Die Copen Serie (L880)
Alt 06.06.2007, 19:54   #1
kupisch
Lächeln Wd-40
Hallo alle zusammen,
hat schon mal jemand WD-40 in einen Zersteuber gefüllt und den ganzen Copi damit eingesprüht, müßte ja gegen fast alles helfen, was unsere Japaner da so zusammenschrauben! Vielleicht muß auch nur der Fahrer mal einen guten Schluck WD-40 nehmen, damit der Copi anständig funktioniert.
Werde das morgen früh vorsichtshalber mal ausprobieren (Bitte nicht nachmachen!!!).
kupisch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2007, 09:00   #2
Willst du das WD 40 jetzt als reinigungsmittel verwenden oder GROSSFLÄCHIG gegen Geräusche einsetzen? Das kam da jetzt eher so rüber als würdest das Armaturenbrett "schmieren" wollen gegen geräusche...
DAS würde ich auf gar keinen Fall tun, zumindest nicht zuviel davon. Als "Reinigungsmittel" kannst du es auf jeden Fall verwenden, damit bekommst du super flecken weg und es hilft auch bei ausgetrockneten Stellen.
Aber wenn du zuviel davon nimmst und das in den Tacho kommt oder im schlimmsten Fall sogar in den Airbag dann kann es dir ohne weiteres passieren das du einen Kurzschluß baust und dein Airbag "HALLO" zu dir sagt...
Aber so gut riecht das WD 40 nun auch wieder nicht dass ich damit mein Armaturenbrett "einlassen" würde..
Alt 07.06.2007, 10:29   #3
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Beim Bundesheer wurden die Fahrzeuge ja komplett damit eingelassen. Ein Mechaniker, der mit mir dort war, hat gemeint, dass es nicht säurfrei sei und somit den Lack ala longue ruiniert. Tatsächlich hielt der Glanz auch nur bis zum nächtsen Regen.
Allerdings ist es perfekt, um Harz und Teerflecken zu beseitigen und da verwende ich es auch großflächig, aber wasche es hinterher sofort wieder ab.
lg,
Peter
Alt 07.06.2007, 21:47   #4
nivarox
Benutzerbild von nivarox
bei euch gabs wd-40 beim heer? :-D
Bei usn gabs a waschbürste und kaltes Wasser
www.lowbudgetracing.at
nivarox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2007, 22:09   #5
Ingo
Benutzerbild von Ingo
hier mal ne kleine Diskussion zum Thema WD 40 aus nen Motorred Forum: http://africatwin.de/phpbb_x/viewtop...highlight=wd40
Seither verwende ich das Mittelchen auch etwas anders als früher.
Ingo ist offline   Mit Zitat antworten
Terios Top 2 WD mit Klimaautomatik nachrüsten?? Teriosolli 4WD/Offroadforum 2 31.05.2010 15:40
Terios 2 WD Bj 2009 harry.werner 4WD/Offroadforum 4 26.11.2009 17:10
Gab es einen Charade mit 4 WD Minhatsu Die Charade Serie 1 20.04.2007 14:44
Unterschied Sirion eco 4 WD zu Sirion ?? patric Die Sirion Serie 11 22.05.2006 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
