Die Move Serie (L601, L901)
Alt 15.06.2007, 21:23   #1
carmloo
Benutzerbild von carmloo
Standard Zahnriemen selbst wechseln
Servus miteinand!
bei meinem ist jetzt langsam mal der Zahnriemen fällig. Da ich mehr der Schrauber bin, würde ich mir die Kosten für die Werkstatt gerne sparen - wenn's selbst machbar ist. Allerdings habe ich keinerlei Werkstattbuch oder so.
Ich kenne das mit den ZR bisher von anderen Autos so, dass da an der Riemenscheibe der Kurbelwelle und an der Nockenwelle Stellmarkierungen sind. Ist das beim Move auch so - und sind die gut erkennbar?
Ich nehme auch an, dass der ZR mit einer Spannrolle gespannt wird - sollte die auf jeden Fall auch ausgetauscht werden, oder kann ich die alte wieder verbauen, wenn sie frei läuft?
Zahnriemenspannung wie normal (so weit, bis Vierteldrehung des ZR ohne Gewalt noch möglich ist)?
Gibt's sonst was Besonderes, auf das zu achten wäre?
Ich habe Klima im Move - muss da der ganze Krempel vorher abgebaut werden, oder wird's nur enger dadurch? (Vermutlich ist es sowieso recht eng dort ...)
Vielleicht kann mir einer einen Tipp geben, wo ich für die Motortechnik ein Handbuch bekommen kann? (google und ebay haben mich bisher da nicht weiter gebracht ... vielleicht kanns mir jemand gegen Kostenerstattung evtl. scannen und mailen oder schlicht fotokopieren und schicken ???)
So, dann bin ich jetzt mal voller freudiger Erwartungen, was Ihr mir so dazu sagt!
Vielen Dank schon mal - und Gruß
carmloo
carmloo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2007, 13:06   #2
Die Klima kenne ich nicht, weiß also nicht ob das was gelöst werden muß. Habe mal gehört das im Falle von ABS ein Zahnriemenwechsel beim Move auch problematisch sein soll.
Ansonsten:
Riemen der Lima und der Servo ab
Motor abstützen
Motorhalter ab
Riemenscheiben ab
Abdeckungen ab
Spannrolle lösen
Zahnriemen ab
Markierungen sind gut erkennbar, kann dir aber dazu auch eine Skizze aus dem WHB schicken. Zahnriemenspannung wird automatisch eingestellt,- Spannt sich anhand einer Feder selber
Für eine ordentliche Reparatur zu wechseln:
Beide Simmerringe
Spannrolle
empfehlenswert ist die Wasserpumpe
Ist auch alles nicht teuer und kostet bei Husch- Autoteile unter 100€
Alt 17.06.2007, 13:10   #3
Achso:
Simmerringe und am Besten Wapu deshalb mitwechseln da im Falle eines Defektes der neue Zahnriemen wieder runter muß.
Bei mir wurde der Zahnriemen bei 70000km gewechselt. Bei 110000km war die Wasserpumpe defekt und der Kurbelwellensimmerring undicht, so das der Riemen außerhalb des Intervalls runter musste. Beim Prüfen der Spannrolle ergab sich ebenfalls leichtes Lagerspiel.
Also machs direkt ordentlich
Alt 17.06.2007, 13:16   #4
lexxus
So teuer wars auch glau ich nicht... um die 160 oder so... wenn allerdings Klimageschichte drin, wird direkt teurer...
Aber ich würd mir überlegen es in der Fachwerkstatt machen zu lassen. Dann haste Regress und keine Sorgen das es kaputt gehen kann... und zudem noch mehr Zeit für Dich... :)
Alt 17.06.2007, 16:31   #5
carmloo
@Q_Big: Zeichnung wäre toll - kannst Du mir die als PN schicken oder posten?
BEIDE Simmeringe? Gibt's da mehr als den, wo die Kurbelwelle aus dem Gehäuse kommt, oder meinst Du den für die Nockenwelle als zweiten?
@lexxus: war das der Preis nur für den ZR - oder war da WaPu bzw. evtl. Spannrolle oder sowas mit dabei? War das eine Dai-Werkstatt oder eine freie?
Dank Euch beiden auf jeden Fall schon mal ... bin noch am Grübeln ...
lg - carmloo
PS: weiß jemand, ob der Motor ein Freiläufer ist?
Citroen Berlingo 2,0 HDI als Family-Van und
Move L901 für's kleine Geschäft
(ein Move ist ein Berlingo nach zweimal Kochwäsche und Wäschetrockner)
Geändert von carmloo (17.06.2007 um 16:38 Uhr)
Alt 17.06.2007, 16:44   #6
Ich meine den für die Nockenwelle ebenfalls
Ist ja alles ein Abwasch. Für die Zahnscheibe an der Kurbelwelle benötigst du 2 Schrauben und einen Abzieher, die wird feste sein.
Dateityp: jpg zahn1.JPG (132,4 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg zahn2.JPG (99,9 KB, 32x aufgerufen)
Zahnriemen wechseln L701 Rotzi Die Cuore Serie 78 11.10.2016 17:47
L 701 Wie oft Zahnriemen wechseln? Knapp Die Cuore Serie 18 10.08.2008 19:55
Gran Move Zahnriemen selbst wechseln waldläufer Die Gran Move Serie 7 01.07.2008 18:17
Wann Zahnriemen wechseln ? Supersommers Die Move Serie 18 28.07.2007 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
