantest du um 90 grad(geht auch per hand über eine tischkante)
schneidest du einen schlitz für wastegatesteuerungsdurchführungszapfen.
bohrst du 2 lochens für schrauben(9mm), 1x oben auf der serienmässigen downpipe und einmal auf der vorderseite. nimmst du M8x10 eventuell mit federring schraubst du fest und fertig.
kostet wenn du material vom schrotti herbekommst ~5Euro
gibt aber auch ein hitzeschutztape dass du um den turbo, um die downpipe und eventuell um den krümmer wickelst.
kostet aber ein schweinegeld.
drückt die temperatur im motorraum aber gewaltig.
gruß markus
Alt 04.06.2007, 23:52   #3
mild_shag
hi,
ja, hitzeschutztape ist mir auch schon empfohlen worden. denkst du, das reicht um die ölleitung zu schützen?
danke jedenfalls für die antwort.
mlg,
mild_shag
Alt 06.06.2007, 15:13   #4
klasse08-15
Benutzerbild von klasse08-15
um die ölleitung zu schützen, mach lieber öfter mal einen ölwechel.
bei mir war das blech nie dran und ich bin jetzt knapp 60Tkm so damit gefahren. die ölleitungen hab ich mal gewechselt, aber keinerlei rückstände finden können. die leitungen sahen aus wie neu.
ich mache allerdings alle 5-7tkm nen ölwechsel.
gruß klasse
Alt 16.06.2007, 14:51   #5
mild_shag
danke , danke.
vielleicht mach ich beides....
aber das mit dem ölwechsel in erster linie, das hat mich überzeugt!
salut!
mild_shag
Alt 17.06.2007, 00:48   #6
mihaelbencek
ich müßte noch zwei von den blechen rumliegen haben, schaue morgen mal bei meinen gtti´s nach, kannst dann eines haben
gruß mihael
mihaelbencek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2007, 20:20   #7
mild_shag
hi!
naja, wenn du 2 hast und eines entbehren kannst, dann gerne. wäre toll.
und ich wäre auch schon für ein foto dankbar.
mmG
(mit motoristischen Grüssen)
mild_shag
Alt 19.06.2007, 23:01   #8
mihaelbencek
hi, da sich niemand hier gemolden hat, habe ich noch nicht nacgesehn. tja foto ist ja schon fast zu viel aufwand wegen so nem teil aber ich guck mal
gruß mihael
Turbo defekt - setzt ab und zu aus mstyle83 Die Charade Serie 14 04.06.2007 21:42
Gran Move -> Bilder von der "Liegefläche" gesucht chris78nms Die Gran Move Serie 2 23.12.2006 21:25
Bilder versch. Bremsanlagen gesucht Racemove Allgemein 0 15.07.2005 12:31
Bilder von unserem G100 Turbo Wilde Katze Die Charade Serie 3 13.06.2004 01:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
