Alt 15.06.2007, 14:40   #1
got_rice?
Benutzerbild von got_rice?
Standard Blow Off Ventil GTti
Hi Leute!
Hab ne Frage...
Welches Blow Off Ventil ist das geeignetste für den GTti. Welche preisgünstige und gute kennt ihr??
Was haltet ihr von den 2stufigen sequentiellen Wiltec Blow Offs, die bei ebay angeboten werden??
Wer kann mir sagen, wie das genau beim GTti eingebaut wird und was ich beachten muss...??
MfG Patrick.
got_rice? ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2007, 12:55   #2
nivarox
Benutzerbild von nivarox
Das Blow off wird an einer beliebigen Stelle nach dem Turbo, also vor oder hinter dem LLK eingebaut und der dünne Anschluss kommt an einen Punkt nach der Drosselklappe.
Optimal ist das Blow off natürlich in der Nähe der Drosselklappe weil da die Wege am kürzesten sind und es am schnellsten anspricht.
Ich habe ein Wiltec drin. Preis Leistung passt. Das große einstellbare Blowoff bis 2 Bar solltest du aber nur einsetzen wenn du über 1 Bar Ladedruck fährst weil es sonst nie aufmacht.
Lg Nivarox
www.lowbudgetracing.at
nivarox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2007, 13:20   #3
blueturbo
Benutzerbild von blueturbo
naja nicht ganz richtig. ich hab auch das große MONZÄ drin, welches bis 2 bar geht, doch meins öffnet auch schon bei 0,2bar. wenn würde ich immer ein 2stufen bov empfehlen. un einstellbar sollte es auch sein, aber nichts mit u-scheiben oder anderen federn, sondern am besten mit ner schraube.
Pop Off Ventil freilegen GTtiDriver83 Die YRV Serie 3 07.04.2011 18:50
Blow Off einbauen mstyle83 Die Charade Serie 3 21.05.2007 16:24
BOV / Pop Off, FuelCutDefense, Leistungsspritze für YRV GTTi unikum Die YRV Serie 66 16.08.2005 19:21
Turbo Timer & Blow Off Valves K3-VET Allgemein 8 29.12.2003 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
