Alt 11.06.2007, 21:53   #1
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Standard Druck unter dem Ventildeckel,warum???
Hallo Schraubergemeinde,
wie kann unter einem Ventildeckel so ein hoher Druck herrschen, dass man noch nicht einmal den Öleinfüllstutzen öffnen kann??
Druck auf beiden Zylindern, je 12,5 bar, Luftfilter trocken(kein Öl), Kurbelwellengehäuseentlüftung ist auch frei.
Ich bin mit meinem Latein am Ende, wer weiss noch Rat??
Martin
Gonzo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2007, 21:59   #2
Gonzo
habe vergessen zu erwähnen das er 1liter Öl auf 250km braucht.
der "ratlose" Martin
Alt 11.06.2007, 22:11   #3
kiter
Benutzerbild von kiter
du meinst nen unterdruck, oder?!
so auf die schnelle fällt mir jetzt auch keine plausible erklärung ein
Alt 11.06.2007, 22:14   #4
Gonzo
Nein das Öl wird förmlich aus dem Ölstutzen mit Druck heraus befördert,
also eher ein Überdruck, als wenn der Druck vom Brennraum nach oben befördert wird.
Martin
Alt 11.06.2007, 22:20   #5
Hallo Martin
Und leise sag ich Scheisse Mein herzliches Beileid. Sowas ist mühsam !!
Der Druck kann sich eigentlich nur aufbauen, wenn die Kurbelgehäuseentlüftung irgendwo kompl. zu ist und die Kompr., sei es durch Haarriss im Kopf oder ein undichtes Ventil entweicht. Da Du aber keinen Kompressionsverlust zu haben scheinst, denke ich wohl eher an durch einen Haariss entweichende Abgase unter den Ventiltriebdeckel.
Hast Du denn schon mal ohne Deckel im Standgas nachgesehen ?? Das müsste ohne grössere Sauerei gehen !
Da denn mal Daumendrück und viel Glück bei der Störungssuche wünscht Mike
Alt 11.06.2007, 22:21   #6
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Könnte mir nur vorstellen das irgendwo eine Ölbohrung oder ablaufleitung verstopft ist und sich deshalb solviel Druck aufbaut, da die Soße nicht zurück kann.
Edit: Wenn du die Möglichkeit hast mach doch mal nen Druckverlust Test.
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 11.06.2007, 22:31   #7
Ja, aber dann hätte es ihm doch den Motor verbraten, wegen mangelnder Schmierung ??
Alt 11.06.2007, 22:47   #8
Wie hoch ist denn die Kompression laut WHB?
Spontan würde ich sagen, Öl kommt in die Brennräume (extremer Verbrauch) und Verbrennungsdruck ins Kühlsystem. Da würde ich auf Kopfdichtung oder Kolbenringe tippen, leider kollidiert das aber mit der Tatsache das die Kompression beider Zylinder ähnlich ist.
Schaftdichtungsschaden scheidet imho aus, da bei Zündung des Gemischs die Ventile geschlossen sind.
Spontan würde ich auf Kolbenringe tippen.
Alt 12.06.2007, 07:32   #9
kiter
aber wenns die kolbenringe wären würde der druck ins kurbelgehäuse weggehen und sich net unter dem ventildeckel sammel... und da die entlüftung ja angeblich offen is dürfte sich dabei net so ein druck aufbauen das es öl zum einfüllstutzen rausdrückt
Alt 12.06.2007, 08:55   #10
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
ich denke aber auch (schon sehr sicher) an Kolbenringe (fest/verbraten/verschlissen), denn es kann sich durchaus Druck oben im Ventildeckel aufbauen. Der Kurbelraum, in den bei den defekten Kolbenringen das Blow-by-Gas entweicht ist ja direkt über die Ölrücklaufbohrungen mit dem Deckelraum verbunden. Im Prinzip kann nur so der Druck da hinkommen.
Und das kann Keine Entlüftung schaffen, die Menge an Gasen wegzuschaffen, da entsteht zwangsläufig Druck...:shy:
Wie siehts denn am Ölmeßstab aus? Kommt Dir der auch schon entgegengeschossen aufgrund des Druckes?
Sollten die Ringe in Ordnung sein- und der gemessene Komp.-Wert ist ja wirklich gut, dann bleibt nur noch eine doch nicht ganz freie Entlüftung....oder nicht ganz frei und eh schon knapp berechnet?
Positive Seite: die Öl-Rücklaufbohrungen sind wohl frei :)
Grüße
David
Zündkerzenwechsel für DAMS beim L251 bluedog Die Cuore Serie 17 04.06.2021 07:36
HD-Motoren und deren Neigung dazu hinter dem KAT Risse zu bilden Frog1971 Allgemein 29 14.05.2008 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
