Alt 12.06.2007, 22:27   #1
majoto
Standard Fahrgestellnummer entschlüsseln?
Hallo miteinander,
ihr räumt eindeutig zu oft auf Da ist man mal etwas länger wie ein halbes Jahr nicht angemeldet und schon fliegt man aus der Datenbank.
Also. Durch Ummeldung meines Fahrzeugs (Umzug in neuen Landkreis) habe ich die neue Zulassunbgsbescheinigung bekommen und beim genauen anschauen dieser ist mir meine Fahrgestellnummer aufgefallen. Bzw das diese einen haufen Nullen enthält.
Meine Nr. ist die: JDAL501S00000500
Weiß einer von euch was den eigentlich was in dieser Nummer bedeutet?
L501 ist das Modell. Aber der Rest?
Danke,
majoto
majoto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2007, 22:31   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
das is die seriennummer vom auto, also quasi so wie bei dir die nummer im perso o.ä.
Alt 12.06.2007, 23:15   #3
Danke,
majoto
wenn die Nummer stimmt ist deiner der 500e der Serie L501 !
Alt 17.06.2007, 17:52   #4
majoto
Aja. Danke für die Antworten,
Hätte gedacht das sich darin noch mehr Infos verstecken.
Die angegebene Nummer stimmt.
Das mit dem 500ten könnte sogar sein. EZ war 4/95 und bis der von Japan hier ist...
Danke,
majoto
Alt 17.06.2007, 18:27   #5
Es gibt noch den sog. Modellcode, der ist aber nur teilweise in der Fahrgestellnummer enthalten.
Aufschlüssellung siehe Grafik, ist aber für Deutschland mehr oder weniger uninteressant, da es hierzulande ja nur den L501 mit ED Motor als Linkslenker gab, daher steckt das auch nicht in der Identnummer mit drinn.
Dateityp: jpg Modellcode.JPG (46,5 KB, 73x aufgerufen)
Alt 17.06.2007, 21:03   #6
majoto
Das ist ja auch sehr aufschlußreich.
Danke.
Alt 04.09.2012, 13:25   #7
Tobs
Kann jemand die Fahrgestellnummer für den Cuore L701 entschlüsseln.
Ich müsste den Motorcode wissen,habe aber nur die Identnummer und nicht
das Fahrzeug zur Verfügung.
Die Nummer wär:JDAL701S001028309
Hab schon das ganze Netz abgegrast nach Vin-Decodern oder ähnliches.
Reisschüsselfahrer hat ne tolle Grafik hier im Thema.Trifft das auch auf den L701 zu?
Für schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Geändert von Tobs (04.09.2012 um 13:34 Uhr)
Tobs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2012, 13:45   #8
Baujahr , Erstzulassung?
Im Fahrgestellcode bezieht sich 7. Stelle auf den Motorcode. Leider ist dieser in sämtlichen Unterlagen nur als "EJ" Motor angegeben. Per Fahrgestellnr kann nicht zwischen EJ-DE und -VE unterschieden werden.
Fotografier sonst mal das Typenschild ab. Da sind noch paar mehr Infos.
Alt 04.09.2012, 14:02   #9
Tobs
Baujahr wäre 29.10.1999
Erstzulassung 31.08.2000
mit 41 kw
Geändert von Tobs (04.09.2012 um 14:05 Uhr)
Alt 04.09.2012, 14:04   #10
EJ-DE Motor
Suche Fahrgestellnummer vom G20x GTI oder ... Frog1971 Die Charade Serie 0 22.10.2008 13:12
Fahrgestellnummer Materia? Rainer Die Materia Serie 5 27.06.2007 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
