![]() Registriert seit: 11.03.2007
Sodala Leute!
Nachdem ich bereits mehrmals darauf angesprochen wurde.. hier mal die Dimensionen die (meiner Meinung nach) ohne Probleme und Tachoangleichung auf den Materia passen! Der Materia hat LK 4x100.. ET weiß ich leider noch nicht, aber wird im Bereich 35-40 liegen! Ich habe mich für die Dimension 205/40/17 entschieden weil 1. ist der Materia mein Dailydriver und 17" Gummis sind nicht so teuer wie die 18" und 2. ist der Federungskomfortwert um vieles besser als bei den 18ern! Und 16" ist mir persönlich zu wenig und für eine Dimension mehr zahl ich nicht gerne so viel Geld! :) Außerdem hat mein Materia noch zusätzlich den Eibach Tieferlegungssatz drinnen der lt. Herstellerangaben den Wagen vorne um 30mm und hinten um 15mm weiter zum Boden bringen! KLICK MICH, ICH BIN EIN LINK So.. jetzt mal die versprochenen Daten.. ![]() Grüße Tuned Grundwerte: 185/55/15 (hatte ich beim materia oben) Die Abweichungen zielen IMMER auf die Dimension 185/55/15 Neue Werte bei Dimension: 205/45/16 Statischer Höhenunterschied: +5mm Dynamischer Rollradiusunterschied: +3mm Abrollumfang: 1802 mm (+19mm) Federungskomfortwert: 3.25 Reifenvolumen: ca. 9.43 Liter Tachoabweichung bei 100km/h: 1.09 km/h Neue Werte bei Dimension: 205/40/17 Statischer Höhenunterschied: +10mm Dynamischer Rollradiusunterschied: +5mm Abrollumfang: 1817 mm (+34mm) Federungskomfortwert: 1.63 Reifenvolumen: ca. 8.64 Liter Tachoabweichung bei 100km/h: 1.93 km/h Neue Werte bei Dimension: 205/35/18 Statischer Höhenunterschied: +15mm Dynamischer Rollradiusunterschied: +8mm Abrollumfang: 1832 mm (+49mm) Federungskomfortwert: 0.01 Reifenvolumen: ca. 7.78 Liter Tachoabweichung bei 100km/h: 2.77 km/h Statischer Höhenunterschied: Der statische Höhenunterschied bezieht sich auf die Differenz des statischen Rollradius zwischen den angegebene Reifendimension. Ein Wert von -10 mm bedeutet also, dass das Fahrzeug mit der neuen Reifendimension um 10 mm tiefer ist. Dynamischer Rollradius: Im Gegensatz zum statischen Rollradius bezieht sicher der dynamische Rollradius nicht das stillstehende Fahrezeug, sondern geht von einer Fahrtgeschwindigkeit von 60 km/h aus. Bei höheren Geschwindigkeiten kann sich ein Reifen durch die auf ihn wirkende Fliehkraft etwas ausdehnen bzw. aufblähen. Federungskomfortwert: Um den Reifenfederungskomfort, gerade bei extremen Niederquerschnittsreifen von Bedeutung, grob beurteilen zu können, wurde eine Kennzahl gebildet. Die Kennzahl basiert auf einer Skala von 0 bis 10 und je höher der Wert ist, desto besser ist der Federungskomfort der Reifendimension. Die Kennzahl hängt am meisten von der Reifenschulterhöhe ab und beschreibt den Federungskomfort auf Basis des subjektiven Empfindens verschiedener Bereifungen. Diese Kennzahl ist nicht nach Vorschrift der ETRTO [European Tire and Rim Technical Organization] gebildet worden. Reifenvolumen: Das Reifenvolumen definiert das Volumen der Luft zwischen Felge und Reifen. Dieser Wert ist allerdings nur als Richtwert zu sehen. Tachoabweichung: Die Tachoabweichung ist nur dann wirklich aussagekräftig, wenn für die ursprüngliche Reifendimension dir originale Dimension lt. Fahrzeugpapieren angegeben wird. Eine Abweichung von z.B. 10 km/h bedeutet, dass eine Anzeige von 100 km/h am Tacho mit der neuen Bereifung einer tatsächlichen Geschwindigkeit von 110 km/h entspricht. Der angegene Wert bezieht sich immer auf 100 km/h. |
@Tuned:
Will mal eben meinen Senf dazu geben! ![]() ![]() ![]() Ich hab das Eintragen der Felgen gerade durch. Hab Rial Modena 7x17 mit ET40 und 205/40/17 drauf. Laut Felgengutachten war eine Tachoprüfung nötig. Hat bei mir der ADAC gemacht. Hab wohl auch einen ganz genauen Prüfer erwischt. Die Anbauabnahme beim TÜV dauerte auch fast 1 Std.. Meine Tachowerte sind mit den neuen Felgen jetzt fast exakt, will sagen z.B. 100km/h am Tacho ergeben bei mir 98,5km/h gemessen. So sehen auch die anderen Meßwerten bei 30, 50, 80 und 130 aus. Abweichung ca. 1-2km/h nach unten. So das war's. |
![]() Registriert seit: 24.05.2007
Einpresstiefe ist 40 bei den Originalfelgen!
Hatte sie am WE mal unten und habe mal kurz nachgeschaut - die einzige "plausible" Zahl, war die 40, die ich gefunden habe auf der Felge. |
#4 | |
weil meines wissnes sind abweichungen +/- 3% bei serienautos schon gegeben! insofern liegen zb die 18er mit 2.77km/h unter dieser grenze (im ösiland) |
![]() Registriert seit: 02.06.2007
Hi
Hat keiner 18zoll auf dem materia??? Gruss |
![]() Registriert seit: 24.07.2007
kann mir jemand die daten für die serien felge vom materia sagen? die 15 zoll?
ET? wieviell J usw ??? |
#7 |
Gruß! Thomas ![]() Aktuell: Rostschutz - eine Anleitung - 77 Materias in der Materia-Galerie! |
#8 |
Thanx !!!
| a matti has gone | sis | Die Materia Serie | 19 | 11.07.2009 20:50 |
| Leistung Materia vs. Terios und Automatik | Rainer | Die Materia Serie | 17 | 03.08.2008 19:59 |
| vom Honda Civic zum Materia | Pfirsichpopo | Die Materia Serie | 52 | 22.02.2008 18:36 |
| Probefahrt Daihatsu Materia 1,5 | Materia fan | Die Materia Serie | 6 | 17.04.2007 09:28 |
| zum glück KEIN materia gekauft!!! | mandrill | Die Materia Serie | 2 | 18.02.2007 18:29 |
