Alt 15.06.2007, 21:07   #1
Baron
Unglücklich Drehzahlmesser
Hallo Leute,
schon die zweite Frage:
Der Drehzahlmesser funzt nicht, woran kanns liegen?
In der "Suche" hab ich nix exaktes gefunden.
Bin auch nicht der Kupferwurm-Experte!
Kann ich einen elektronischen DZM aus dem Zubehör
installieren und was ist dabei zu beachten???
Gruß, Baron.
Baron ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2007, 21:42   #2
Wilde Katze
Benutzerbild von Wilde Katze
Hallihallo!
schau mal hier:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...drehzahlmesser
Gruss EVA
Alt 15.06.2007, 21:57   #3
Du hast doch wenn ich richtig gelesen hab nen TD. Dort dürfte der DZM anders funktionieren als bei den Benzinern, weil bei den Benzinern kommt das DZM Signal von der Zündspule, wo kommt es beim Diesel her???
Alt 15.06.2007, 22:05   #4
Baron
Hab Dank erstmal!
Gruß, Baron.
Alt 15.06.2007, 22:18   #5
Wilde Katze
Hallihallo!
ist ansich nicht so wichtig. Das Problem ist die Elektrik vom DZM. Egal ob Diesel oder Benziner, irgend ein Teil erzeugt ein Impulssignal. Kaputt geht immer nur ein Bauteil auf der Platine vom Drehzahlmesser.
Seit Rene einen L201 Drehzahlmesser im Charade verbaut hat ist ruhe. Auch der Applaus Drehzalmesser der jetzt im 1300er Charade wohnt läuft störungsfrei seit Dezember.
Die Elektronik der G100 Drehzahlmesser ist wohl unterdimensioniert und daher recht anfällig
Gruss EVA
PS.: bei Dieselmotoren wurde früher oft das Signal an der Lichtmaschine abgegriffen
Alt 15.06.2007, 22:25   #6
Das Signal was den DZM killt kommt ja von der Zündspule, weil das Signal sehr Intensiv ist bzw störungen durch die Zündanlage mit auf den DZM kommen.
Alt 15.06.2007, 23:22   #7
Furry
Dürfte wohl der Cip auf der Leiterplatte des DZM sein der sich dann verabschiedet, hatte bisher Glück, meiner läuft, NOCH!
Furry ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2007, 21:50   #8
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ich habe hier anscheinend ein Tacho mit DZM aus einem Diesel.
(Dreht "nur" bis ca. 5000U/Min)
Evtl passt das ja
Dateityp: jpg R0010827.jpg (97,4 KB, 23x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 17.06.2007, 09:06   #9
Wilde Katze
Evtl passt das ja
Hallihallo!
Könnte klappen, aber der Drehzahlmesser passt nicht ohne weiteres in dass Tachogehäuse vom G100 rein. Mit ein wenig basteln sollte dass aber machbar sein.
Anbei ein Foto von dem Applaus Drehzahlmesser, den Rene verpflanzt hat. Mittlerweile ist auch ne neue Blende davor. Sieht also viel hübscher aus :grin:
Gruss EVA
Dateityp: jpg DSC00123.jpg (45,6 KB, 23x aufgerufen)
Alt 17.06.2007, 12:52   #10
So, jetzt will ich mal:
Da ich einen alten kasputten L201 DZM auf meinem Schreibtisch habe und die elektronik mit Messwerk ausgebaut hatte, viel mir durch Zufall auf, das das gesamte Messwerk nicht auf die Platine gelötet, dondern gesteckt ist! Das heißt man müsste die verschiedenen Platinen einzeln tauschen können und kann das Messwerk behalten! Ich weiß nicht ob das bei dem Problem hilft, aber ich denke, man kann so seine Drehzahlmesser reparieren ohne das man ein falsches Instrument im Tacho hat
Werde das bei Bedarf auch im anderen Threat posten
Dateityp: jpg IMGP7610.JPG (942,7 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP7611.JPG (896,2 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP7612.JPG (930,2 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP7613.JPG (923,5 KB, 13x aufgerufen)
Drehzahlmesser sterben - ggf. stopbar ??? 62/1 Die Charade Serie 57 15.08.2013 20:26
L701 drehzahlmesser nachrüsten tahhar Die Cuore Serie 1 22.06.2009 15:15
Drehzahlmesser mit Shiftlight für GTti? GTti82 Die Charade Serie 10 12.04.2008 14:25
52 mm VDO Instrument: Drehzahlmesser für 3 Zylinder ? MrHijet Allgemein 6 23.11.2005 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
